Problem po dłuższej jeździe
Mam taki problem. Podczas kilkuminutowej jazdy ze stałą prędkością np . 100km/h na 5 biegu to auto przestaje reagowac na pedał gazu , gdy wciskam gaz auto nie przyspiesza , silnik dziwnie buczy jakby był zalany , ekonomizer pokazuje max 10l spalania , obrotomierz stoi w miejscu. Dzieje się tak tylko gdy jadę ze stałą prędkością przez jakiś czas , gdy jeżdżę dynamicznie to auto przyspiesza tak jak powinno i nic się takiego nie dzieje.Wszystko wraca do normy po jakimś czasie gdy ujmę nogę z gazu albo wrzucę niższy bieg i poczekam chwilę. Turbina sprawdzona jest nowa ale mimo tego ją wyczyściłem do pewności , węże podciśnienia też ok.
Czy ktoś z was miał coś podobnego ?
Albo pojemnik od turbosprężarki, którego tradycyjnie nazwy nie pamiętam. Jak już pisałem w kilku miejscach, lubi być nieszczelny i wtedy ciśnienie w turbinie momentami jest niewłaściwe.
E46 330D :)
guzior a jak można sprawdzić ten zawór ? Bo z mechanikiem mierzyliśmy miernikiem jego oporność i było wszystko okej.
przeczysc go - instrukcja w dziale zrob to sam -> Spadek mocy w M47...
Albo zamien z tym od erg sa te same.
Przydalo by sie tez wymienic przewody dochodzace do niego bo kosztuja grosze a jak ma 10 lta to moge byc sparciale.
Ok w najbliższym czasie to sprawdzę i dam znać co i jak. Dzięki za pomoc
