INPa - sterownik świeć żarowych
W jaki sposób przy pomocy Inpy sprawdzić czy działa sterownik świec żarowych? W jakie opcje należy wejść?
Tak ale szukam przyczyny trudnego palenia na mrozach. Słyszałem że dość często w e46 320d właśnie psują się te sterowniki i świece żarowe. Żeby dostać się do świec żarowych to tzreba zdejmować kolektor. Niby żadnych błedów na INPIe nie mam ale czasem jest tak że podczas diagnostki nic nie pokazuje a jest coś "uwalone".
Widzę że masz auto po lifcie więc sterownik świec żarowych jest umiejscowiony pod kolektorem koło rozrusznika i jedyna możliwość aby sprawdzić co jest uwalone to zrzucić kolektor i sprawdzić w jakim stanie są świece.
Jak wszystkie dobre to sterownik do wymiany.
To prawda że bardzo często nie wywala na kompie problemu ze świecami albo wywala że swiece uwalone a wszystkie dobre. Wtedy żle działa sterownik.
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
dzięki i tak zrobię :)
moze moj samochod to nie e46,ale problem mialem taki sam.
Wymienilem swiece (dwie byly spalone),bo mialem problem z porannym odpalaniem.
Problem po wymianie pozostal,nastepnie wymienilem przekaznik,bo w serwisie powiedziano mi,ze przy spalonych swiecach sterownik jest przesilany i sie przepala,wykasowalem bledy nastepnie za pomoca INPA i jest idealnie.Samochod pali jak to sie mowi od kopa.
Za kazdymrazem z wymiana swiec trzeba wymienic sterownik-takie info mam ze serwisu.
Za kazdym razem z wymiana swiec trzeba wymienic sterownik-takie info mam z serwisu.
Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem.
Nie zawsze przepalone (uszkodzone) świece muszą się wiązać z uszkodzeniem modułu.
Informacje sprawdzone. Ostatnio wymieniałem u kumpla jedną świecę a sterownik jest dobry (nowy typ). Także nie dajcie się naciągnąć przy wymianie w ASO.
Pozdrawiam,
Mateusz
  • 6 lat później...
Witam, Odgrzebuję kotleta ale nie chcę zakładać takiego samego tematu, a w tym brakuje odpowiedzi na pytanie autora postu. Jestem świeżym użytkownikiem inpy i mam pytanie gdzie wejść aby sprawdzić stan świec żarowych w e60. Auto słabo paliło mi przy dużych mrozach, wymieniłem wszystkie świece (dwie były spalone) i chcę sprawdzić czy mam jeszcze jakieś błędy świec czyli spalony moduł... Pomożecie ?
Podpinam się do pytania powyżej - czy można w inpa wymusić grzanie świec żarowych - czyli wykonać taki test ???
Można, po wejściu w silnik trzeba dać F6 i szukać, na pewno jest. Jak będziecie mieć dalej problem to podepnę auto i napiszę dokładnie.
