Treść opublikowana przez tomel
Po 5 miesiącach stania w miejscu nastepujace objawy
Trzeba podładować porządnie akumulator (dolewka i prostownik) no chyba że umarł...
Zegarek BMW e34 525 TD '95 r.
Wszystko się zgadza tyle że żarówek jest dwa rodzaje :!:
Problemy z szyberdachem
Wszystkie kabelki muszą byc podłączone :!:
Na początek wymień żarówki. Też tak miałem raz działał raz nie, wymieniłem żarówki i jest git.
Dziwne dżwięki z kokpitu (...bzyczenie :) )
Pomiędzy pokrętłem ustawienia temp. strony pasażera, a pokrętłem ustawienia biegu dmuchawy jest pięc podłużnych dziurek przyłóż tam mokrego palca lub ucho. Link
Tam skąd dochodzi dźwięk, pod zegarkiem jest wentylatorek do przewietrzania auta. Jak działa to dobrze :D
Krzywe tarcze hamulcowe, nie wiem co robic.
Jak się tak krzywią to raczej wymiana. Po każdym następnym przetoczeniu będą coraz słabsze. "Dość grube" - u mnie jak sprawdzałem grubość nowych i grubość przy której należy wymienić to wyszło że mogą się zużyć ok. 2,5 mm. Czy po przetaczaniu wymieniasz klocki na nowe?
Czarne "boxy" pod tylnią kanapą ? Od czego
Przekaźnik do wycieraczek... Jak się otworzy tę kasetę to w środku jest ok. 10 przekaźników i podczas pracy fajnie sobie cykają Widze, że koledze się troszkę nudzi albo nowy nabytek i oglądamy
Piszczace hamulce w E36
Klockom zrobić fazkę :doh: Myślę że to może być dobry pomysł na piszczenie. @GWOZDZIU robiłeś już tak?
jaki olej do 525 24v
Ja też jak kupiłem nie wiedziałem co jest zalane. Zalałem texaco 5W-40 (do Twojego silnika też ten jest przezn.) i na początku "łyknął" go sobie trochę, ale po 3-ej wymianie zużycie ustabilizowało się na normalnym poziomie.
sprzęgło drży!!????
Ja miałem drgania po rozgrzaniu, przy ruszaniu. Jeżeli stałem w korku to za ok. 20-ym ruszeniem musiałem zamykać szyby, żeby mnie nie wyrzuciło na zewnątrz. Wymieniłem sprzęgło kpl i jest git. Czasem troszkę drgnie, ale prawie niezauważalnie.
akumulator - jaka marka?
Ale oryginał, przynajmniej do mojego, kosztuje ok. 1500zł :doh:
uszczelka pod głowicą a instalacja lpg
Być może pompa już niema takiej wydajności jak trzeba i jest za duże ciśn. w układzie. I to jest powodem przecieków. Jeżeli uszczelka pod głowicą to płyn chłod. powinien pachnieć "inaczej".
Ja mam właśnie Lucas'a i niestety troszkę popiskują. Myślę, że to wina zbyt twardych klocków.
Wlewu oleju z przodu / z tyłu silnika (?)
Moja '95 ma na 1/4 dług silnika od tyłu. Młodsze były już tylko kombi, ale motory te same. A czy próbowałeś tam nalac oleju? Może chłodnicę też masz za silnikiem... :lol:
predkosciomierz za duzo wskazuje
A jak sprawdzałeś? Mnie na kompie tak wyszło, ale sprawdzę jeszcze gps.
Problem z wycieraczkami
U mnie problem tkwił właśnie w jednym z przekaźników, myślę, że rozmawiamy o tym samym. Wygląda to jak dwie kasety video. Po rozebraniu i przeczyszczeniu przekaźnika od wycieraczek jest git.
Wydaje mi się, że "specjalnie" pokazuje więcej i tak ma być. Mnie pokazuje więcej o 8km/h
Rozszczelniony przewod od klimy
Nowy oryginalny będzie pewnie drogi, ale sprawdź. Poszukaj, gdzieś Ci napewno dorobią tzn odetną końcówki wymienią gumę i zespawają. Ja za taką robotę płaciłem ok 400 zl.
Problem z chlodzeniem
Odkręć korek od chłodnicy, przy uruchomionym silniku (tylko nie gorącym) i zobacz czy po lekkim dodaniu gazu widać przepływ płynu. Jeżeli płyn będzie sikał to zostaje visco.
POMOCY problem z 320d - po włączeniu klimy auto się gotuje!!
Miałem podobne problemy z b. nieregularną pracą wiatraków w Lancerze i pomogła wymiana termostatu. Z tym, że u mnie działo się tak zarówno na załączonej i wyłączonej klimie :doh:
- Kasowanie inspekcji
BRAK SONDY LAMBDA
Instrukcja autorstwa kolegi Franka zresztą
czy sonda lambda z 520 mozna zalozyc do 525??
Tyle tylko, że do e34 520 były dwa rodzaje sond.
chlodnica klimatyzacji - jak wyjąć?
Pewnie wpierw trzeba wymontować chłodnicę cieczy i już będziesz miał dostęp. Myślę że o to chodzi, a nie o to że stoisz przed zamkniętym sklepem i zadajesz to pytanie :lol:
