M54 podtrzymanie obrotów
Wracając wczoraj z pracy zauważyłem dziwną rzecz - po wysprzęgleniu auta obroty na chwile zatrzymują się w okolicy 1100, po czym po chwili spadają do 750. Praktycznie przez całą trasę 50km tak się działo, wcześniej obroty spadały od razu do 750. Żadnego wahania, falowania, po prostu wskazówka staje na 1100-1200obr\min i dopiero po chwili opada na 750. Nie ma znaczenia czy jeszcze się toczę czy już się zatrzymałem. Na kompie bez błędów, krokowiec i przepustnica niedawno czyszczone, dziś już było normalnie.
Co to mogło być?
Spadł ci wężyk idący od regulatora ciśnienia na listwie wtrysków do zaworu odmy. I właśnie przy odmie najprawdopodobniej spadł a zobaczysz to dopiero jak wyciągniesz przepustnicę, bo idzie za nią i będzie wisiał.
W M54 regulator ciśnienia jest przy filtrze paliwa:
http://static.bmwfans.info/images/epc/ODAxOTJfcA==.png
Odma wygląda tak:
http://static.bmwfans.info/images/epc/MzE4MDBfcA==.png
A czy wężyk nr.6 od odmy, jest gdzieś podpięty czy zaślepiony?
U mnie jest zaślepiony, podpięty jest prawdopodobnie w samochodach z secondary air pump:
http://2.bp.blogspot.com/_LzEU1X_t40U/S8VMXKq2myI/AAAAAAAAA-M/AadlXss-E8A/s400/cunnincc_Air_valve.JPG
ale nie jestem pewien.
  • 1 rok później...
Witam, czyli wężyk od regulatora ciśnienia w filtrze paliwa idzie do odmy czy nie??? pzdr
W M54 przy odmie chyba jest zaślepka i nie podłączy się wężyka podciśnienia :?:
Czyli podciśnienie do filtra paliwa musi być wpięte gdzieś w kolektor dolotowy ew. w kolanko gumowe na dolocie zaraz za przepływomierzem przed przepustnicą?
witam podepne sie do tematu , mam taki sam przypadek tylko w 520 96r myslaelm ze wszystko jest w mojej buni spoko do puki nie przeczytalem ego tematu.. u mnie z odmy idzie tylko jeden wezyk w strone bagnetu od oleju. teraz pytanie co to moze byc przyczyna w 520 m52 ze obroty zatrzymuja sie na chwile w okolicy 1100tys ?
