guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Podpowiem że u mnie żaluzje były cały czas otwarte (zepsute) i nie miały wpływu na obniżanie sie wskazówki od temperatury nawet przy - 20 stopniach.
  2. A jakiej firmy przepływomierz założyłeś i czy zrobiłes reprogramacje do nowej przepływki ? Wymieniłeś przewody podciśnieniowe ? Zaworek od EGR masz sprawny ?
  3. Koledzy na pierwszej stronie już pisali że jest zintegrowany z włącznikiem świateł a mechanik który u mnie wymieniał moduł świateł twierdził że jest w słupku, wiadomo mógł ściemniać tylko jaki miał by w tym cel ?
  4. Może w E46 moduł komfortu jest połączony z modułem świateł, to by wyjaśniało otwieranie się szyby z tyłu, sam juz nie wiem. Zastanawiam sie co to za moduł z nr. 5 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX71&mospid=47664&btnr=61_2123&hg=61&fg=25 Kolega napisał na samym poczatku ze odpinał radio i nic to nie dało, z resztą ja też odpinałem u siebie kiedy wyświetlało Disabled i również nic.
  5. To ja nadal będę obstawiał że moduł świateł jest gdzieś indziej i wygląda tak http://moto.allegro.pl/modul-swiatel-bmw-e38-e39-e46-lift-xenon-nr-465-i1355420562.html Kiedy ja miałem ten sam problem co kolega chudy11511 na kompie miałem podobne błędy łącznie z k bus i gdy odebralem auto od mechesów zauważyłem, że na wyświetlaczu za napisem "km" pojawiła sie kropka, jak wiadomo oznacza ona że przebieg nie jest zgodny we wszystkich modułach w których zapisywany jest przebieg i to by oznaczało że jednak wymienili mi go na nowy i to załatwiło problem. Najlepiej to zadzwoń do któregoś ASO i zapytaj gdzie w E46 umieszczony jest moduł świateł albo jak bedziesz chciał to moge ci podać nr. tel. do tych mechaników którzy mi naprawili ten sam problem.
  6. Jesli chodzi o świece żarowe to jest jeszcze bezpiecznik zwany F104 który odpowiada za grzanie świec i dosyć często on jest powodem problemów z odpaleniem autka przy niskich temperaturach, żeby przekonać się czy jest dobry to trzeba sprawdzić czy jest napięcie na dosyć grubym czerwonym kablu który dochodzi do przekaznika od świec, dlatego warto to sprawdzić. Tu masz wiecej o tym bezpieczniku viewtopic.php?f=69&t=99355
  7. guzior2
    320d termostat
    Ja bym nie ryzykował z używanym, na allegro masz troche tansze http://moto.allegro.pl/termostat-bmw-3-e46-320d-5-e39-520d-niemiecki-febi-i1346926225.html
  8. guzior2
    320d kontrolka oleju
    Na allegro jest Sprzedawca "bmw_user" który handluje oryginalnymi częściami BMW, możesz zapytać go czy miał by do sprzedania te oringi. Rozumie że do ASO masz daleko dlatego szukasz innego miejsca ?
  9. guzior2
    320d termostat
    Raczej nie kupisz samego wkładu do E46 bo są tylko w całości ale bardzo często łamią sie plastikowe łapki w samej obudowie które trzymają termostat i może sie okazać że u ciebie własnie to sie zepsuło.
  10. Czyli to co wczesniej pisalem.Hmmm takze wydaje mi sie ze guziora 2 zrobili chyba w balona wymieniając modul ktorego nie ma :mad2: Może faktycznie mnie oszukali żeby wyłudzić więcej kasy, kolega chudy11511 miał podmienić ten przełącznik, ciekawe czy pomogło ?
  11. guzior2
    Coś jest nie tak z ciśnieniem oleju. A czy przy wymianie filtra oleju zmieniałeś też 3 oringi nr. 2,4,5 na rysunku ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2104&hg=11&fg=30 Bo podobno kiedy są niewymieniane to przez nie dłużej nabija sie odpowiednie cisnienie i dlatego kontrolka dłuzej świeci a wiem że kupując filtry poza ASO nie dają w komplecie tych oringów.
  12. Z tego co sie orientuje to tylko w modelach przed liftem jest ten bezpiecznik.
  13. guzior2
    Tak ale zamiennik a jak wiadomo one zazwyczaj niepoprawnie działają i krótko.
  14. guzior2
    W ASO 465 zł
  15. guzior2
    330d Odpala i gaśnie
    Najlepiej podjedz na kompa i zobaczysz czego dotyczy błąd, możliwe że cos z układem paliwowym.
  16. Tu masz wszystko o tym bezpieczniku : viewtopic.php?f=69&t=99355
  17. Wiadomo ze jedno urzadzenie nie moze miec dwuch nazw, nie wiedzialem ze taki elektryczny podgrzewacz byl montowany a jak wiemy Webasto montowane w 90% w E46 bylo tylko jak pogrzewacz cieczy chlodzacej dlatego myslalem ze kolega ma wlasnie taki.
  18. Jak napisalem wyzej ten wlacznik swiatel to nie jest modul swiatel i podmiana go nic ci nie da. Jesli chodzi o podgrzewacz to faktycznie masz jakis malutki a sterowniki pala sie w tych wiekszych (spalinowych)
  19. Mylisz sie kolego. Modul swiatel to jest taki sterownik ktory zarzadza wszystkim co swieci w samochodzie i znajduje sie podobno w ktoryms slupku ale nie jestem pewny bo nie bylo mnie kiedy wymieniali go w moim samochodzie a wyglada podobnie jak ten http://moto.allegro.pl/modul-swiatel-bmw-e38-e39-e46-lift-xenon-nr-465-i1355420562.html Webasto = Podgrzewacz cieczy chlodzacej.
  20. guzior2
    zolta kontrolka oleju ostrzega o zbyt niskim stanie oleju, jesli stan jest ok to czujnik w misie olejowej nawalil. A kontrolka swiatel informuje ze ktoras zarowka z tej strony jest spalona, sprawdzales wszystkie ? od kierunkowskazow, postojowe, mijania, drogowe.
  21. A to w nich nie ma znaczników na wałkach i kołach rozrządu?? Tego nie wiem ale czytalem kilka tematow z tym zwiazanym i gdy mechanicy bez przyrzadu do blokowania brali sie za ten silnik to konczylo sie to na zle ustawionym rozrzadzie dlatego mysle ze ten przyrzad jest niezbedny.
  22. Mialem ten sam problem kiedys i przyczyna byl zepsuty modul swiatel i nawet jego blad masz zapisany w ECU, czasem taki problem powoduje tez spalony sterownik od webasto dlatego jesli go masz to dla sprawdzenia odlacz wtyczki od webasto i jesli nie pomoze to na 100 % modul swiatel do wymiany.
  23. Poczytajcie ten temat o N42, tam chłopaki zaznaczyli co wymienić na nowe w rozrządzie. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=62658
  24. guzior2
    320d galka zmiany biegow
    Skoro twoja już jest starta i wymieniasz na nową to użyj jakiś narzędzi a nawet ją potnij skoro tak ciężko zdjąć :D
  25. Ogólnie rozrządu sie nie rusza kiedy jest na łańcuchu ale akurat kupujesz wersje gdzie jest on z wadą fabryczną (silnik N42 lub N46) i pasowało by go sprawdzić a konkretnie napinacz. Ostatnio ktoś wymieniał rozrząd w takim silniku w ASO w Warszawie i zapłacił 3000 zł, wiadomo że u zwykłego mechanika zapłacisz mniej ale musi on znać sie na tych silnikach z valvetronikiem i mieć specjalny przyrząd do blokowania rozrządu w N42 i N46 a wydaje mi się że z tym może być problem bo zwykłemu mechanikowi nie opłaca sie miec takiego przyrządu bo jest on troche drogi i pasuje tylko do tych dwuch wymienionych silników a w Polsce jest mało tych 318i po lifcie.
