Treść opublikowana przez guzior2
Problem z akumulatorem bmw e60 530d
viewtopic.php?t=57919
W ASO mają rację, kolega Dasonen troszkę namieszał z tą klemą. W ASO jest akcja serwisowa ale na klemę plusową i nie ma to związku z rozładowanym aku, natomiast ja pisałem abyś odłączył zasilnie od inteligentnej klemy minusowej (IBS) i pojeździł tak przez jakiś czas dla sprawdzenia.
E60 525d ciężko odpala, telepie,sterownik i świece sprawne
To jest normalne bo kontrolka zapala się wtedy gdy świece nie osiągną odpowiedniej temperatury, tzn. że kiedy wkładasz kluczyk do slot-u świece zaczynają się nagrzewać i jeśli za szybko naciśniesz przycisk start/stop to wtedy zobaczysz kontrolkę a rozruch silnika nie rozpocznie się aż ona nie zgaśnie, zazwyczaj nie widzimy owej kontrolki bo czas od włożenia kluczyka do naciśnięcia przycisku start/stop jest wystarczający aby nagrzać świece do optymalnej temperatury.
Jakie najlepsze swiece do e60 530i m54
Najlepsze do twojego silnika to: 1. BERU Ultra Z 237 14 FR-7 DQUP7 2. NGK BKR6EQUP
IBS to Inteligentna klema minusowa, odepnij zasilanie od niej i pojeździj tak z tydzień, dwa i zobaczysz czy są jakieś zmiany na lepsze.
Pojeździj jakiś czas z odpiętym IBS-em i poobserwuj ale raczej stawiał bym na regulator.
Jakie opony letnie?
To zalezy wszystko od rozmiaru opony, np. ta co w teście zajęła wysokie miejsce nie musi również uzyskać dobrych not w innym rozmiarze.
Czujnik temperatury zewnętrznej 520i
http://i49.tinypic.com/2w2ef5g.jpg
Kucnij przed zderzakiem i powinieneś go zobaczyć, u mnie wyraźnie go widać.
Wymiana termostatu głównego 2.0D M47N2 pytanie?
W TIS jest informacja żeby tylko odkręcić tą nakrętkę, tak że pewnie w lewą stronę.
U mnie mechanik odkręcał to pokrętło aby spuścić płyn z chłodnicy ale nie pamiętam czy miał problemy z odkręceniem.
530d po ostrej jeździe komunikat że silnik za gorący...
- 520 d -2008 - rozkladane tylne siedzenia
Rozkładane tylne oparcie jest jako opcja dodatkowa za którą właściciel musiał dodatkowo zapłacić dlatego nie wszyscy mają.- [E60/61] Parowanie telefonu z samochodem (BLUETOOTH)
Moduł masz w bagażniku po lewej stronie za boczkiem, bliżej nadkola, wysyłasz go np. do tej firmy http://www.skanbis.pl/ i naprawią go w dobrych pieniądzach.- Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Tobie polecam np. Motul X-Cess 5W40, bardzo dobra oliwa ze specyfikacją LL-01lub droższy ale z lepszą bazą olejową LIQUI MOLY SYNTHOIL HIGH TECH 5W40- 2.0d Kolektor ssący
Ciekawe dlaczego autor nie wspomniał o modelach np. 318d lub 325d/525d 197 KM które fabrycznie wychodzą bez klapek i nie mają żadnych z wymienionych problemów.- 2.0d Kolektor ssący
Masz takie jak na filmie. http://www.youtube.com/watch?v=lKVW1nCOKeI- Wymiana termostatu głównego 2.0D M47N2 pytanie?
Byłem przy wymianie termostatu głównego i nie wymieniałem żadnej uszczelki przy chłodnicy spalin i kolektorze.- Olej BP Visco 3000
Lepiej odpuść jeśli zależy Ci na dobrym smarowaniu silnika i turbiny, nie chodzi o firmę ale klasę lepkości i bazę tej oliwy, bmw zaleca do swoich silników oleje syntetyczne ze specyfikacją BMW Long Life 98, 01 lub 04.- Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Bardzo dobry olej tak że śmiało możesz go lać, katalogowo wchodzi 5,2 ale pewnie przy 5 L. będzie już poprawny stan.- Kto jeździ bez klapek??
Twój silnik ma mniejszą moc, inne wtryski, turbinę, ECU z programem tak że klapki są zbędne bo emisja jest wystarczająco dobra bez nich.- Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Dla Ciebie polecam Millers 0W40 XFS będzie w sam raz dla twojej specyfikacji jazdy.- 2.0d Kolektor ssący
Kolektor w silniku N47 wygląda zupełnie inaczej niż np. twój i nie ma do niego żadnych zaślepek.- VIN - prośba o rozkodowanie
A tu filmik pokazujący krok po kroku jak samemu rozkodować VIN:- Proszę o rozkodowanie nr vin
