Wlewu oleju z przodu / z tyłu silnika (?)
czesc mam male pytanko czemu w mojej becie a jest to e34 24v wlew oleju jest z przodu ogladajac inne zauwarzylem ze jest z tyłu? prosze o odpowiedz
chyba ktoś pokrywe zaworową odwrotnie przykręcił :D
w nowszych rocznikach były wlewy z przodu roczniki chyba po 94 czy jeszcze młodsze dokładnie niewiem
Moja '95 ma na 1/4 dług silnika od tyłu. Młodsze były już tylko kombi, ale motory te same.
A czy próbowałeś tam nalac oleju?
Może chłodnicę też masz za silnikiem... :lol:
w e34 wlew oleju jest przy przegrodzie czołowej - bliżej przedniej szyby.
jeżeli masz wlew oleju bliżej przodu - np chłodnicy - to masz pokrywe zaworów z e36. Sprawdź numery silnika - bo śmierdzi mi coś przekładką (oczywiscie po przełożeniu miski olejowej, bo z racji różnic w zawieszeniu e34 i e36 mają inne)
Pozdrawiam!
Tomek
być może masz silnik M52
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
ja mam taki silnik i wlew jest z tylu silnika (blizej szyby, dalej od chlodnicy)
nowsze m52 maja wlew z przodu, bodajrze od lipca 95
przednie kola sluza do kierowania, a tylne do napedzania
Ja mam w e36 wlew przy podszybiu.
Pozdrawiam!
Paweł
Kiedyś było: e36 325i, e39 540i, e38 740i, e53 3.0d, e65 745i, e39 M5
w/g typu silnika jest OK , korek z przodu od strony pasa przedniego , potem były inne roczniki , typy silników i ciągłe zmiany :wink:
* - w zależności od typu i wyposażenia
zmiany były w e36! W e34 w silniku M50 korek zawsze był bliżej podszybia. Jeżeli jest inaczej coś było grzebane/rzeźbione
W e36 zmieniono kolektor dolotowy i po lifcie przeniesiono korek bliżej chłodnicy (aby sie łatwiej nalewało)[/u]
Pozdrawiam!
Tomek
Może masz na myśli silnik M52 który był montowany także w e39 (w wersjach 520, 523 i 528) i w e38 (w e38 tylko 728). Silnik M52 ma wlew z przodu tak jak to widac np. na zdjęciu tutaj u kolegi z forum: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=29234
Silniki M50 miały wlew przy podszybiu, nawet przy końcowej fazie produkcji, co widać tu: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB31&mospid=47444&btnr=11_1295&hg=11&fg=05 i tu: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB22&mospid=47441&btnr=11_1295&hg=11&fg=05
Pozdrawiam!
Paweł
M52 chyba nie montowali w E34 , tylko wsadali go dopiero do piatek E39 , co nie zmienia faktu że kolega może mieć u siebie M52
dzieki za pomoc wiedzialem ze silnik był wymieniony ale niewiedziałem ze to taki to jest pewnie m 52 .pozdrawiam
