Fiuri
Treść opublikowana przez Fiuri
  1. tak ale w przypadku polerki rotacyjnej a nie orbitalnej. Dobra robota :cool2:
  2. Polecam ten ściągacz mark-moto. Śruba napewno wytrzyma - przetestowana z kluczem pneumatycznym na dobrze zapieczonej tulei.
  3. Ja robiłem bez silikonu i nic nie cieknie.
  4. Też mam problem z tym błędem. Czy ktoś wie o co chodzi?
  5. nie, to nie jest ta sama rolka.
  6. Rolka znajduje się na górnej śrubie mocowania altka. Co do paska to przypuszczam ze stary będzie ok. Jak zakładałem nowy pasek to porównałem długość i wyglądało mniej więcej na to samo. Nawet jak będzie różnica to od tego jest napinacz.
  7. Moze, u mnie tez niebylo. Wedlug realoem powinna byc, wiec dolozylem ;)
  8. Ja polecam i sam użytkuję intravee II + alpine kca-420i. Z tego co czytałem to dice lubi się zawieszać i jest z nim trochę problemów.
  9. 1 litr spokojnie wystarczy.
  10. Fiuri odpowiedział(a) na djdolar temat w E39
    ciekawe bo 10w60 to pełny syntetyk i chyba jedyny full syn. w rodzinie castrola. djdolar jak zalejesz napewno nic się nie stanie. Jeśli nie katujesz auta(jazda do odcinki itp.), to nie wykorzystasz jego możliwości :)
  11. Najlepiej to rozklej te lampy (to nie jest takie trudne) i wtedy będziesz widział co jest grane. Może po prostu soczewki są bardzo brudne. Jednak jeżeli będzie konieczna wymiana to rozglądaj się za soczewkami z audi a6, będziesz miał bixenony.
  12. Fiuri odpowiedział(a) na champion temat w E39
    Czujnik znajduje się, z prawej strony obudowy chłodnicy. Trzeba go wcisnąć od góry i powinien wyjść. Raczej się go nie naprawia( za dużo roboty). Polecam nowy, cena w aso ok. 250zł.
  13. Napewno musisz wykręcić elektrozawór od vanosa. Wtedy dasz radę wykręcić czujnik. Natomiast, żeby podpiąć wtyczkę to trzeba mieć naprawdę małe zwinne łapki :) Jeśli nie masz to wykręcasz wszystko co stoi Ci na drodze.
  14. Ta puszka to DISA i jak jest nie sprawna to klekocze. stawiam na odmę
  15. Fiuri odpowiedział(a) na Kamil Jasinski temat w E39
    Duże prawdopodobieństwo, że to tuleje pływające.
  16. 123 to termostat do wymiany. Pewnie dlatego masz problemy z chlodzeniem.
  17. Fiuri odpowiedział(a) na rafał77 temat w E39
    Lampy przed czy po lifcie?
  18. Fiuri odpowiedział(a) na duud temat w E39
    są lampy poliftowe, których nie można rozkleić bez zniszczenia - było już o tym na forum Tak dokładnie mam lampy poliftowe i da się to zrobić. Na usługę dostałem rok gwarancji, do dzisiaj (minęło jakieś 1,5 roku od regeneracji) nie miałem żadnych problemów z tymi reflektorami. Jestem zdania żeby tego typu roboty oddawać w ręce specjalistów :D Stosowane były dwa rodzaje kleju i z tym drugim twardym są problemy. Natomiast jak masz miękki klej to nie widzę potrzeby oddawania lamp specjalistom. Chyba, że odbłyśniki wymagają regeneracji.
  19. Fiuri odpowiedział(a) na duud temat w E39
    Wszystko się da wyciągnąć, musisz tylko rozkleić. Masz prawdopodobnie ten miękki klej, więc nie powinno być problemu. Odbłyśniki czyściłem płynem do lcd + płatki bawełniane.
  20. Fiuri odpowiedział(a) na Steryn temat w E39
    Hmmm, to ciekawe po co valeo zaczęło robić zestawy zamienne na jednomas. Ostatnio kumpel wymieniał dwumase w skodzie 1,9tdi (ostro się posypała). Założył taki kit od valeo i wszystko śmiga tak jak na dwumasie.
  21. Fiuri odpowiedział(a) na Steryn temat w E39
    A nie lepiej założyć normalne koło zamiast dwumasy. Valeo robi gotowe zestawy.
  22. Fiuri odpowiedział(a) na fixxxer1 temat w E39
    A czy wężyk nr.6 od odmy, jest gdzieś podpięty czy zaślepiony?
  23. Fiuri odpowiedział(a) na zabciacool temat w E39
    - że słychać, czy że się psuje?
  24. Fiuri odpowiedział(a) na ar_w temat w E39
    No tak wygląda, że do Ciebie są 311 952. Dla pewności sprawdziłem jeszcze w czescidobmw. A nie sączy Ci się z któregoś amorka? Możliwe że były źle zamontowane i padły.
  25. Fiuri odpowiedział(a) na ar_w temat w E39
    Super Touring to amorki standardowe odpowiednik bilstein b4. Sachs Advantage są skrócone - nadają się do obniżenia max.20mm(m-tech).Z opini wynika, że przy eibach pro, gdzie przód siada ponad 30mm też dają radę. Trochę dziwnie jest u Ciebie przód skrócone a tył standard. Prawidłowo jeżeli obniżasz więcej niż 20mm to powinieneś dać bilstein b8 tak jak croowab. Zmień tył na to co masz z przodu czyli advantage i powinno być lepiej.
