Treść opublikowana przez guzior2
Niehomologowane opony zimowe a konsekwencje
Jeśli nie chcesz mieć problemów z uznaniem gwarancji w ASO lub wypłatą odszkodowania z AC to lepiej mieć te opony z homologacją. Tu masz z homologacją ale nie Run Flat: https://www.oponytanio.pl/rshop/Opony/Bridgestone/Blizzak-LM-001/225-50-R17-98H-XL--/R-380044
Akumulator w F10
No to już znasz przyczynę :wink:
Akumulator w F10
Ani w poprzednim F10 ani teraz w g30 nie było nigdy z tym problemu, nawet u żony w mini cooper zakodowałem i zawsze pamięta wybór. EDIT: Jedynie jeśli przełączył bym tryb jazdy na ECO to włącza automatycznie system Start/Stop i przy powrocie do trybu normalnego trzeba znowu nacisnąć przycisk.
Akumulator w F10
Też nie korzystam z tego ale zakodowałem sobie system start/stop tak aby pamiętał mój wybór cały czas a nie żebym za każdym razem musiał wciskać przycisk.
Akumulator w F10
Nie musi być 90Ah może być AGM 92ah np. Banner albo i nawet 95ah ale gdybyś chciał jeszcze większy np. 110ah to w tedy trzeba zakodować większą pojemność a na ampery to już w ogóle nie musisz zwracać uwagi bo to tylko prąd rozruchowy.
Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Zależy ile chcesz wydać, z droższych to masz bardzo dobry Ravenol VMP 5w30 USVO z tańszych Texaco Havoline Prods V 5w30.
Wadliwy Egr?
Wiele ludzi ma problem z blokującym się EGR, doraźnie można ściągnąć z niego plastikową osłonkę i na tą metalową prowadnicę dać smar towot. Na filmie masz dokładnie pokazane w czym tkwi problem:
Webasto kopci i nie grzeje.
Sprawdzałeś błędy ?
Akumulator w F10
Po rozkodowaniu vin jest informacja że fabryka włożyła AGM 90Ah. Jeśli dalej jest zakodowany agm to alternator ładuje ten zwykły aku za dużym napięciem przez co będzie tracił swoją żywotność dodatkowo niszczy go także system odzysku energii z hamowania.
Akumulator w F10
Na pewno fabrycznie był AGM, teraz jak przekodowałeś na zwykły to prawdopodobnie nie działa odzysk energii z hamowania.
Płukanka oilem release tech power flush i olej Ravenol VMP 5w30 USVO.
Bmw e61 535d 2004r, webasto
Kiedy miałem e60 z fabrycznym webasto to przy temperaturze zewnętrznej ok. +5 webasto stratowało automatycznie wraz z silnikiem i pracowało przez jakiś czas aby silnik szybciej osiągnął temperaturę roboczą, natomiast kiedy uruchamiałem webasto pilotem z domu 15 min przed wyjściem to czułem że silnik uruchamia się lżej niż jak bym nie uruchomił wcześniej webasto.
Czyli dogrzewa ci również silnik.
Wymiana sprężyny odciągowej klapy bagażnika
Tak, musisz kupić dokładnie tą część: https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7204367-sprezyna-odciag-pokr-bagazn-prawa Numer OEM: 51247204367
Sprawdziłeś po vin jakie webasto posiadasz ?
Dębica presto uhp 2 xl 225 55 17
Jeśli chcecie zrezygnować z Run Flat to polecam kupić opony zwykłe ale wzmacniane XL aby wyeliminować efekt pływania w zakrętach na zbyt miękkiej konstrukcyjnie oponie.
Jeśli po rozkodowaniu vin masz 0536 Auxiliary heating to podgrzany płyn chłodniczy jest też puszczany w obieg silnika, może nie rozgrzeje to tak silnika żebyś to czuł dotykając ręką ale ułatwia rozruch zimnego silnika i też szybciej osiąga optymalną temperaturę.
Z droższych na bazie syntetycznej możesz zalać Ravenol VMP 5w30 USVO a z tańszych hc Texaco Havoline ProDS V 5W30
[n47] Temperatura
Ja ostatnio też sprawdzałem podczas drogi do pracy różnicę temperatur oleju i płynu w g30 B47 w ukrytym menu i po 2 km płyn miał wyższą temp. o 10 stopni a po następnych 3 km różnica była już 20 stopni i tak się utrzymywała do czasu osiągnięcia przez płyn 90 stopni.
Chyba musisz nie lubić autka skoro zalałeś mu gorszą oliwę :) , polecam płukankę i przejść na 5w40 z specyfikacją LL01.
E61 535d Jak otworzyć bagażnik bez akumulatora?
Też pisali tu na forum o podaniu napięcia na styki od oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Zależy jak po tym torze jeździsz, jeśli silnik dostaje po tyłku to 5w40 mile widziany, natomiast do miasta na krótkie odcinki to 5w30 lepszy. Ravenol VMP 5w30 USVO masz na bazie syntetycznej która ma zwiększoną stabilność termiczną no i oleje o mniejszej lepkości też lepiej odbierają ciepło z rozgrzanych elementów silnika.
dpf problem świeżak
W tych silnikach często dpf się zapycha przez zepsute termostaty (główny i egr), temperatura płynu chłodniczego spada podczas jazdy poniżej 75 stopni i blokuje proces wypalania. Znajomy miał dokładnie ten sam silnik co ty 525d 197KM i uszkodzone termostaty doprowadziły do zapchania dpf-a. Dlatego za nim pojedziesz do mechanika sprawdź w ukrytym menu temperaturę cieczy chłodzącej podczas jazdy, najlepiej stałą, równą prędkością, powinna być cały czas w okolicach 90 stopni, na filmie masz pokazane jak uruchomić ukryte menu, jak już będziesz widział temperaturę na wyświetlaczu to uruchamiasz silnik i w drogę na test. ------ lub ------- Ps: Co to znaczy że zaczął się świecić dpf ? Może wrzuć tu fotkę na forum bo ten symbol nie koniecznie musi oznaczać problem z filtrem.
[n47] Temperatura
W sumie jak miałem f10 b47 to nie narzekałem na ten wskaźnik bo pokazywał podobnie jak btool.
[n47] Temperatura
Zgadza się, chodziło mi tylko o uświadomienie kolegów że to co widzą to nie jest temp. płynu chłodzącego bo dziwili się że wolno się nagrzewa.
