guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Wg. mnie temperaturę masz dobrą, ja uzyskałem identyczną po wymianie obydwóch termostatów.
  2. Valvoline SYNPOWER 5W-40 bedzie ok? Tak.
  3. Możesz przepłukać silnik po tym magnatecu i proponuje 0W40 lub 5w40 innej marki z specyfikacją BMW LL-01
  4. Możesz zalać LM ale najlepiej pasował by z specyfikacją BMW LL-01, płukanka LM z serii pro-line.
  5. Być może moduł TCU/Mulf jest zepsuty, daj go do naprawy.
  6. Zobacz ten temat: viewtopic.php?f=48&t=270232&hilit=+tool32
  7. Muszą być zamknięte drzwi, kluczyk przekręcony na zapłon czyli 2 pozycja (jeśli masz przycisk start/stop to naciskasz go "w automacie bez hamulca a w manualu bez sprzęgła" potem przyciskiem CHECK na lewej manetce przełączasz tak żeby na wyświetlaczu między zegarami pojawiła się data i dopiero wtedy przytrzymaj dłużej przycisk od kasowania przebiegu dziennego.
  8. Moduł jest za schowkiem pasażera.
  9. guzior2
    E60 540i Nie odpala
    Trzeba podpiąć kompa i zobaczyć błędy, podjedź do obojętne jakiego mechanika, każdy posiada jakieś urządzenie do diagnostyki, ewentualnie napisz skąd jestes, być moze jakiś forumowicz mieszka nie daleko i ma interfejs diagnostyczny.
  10. Te parametry są na tej fotce z inpy którą wrzuciłeś wczoraj: "Rußmasse im Partikelfilter i Abgasgegendruck vor Partikelfilter"
  11. Jeśli nie ma już błędu to jest postęp, sprawdź jeszcze te parametry o których pisałem wcześniej.
  12. Nie będzie problemu że 245 będzie z przodu na 8 calach, a z tyłu na 9? Teraz na letnich z przodu jest 245 na 8, a 275 na 9. Profil będzie ten sam tak że systemy nie zwariują, jedynie z tyłu będzie troszkę większy naciąg ale wg. informacji z różnych stron oponiarskich na felgę 9 calową to własnie 245 jest idealną szerokością.
  13. Masz 74,93 g sadzy, u mnie gdy dojdzie do 45 g włącza się wypalanie i spada do ok. 3-5g, ciśnienie przed filtrem też masz za wysokie, u mnie jest ok 1000 mbar a u ciebie 1309,54. Musisz się szybko wybrać na jakąś 30 minutową, równą przejażdżkę o prędkości 80-100 km/h i zobaczysz potem czy sadza się wypaliła, jeśli nie to będziesz musiał wymusić wypalanie Dis-em o ile nie jest jeszcze za późno.
  14. 245 możesz założyć na 9 cali.
  15. Jeśli masz telefon lub tablet z androidem to przez BT, Iphone przez wifi. Na oficjalnej stronie tej aplikacji kupisz odpowiedni adapter: http://www.mycarly.com/product/bmw-app/ Wcześniej apka nazywała się "BMWhat" i tu masz temat z nią związany: viewtopic.php?f=48&t=207723 Ps. Wczesniej jak miałem E60 520d 163KM to wystarczył mi zwykły adapter z allegro ale jak zmieniłem na silnik N47 to musiałem dokupić BT od producenta apki bo ten poprzedni nie działał w pełni z silnikiem N47.
  16. Dane z tej strony: http://www.autotrader.co.uk/
  17. Automat = 8,3 sek., max prędkość 227 km/h
  18. Dużo lepszym rozwiązaniem jest kupno aplikacji na telefon "Carly for BMW" , za jej pomocą odczytasz i skasujesz błędy, zakodujesz różne ciekawe funkcje w samochodzie, skasujesz inspekcje, zarejestrujesz i zakodujesz nowy akumulator, wymusisz wypalanie filtra DPF (jeszcze nie dla wszystkich silników). Posiadam tą aplikacje od 1,5 roku i od tamtej pory nie potrzebowałem uruchamiać INPY czy DIS-a.
  19. Żaden pół syntetyk, tylko olej posiadający specyfikację BMW w twoim przypadku LL-01 np. Valvoline synpower 0w40, 5w40, Motul X-max 0w40, Motul X-cess 5w40.
  20. Na zagranicznym forum znalazłem identyczny problem jak u Ciebie i powodem był uszkodzony moduł DDE, można wysłać go do naprawy. http://www.bmwforums.info/bmw-electrics-and-ecus/12602-e60-530d-intermittent-none-start-***fixed***.html
  21. Następnym razem jak nie będziesz mógł odpalić to spróbuj odłączyć zasilanie od IBS (inteligentna klema minusowa) to taki cienki kabel który jest podłączony do klemy minusowej a potem spróbuj uruchomić silnik.
  22. A rozważałeś np. BMW 4 Gran Coupe ? czy musi być kombi ?
  23. Miałem dokładnie to samo, na zakrętach popiskiwał silniczek dmuchawy, sam go wymieniłem na nowy i w końcu zapanowała cisza. Tu masz moją foto relację z wymiany: viewtopic.php?f=15&t=173383&hilit=dmuchawy
  24. Sprawdzałeś ciśnienie przed DPF-em i za nim ?
  25. Czy podłączałeś uniwersalny komp do auta czy jakiś typowo dla BMW ? Często uniwersalne sprzęty nie widzą błędów, dodatkowo przydała by się diagnostyka Live data (pod obciążeniem).
