Treść opublikowana przez guzior2
[n47] Temperatura
Tylko to co widzicie na zegarach to temperatura oleju która potrzebuje więcej czasu na rozgrzanie, ciecz chłodząca szybciej osiąga optymalną temperaturę.
Czujnik cisnienia w oponach
https://allegro.pl/oferta/tpms-bmw-f10-36106798872-36106874830-36106890964-7550140699 numer części OEM: 36106890964
Akumulator N46
Skąd masz takie informacje ? Ten system jest znany i stosowany przez bmw od 2007 r. i nie chodzi oczywiście o układ hamulcowy tylko o hamownie silnikiem czyli kiedy nie naciskamy pedału gazu, na filmie jest to świetnie pokazane i do tego jest wymagany akumulator AGM który jest odporny na przyjmowanie i oddawanie prądu o wysokim natężeniu.
BMW E61 3.0d długo kręci przy odpalaniu po nocy
Jeśli lubisz taką zabawę to ok ale inżynierowie z bmw zrobili to tak że nie trzeba nic robić bo ecu zrobi to za nas.
BMW e60 530d 231km Niskie Cisnienie ojelu podczas rozruchu
Na jakim oleju jeździsz i jak długo ? Może pomyśl o zmianie.
Już od dawna w silnikach CR kontrolka świec żarowych nie odzwierciedla czasu ich grzania. Aby kontrolka się zaświeciła to temperatura cieczy chłodzącej musi spaść do odpowiednio niskiej temperatury i w tedy świece grzeją przez chwilkę mocniej i rozruch silnika jest wstrzymany przez komputer do momentu aż zgaśnie kontrolka, taka sytuacja występuje dość rzadko i trwa zazwyczaj nie całą sekundę chyba że mamy zużyte świece lub nie sprawny sterownik to dłużej, natomiast gdy kontrolka nie świeci to świece nadal są rozgrzewane ale mniej intensywnie i ich moc grzania zmniejsza się wraz ze wzrostem temp. cieczy chłodzącej, całkowite wyłączenie grzania następuje przy ok. 25 stopniach, twój problem na pewno nie jest związany z świecami i ich grzaniem.
Całkowity brak nawiewu, czerwona kontrolka akumulatora
Jeśli nadal będzie problem to sprawdź alternator z regulatorem napięcia no i inteligentną klemę minusową.
Bmw f10 535 xdrive jaki olej silnikowy
Jeśli dużo jeździsz w trasie przy dużym obciążeniu silnika to możesz nawet pozostać przy 5w40 na stałe, natomiast jeśli więcej po miesicie na krótkich dystansach to lepszy będzie 5w30. Oczywiście obecny olej możesz pozostawić bez żadnych konsekwencji pod warunkiem że posiada specyfikację bmw.
5w40 jest również odpowiedni pod warunkiem że posiada odpowiednią specyfikację bmw.
Nowe opony
V posiada mocniejszą konstrukcje tak że lepiej dołożyć te parę złotych.
Błąd czujnika ciśnienia w kołach po zmianie kół (18" na 17")
U mnie w f10 trwało to ok. 1 minutę. Albo nie masz czujników w felgach albo są o innej częstotliwości.
Akumulator N46
podaj vin to sprawdzę jaki akumulator fabryka wsadziła do twojego samochodu.
F30, który silnik wybrać ? opinie, porady, porównania
Wrzuć to do odpowiedniego działu: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewforum.php?f=44
Kiedy akumulator jest rozładowany lub kończy swój żywot to komputer odcina różne urządzenia (siłę nawiewu) aby dało się uruchomić silnik.
Wcześniej jeździłeś już na tych felgach i było ok? może felgi nie mają czujników lub są ale o innej częstotliwości niż pasujące do twojego modelu ?
Łańuch rozrządu f10 530d n57
W N57 też strzelały bo to te same części i nie musisz słyszeć szurania aby doszło do zerwania, przy tym przebiegu nawet bym się nie zastanawiał tylko szybko zmieniał.
Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Zależy który mobil1, każdy producent olejów ma w swojej gamie oleje gorsze i lepsze, np. bardzo dobry jest Mobil 1 ESP 5w30 z specyfikacją VW 504 00 / 507 00 ale nie posiada specyfikacji dla bmw co jest dziwne bo ta VW aby ją uzyskać trzeba przejść bardziej rygorystyczne testy niż BMW LL04. Ori olej bmw jest również dobry dlatego jeśli zależy ci na LL04 weź TwinPower turbo a jeśli nie to tego mobila.
Pierw płukanka https://allegro.pl/oferta/oilem-releasetech-power-flush-250ml-plukanka-9064759582 a następnie Ravenol VMP 5w30 USVO lub VST 5w40.
AGM czy zwykły akumulator do e60 z 2006r / Start-Stop
Lepszy będzie 92ah bo bliżej mu do 90ah który jest zakodowany ale w ostateczności 95 też da radę.
https://bimmer.vin info o akumulatorze to ECode: np. A090 = AGM 90ah, B080 = zwykły 80ah
Po rozkodowaniu vin wychodzi że posiadasz webasto dlatego fabrycznie miałeś lub masz akumulator AGM i taki powinien być w twoim samochodzie. W E60 jest możliwość zakodować AGM tylko o pojemności 80, 90 i 110AH, podejrzewam że fabrycznie był 90AH AGM ale możesz go zastąpić 92AH AGM no i oczywiście po założeniu nowej baterii trzeba ją zarejestrować kompem lub aplikcją na telefon. EDIT: W rozkodowanym vin jest również informacja że fabryka włożyła aku AGM 90AH.
[F10] Skaner diagnostyczny Autophix 9710 BMW / Mini
Na stronie operatora masz informacje na ten temat.
F07 zmiana Run Flat na zwykłe opony.
Miałem F10 z zawieszeniem EDC, zmieniałem z runflat na zwykłe ale wzmacniane (XL) i jeździło się bardzo dobrze.
Opinie masz tu: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.pw.btool.expert&gl=GB
To już lepiej kup sobie porządny adapter bluetooth OBDII i aplikację na telefon bimmer-tool (Btool) masz tam wszystko czego potrzebujesz a nawet i więcej, autorem aplikacji jest kolega z tego forum i tu masz cały wątek poświęcony aplikacji: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=326379&start=4140
