KRIS85
Treść opublikowana przez KRIS85
  1. KRIS85 odpowiedział(a) na grzesieksiwy temat w E36
    Niemiecki :duh:
  2. KRIS85 odpowiedział(a) na grzesieksiwy temat w E36
    Za 70 złotych? Jakiś Maxgear albno kager. :duh:
  3. Mało prqwdobodobne ale mogło gdzieś ścisnąć blok i smarowanie nie dochodzi do wałka. Zdejmij pokrywę, odpal i zobaczy czy olej leje się na wałek.
  4. KRIS85 odpowiedział(a) na hazarr temat w E36
    Nie odpala na zimno. Może byćczujnik temp. do kompa. NIerówne obroty? Sprawdź szczelność dolotu, wyczyść silnik korkowy i przepustnice. Spradź czydziała sonda.
  5. KRIS85 odpowiedział(a) na kindaszekM10 temat w E30
    No widzisz. Za bardzo kombinujesz. Zamontuja jakie powinny być i z głowy. Reszta to jakieś cuda i chwyt marketnigowy. Takie jest moje zdanie. Ngk bp5es, beru Z1, bosch +3. Każda z nich bedzie dobra. I musi chodzić na gazie. Jak nei chodzi na gazie to zmień gazownika. Tyle z mojej strony. A jak chcesz się bawić w jakieś cuda to szukaj.
  6. KRIS85 odpowiedział(a) na kindaszekM10 temat w E30
    Jak chcesz te 4-elektrodu to UXT2. Po 16szt.
  7. KRIS85 odpowiedział(a) na kindaszekM10 temat w E30
    UXF79P w beru nie funkcjonuje już od pewnego czasu. Został zastąpiony przez UXT 3. Cena poniżej 30zł. Ale do twoje silnika to UXT2. Beru jest dobrą firmą, Nie powinno być problemu z nimi.
  8. KRIS85 odpowiedział(a) na kindaszekM10 temat w E30
    W swoim m40 jeżdzę na świecahc detykowany do auta, a gazownik ma zrobić tak by na gazie chodził normalnie. Jak się nie zna to się zmienia gazownika. Tylko że wymieniać trzeba częściej niż byśtylko na benzynie śmigał. . Te co pokazałeś są po 48/szt. Są wzmacniane, platynowe i można je wymieniać co 50-80tyś. Czy się opłaca? Wątpie.
  9. KRIS85 odpowiedział(a) na kindaszekM10 temat w E30
    I nie wszystka IC ma w dobrych cenach.
  10. KRIS85 odpowiedział(a) na kindaszekM10 temat w E30
    Hehe no wiem, trochę z nimi współpracuje więc wiem o co chodzi. Dlatego się dziwię ze kolega tutaj podał stronę intercasru. Do szukania może i dobra jest ta strona ale ceny detaliczne hmmmm
  11. KRIS85 odpowiedział(a) na kindaszekM10 temat w E30
    A co tu mają być niby dobre ceny????
  12. KRIS85 odpowiedział(a) na kindaszekM10 temat w E30
    bp5ES detykowane do silnika m10 cena ok 25-30kpl. Przewody sentech(8088) to 95 lub janmor(hr1) to koszt 120. Ngk(rc-bw231) 180, champion 115. Ngk ma też świece do gazu, platynowe ale koszt jest porażający. Ok 50-53/szt.
  13. KRIS85 odpowiedział(a) na kindaszekM10 temat w E30
    Świece NGK, przewody NGK lub Bosch. Ostatecznie Sentech lub Janmor ale tak z wielką rezerwą.
  14. Koleog Boggy ale Kubusa interesuje gniazdo spręzyny. Ten element jest w tylnej podłużnicy. Ty podałeś mocowanie amortyzatora. To bedzie element nr. 5 na tym schemacie: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1511&mospid=47279&btnr=41_0318&hg=41&fg=25 Wszystko zalezy czy chcesz wydać trochękasy by to zrobić czy wolisz po taniości. Można cośtam pospawać , wyprofilować jak masz do tego warunki i sprzęt. Ale pamiętaj, to odpowiada za trzymanie samochodu. Jak coś pojdzie ie tak i pęknie to wiesz....
  15. Z tego co wiem to wiatrak jest dobrze zamontowany. Odległość też wpowinna byćdobra. Jak wspomniał przemo, sprawdz poduchy i łapy silnika. Mo tu leży problem i silnik się buja.
  16. Po dolaniu płynu odpowietrz jeszcze raz. Jak nie pomoże to sprawdź szczelność całego układu. Jak bedzie dobrze to znaczy że padl albo wysprzęglik albo pompa. Na poczatek kup jakieś reperaturki (trochę taniej, kupa więcej roboty i nie zawsze pszynosi pożądany efekt) lub kup nowe. Ewentualnie jak masz możliwość podmiank z kimś to może podmienić i sprawdzić czy to pompa czy wysprzęglik.
  17. A może po prostu silnik jak już pewien przebieg to nie pali tak jak trzeba, U mnie jest taka sytuacja że raz pali od kopa, a raz musi sekundę pomyśleć. Nie ma znaczenie temperatura otoczenia, pora, itp. Po prostu tak ma. I do puki nie trzeba kręcić pół godziny to się nie martwie. Na wiosnę zamierzam zrobić mały remont silnika (pierścienie, popychacze, dzwigienki i pastyli od p.z Aleksnandrowa, planowanie głowicy) to może się mu poprawi. Ale czas pokaże. A wymieniłeś filtr paliwa?? Może tu leży przyczyna?
  18. Matis, może ten link zapisać w drugim poście, tzn "najczęściej zadawane pytania"??
  19. Dziwna ta podstawa pod filtr oleju. Inna niż we wszystkich M30.
  20. KRIS85 odpowiedział(a) na Tiax temat w E30
    Cabriuo za 5 tyś??? Hmmmm
  21. Tak jak kolego Mielony napisał. Bmw twierdzi że m40 powinno się szykować na żyletki. Ale życie pokazuje ze 500tyś nie są dla tyxh silników straszne (oczywiście przy umiejętniej eksploatacji) Ja mam prawie 300tyś. Skoro twój silnik tał ładnie chodzi to załóż tylko dobry gaz, najlepiej sekwencja i regularnie serwisuj, zmieniaj filtry i świece i ciesz się z taniejsz eksploatacji. Przy sekwencji musisz liczyć ze instalacja zwróci Ci się po ok 40tyśkm.
  22. KRIS85 odpowiedział(a) na karypno temat w E30
    W życiu nie widzłem żadnej 5 co by z fabryki wyjechał z oznaczeniem IS. Pewnie jakiś wieś kolega w ramach wieś tuningu dokleił sobie znaczek. Tak samo jak poława ma znaczek M-power.
  23. Acha, p[rzez producenta uważa się Ze Twój silniki żbliża sie ku końcowy. Widziałem m40 które miały po 500tyś bez kapitalnego remontu.
