330d - spadek mocy powyżej ok160km/h
posiadam bmw e46 kombi 330xd autko ogólnie super ale od czasu do czasu nie chce przekroczyć ok 160-170 km/h zachowuje sie tak jakby mu mocy brakowało na pozostałych biegach kręci do końca na komputerze nie ma błędów pomocy
Jak spalanie ? Dymi ? Jak zachowuje się wskaźnik chwilowego zużycia paliwa ?
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
Sprawdz zawor sterujacy podcisnieniem turbosprezarki nr. 1 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AR91&mospid=47674&btnr=11_2838&hg=11&fg=45
bardzo czesta usterka i objawy poczatkowe dokladnie takie jak opisales a z biegiem czasu bedzie tracic moc przy mniejszych predkosciach, ja tak mialem.
Najlatwiej sprawdzic go zamieniajac miejscami z zaworem od AGR sa to dokladnie te same czesci o tych samych numerach. nr 1 na rys. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AR91&mospid=47674&btnr=11_2336&hg=11&fg=45
tylko gorzej będzie jeśli będzie tak jak u mnie że jeden i drugi zawór nie działa to podmiana nic Ci nie da.....
ale objawy wskazują właśnie na ten zaworek podciśnieniowy .... lepiej go szybko wymień bo można zajeździć turbo....
Chiptuning Łódź
dymić raczej nie dymi a wskaźnik chwilowego zużycie w momencie kiedy się zmuli spada ze spalania powyżej 20 do około10.
ile może kosztować ten zawor sterujacy podcisnieniem turbosprezarki
a jesli to nie bedzie to to jest jeszcze jakaś możliwość wybieram sie do mechanika w październiku to mu podsune troche pomysłów ogólnie na kompie nie ma żadnych błedów
Mialem podobne objawy - przeczyszczenie zaworkow pomoglo na okolo 2 tygodnie - objawy wrocily. Diagnoza byla jednoznaczna - padlo turbo. Po wymianie na nowke - rewelacja. Ale stara turbina nie wyglada tak zle - problemem nie byl wirnik itp tylko zawor podcisnieniowy umieszczony na turbinie - byl zapchany nagarem i nie reagowal prawidlowo na sterowanie z zawora AGR. Troche sie wkurzylem, bo niepotrzebnie wymienilem cale turbo - zawor chyba da sie wymienic bez koniecznosci wymiany calej turbiny... byc moze nawet mozna go oczyscic:-(((
O tym zaworze pisalem wyzej i kosztuje nowy 125 zl firmy PIERBURG
Edytowane przez yoshimura01
yoshimura01 -> to nie jest westgate !! To tzw N75 sterujący zmienną geometrią łopatek. Mylisz osprzęt silnika benzynowego i diesla.
Zaworek zasysa powietrze atmosferyczne, stąd jego filterek lubi się zabrudzić. W tamtym tygodniu z ciekawości go wytargałem i skontrolowałem. Czysty, jak naowy , a przebieg prawie 240tys.km :)
N75 jest zaworem turbiny i o nim przecież pisałem. Zawór sterowania EGR to N18 :)
Różnie mówią...ja się spotkałem z nazwą WESTGATE (nawet ludzie pracujący w serwisach turbin mówią o nim w ten sposób) ale o N75 też słyszałem, z tym że dotyczy to ELEKTROZAWORU EGR TURBINY;) peace.
zawór Wastegate to zawór upustowy w silnikach benzynowych , służy do tego że jak zamkniemy nagle przepustnicę to zawór upuszcza nadmiar ciśnienia ....
Chiptuning Łódź
  • 1 rok później...
troche odgrzeje kotleta.
To o czym piszesz to zawór upustowy Dump Valve lub Blow Off Valve. Te zawory montuje się ZA turbosprężarką w celu upuszczenia powracającego powietrza aby nie rozbijały się o łopatki turbo. Natomiast Wastegate montowany jest PRZED turbosprężarką w celu upuszczenia do wydechu (przy zewnetrznych WG mozna pokusic sie o oddzielna rure upuszczajaca cisnienie w "ziemie") nadmiaru spalin aby utrzymać odpowiednie ciśnienie sprężania powietrza turbosprężarki. Wastegate występuje zarówno w dieslach i benzyniakach seryjnie praktycznie zawsze jako zawór wewnętrzny.
