6 blędów świec żarowwych
witam
mam taki problem: w niskich temperaturach moje bmw slabo pali, dopiero za ktoryms razem a nieraz przy -15 to i wcale. dodam ze jak juz odpali to chwile chodzi tak nierowno i posci jasno szarego dyma
samochod to e46 330cd 2003r
bawie sie juz z tym jakis czas i powiem szczerze ze zaczyna mnie to irytowac. wymienilem juz akumulator, filtr paliwa i powietrza, i wszystkie 6 swiec
na komputerza caly czas pokazuje bledy na kazdej ze swiec nawet po wymianie
prosze o jakies sugestie
To może teraz weź się za sterownik świec żarowych ;)
a jaki masz silnik? 184 czy 204 KM?
Jak masz 204 to na 100 % wina leży po stronie sterownika świec żarowych. Częsta wada.
Natomiast jak masz 184 to może bezpiecznik F104.
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
mam 204 konie w niej
no patrzylem sterownik 5 stowek kosztuje, nie wiem czy zmieniac teraz jak jest kolo -5 stopni to w miare pali, jak tak by bylo to do wiosny bym wytrzymal a potem to juz normalnie
no chyba ze przez ten zepsuty sterownik moze cos sie wiecej rozsypac w przyszlym czasie???
Jak ci cięzko pali i długo kręcisz rozrusznikiem to może się okazać żę rozrusznik szybko zajedziesz. Akumulator też dostaje po dupie.
Autko powinno ci palić na dotyk. Przekręcasz kluczy, czekasz aż kontrolka zgaśnie i kręcisz. I nie ma potrzeby grzać świec po kilka razy. Tylko raz!
Zima w tym roku była sroga a mój dieselek pięknie palił. -20 czy -25 nie robiło mu żadnej różnicy. Zawsze na dotyk.
A poza tym nie wstyd ci że masz BMW a jak je odpalasz na parkingu to ci niebieską chmurę puszcza?
Instaluj szybko nowy sterownik i wszystko będzie cacy. Od razu ci się humor poprawi jak go będziesz rano odpalał.
Pozdrawiam,
Mateusz
Ja tez mialem uszkodzony modul swiec zarowych - nieprawidlowosci przy zapalaniu byly widoczne przy pierwszych spadkach temperatury do okolo 0 stopni C. Po wymianie silnik zaczal wyraznie lepiej zapalac. I jest tak jak mowi matimisztal - nawet przy temperaturach rzedu -20 silnik zawsze ladnie zapala.
"Kiedy rozum śpi, budzą się demony" - Francisco Goya
witam wszystkich
nie chce zaczynać nowego wądku a mam pytanko. Moja beemka też ciężko pali na tych mrozach (e46 320 d) jednak dość ciężko ma też jak stoi w ciepłym garażu ale gdy juz raz odpali to mogę ją od razu zgasić i mam spokój na kilka godzin. Możliwe że pompa nie trzyma paliwa? Lub coś nie tak jest z pompką w baku? Wcześniej ropa wyciekała mi z dwóch wtrysków więc myślałem, że to właśnie jest powodem ale po wymianie uszczelek ropa nie ciekła ale z paleniem było to samo :cry2: byłem na kompie i nic nie wykazało, żadnych błędów....
no to jak radziliscie tak zrobilem
zmienilem ten modul sterowania
wyglada na to (choc temperatura jest kolo 0) ze jest lepiej
wraz z wymienionymi na nowe 6 swiecami chodzi rowno i przy pierwszym zapalaniu z rana puszcza jedynie malutkiego dymka. wczesniej puszcza cala chmure
problem z glowy, za pomoc dziekuje, choc zostal jeszcze jeden ale w ktorym mi przez net nie pomozecie
temat mozna uwazac za zamkniety :8)
mały dymek koło zera to nie problem, bo moduł podaje napięcie na świec dopiero jak jest zimniej jak 3 stopnie C.
Pozdrawiam,
Mateusz
