DjAquaz
Treść opublikowana przez DjAquaz
  1. DjAquaz odpowiedział(a) na DjAquaz temat w E36
    No to powiedz mi jakim cudem po odpięciu wtyczki do krokowca obroty dokładnie zachowywały się jak w 328i ???
  2. DjAquaz odpowiedział(a) na rafal_13 temat w E36
    Z tym że m50 ma większy dolot i pełno kolesi robi przeróbki w M52 .zakładając dolot z M50 Co zwiększa moc ale opada moment obrotowy
  3. Koledzy jakie mogą być objawy padającego sterownika???
  4. Warto jeszcze sprawdzic górne mocowanie amortyzatorów.Sam miałem do czynienia z tym i okazało się właśnie to.
  5. DjAquaz odpowiedział(a) na tediq temat w E36
    Jak widać masz 3 różne rodzaje cewek.te czerwone kable to jest zwykła masa,ale po co podpinać pod wszystkie skoro śruby są przykręcane i tak do obudowy aluminiowej. Ciężko stwierdzić o co kaman . Skoro wywala błąd cewek a sa dobre to może być wina przewodów zasilających lub nawet sterownika
  6. DjAquaz odpowiedział(a) na tediq temat w E36
    Generalnie cewki pracują ale jak widac że było coś grzebane i ta masa przerabiana no to cos moim zdaniem z przewodami .Zdejmij 1 i 6tą i sprawdź czy jest iskra ale raczej będzie bo słyszałbyś że nie działa na 6 cyl.Jeżeli zamieniłeś cewki i efekt ten sam to sprawdź jeszcze wtryski no chyba że komp definitywnie wskazuje na cewki. Moim zdaniem diabeł tkwi w tych podpięciach na lewo.Komp dostaje błędne info co do napięcia na tych cewkach
  7. DjAquaz odpowiedział(a) na tumczok temat w E36
    też wjuz widziałem takie objawy tu na forum i za każdym razem winny dolot a raczej jego nieszczelność.Sprawdź czy guma dolotu nie jest sparciała i popękana :cool2:
  8. No tak bo te zegary pochodzą z tego auta więc dlatego pasują. A jak chcesz to sprawdx jak masz kolege z silnikiem 6 cyl i załóż od nigo .Jak będzie ten sam objaw to masz na bank wiązkę która sie różni chociażby jednym kablem.Inną alternatywą jaet zajrzeć do planów instalacji i każdy przewód porównać wychodzący i wchodzący do zegarów :norty:
  9. No to albo masz coś przewodami nie tak ,a druga opcja to że zegary różnią się w podpięciach na kostkach
  10. DjAquaz odpowiedział(a) na tediq temat w E36
    Tu masz racje. Brałem pod uwagę silniki w których z Vanosem jeszcze nic sie nie robiło ,choć pewnie ciężko to stwierdzić szczególnie w polsce :mrgreen: .W momencie kiedy zablokujemy wszystkie części tj wał ,wałki,i napinacz i są na swoim miejscu wtedy wychodzi na jaw czy jest dobrze ustawiony
  11. DjAquaz odpowiedział(a) na tediq temat w E36
    Co wy gadacie na temat Vanosa.Naprawa tego jeśli chodzi o mechanike to jest proste jak budowa cepa. Vanos,vanos....Chłopy mam wrażenie jak by mit powstał o tym . Nikt nie rozbierał ale wszyscy sie boją,bo ploty słyszeli.W dziale Zrób to sam zamieściłem schemat i foto story jak go rozebrać i poskładać.Jeszcze tylko znajde opis jak zrobić narzędzie do blokady wałków,które tez idzie samemu zrobić .Czasem mnie wnerwia mitologia. :duh: Zrób fotke z tymi cewkami i wtedy zadziałamy Generalnie ma byc tak że: na pierwszej i ostatniej musisz mieć podpięta masę i przykręcone śrubami mocującymi cewki.Na 3ciej od przodu ma być podpięta masa idąca do szyny skąd wychodzą wszystkie przewody i wtyczki do cewek zapłonowych.Nie ma prawa być jakiś innych rzeźb.A jeszcze jedno .czy masz gaz??? Jeżeli tak i to sekwencje to bardzo możliwe że właśnie tam są podpięte przewody do tego by w odpowiednim czasie poszłedł impuls do kompa od gazu.Miałem taką instalacje w Volvie.Ale mogę się mylić
  12. DjAquaz odpowiedział(a) na BaziG temat w E36
    A sprawdziłes czy ci pozstojowa z przodu działa??? Jest tak często że jak sie spali z przodu to nie świeci z tyłu :mrgreen:
  13. Zachęcam Cię do kupienia Irydowych świec np NGK. Jeżeli ktoś ci powie że nie ma różnicy to się grubo myli.Ja sam zmieniłem na świece irydowe na jakiś czas i potem znów na zwykłe...na prawdę czuć różnice w reakcji na dodanie gazu i poprawie kultury pracy silnika.Oczywiście nie mówię że zwykłe 2-elektrodowe są do bani,ale irydowe to nowa technologia.
  14. Generalnie te blokady są potrzebne do zblokowania wałków by można było zestroić Vanosa przy zakładaniu. Klucz którym się obraca koło zębate to po prostu jest potrzebne do przekręcenia koła zębatego vanosa które musimy przekręcić w celu włożenia ślimakowatego wieloklinu od Vanosa po prawej stronie.Jednakże da się i bez tego. Ja nie mając tych narzędzi poradziłem sobie z tym wszystkim i autko lata jak ta lala. Jeżeli nie chcecie ruszać wałków i ściągać tłoka można rozkręcając kolejno nakrętki dekla vanosa.Należy tylko ustawić martwy punkt na tłoku pierwszym. Musimy również odkręcić dopływ oleju,trzeba podłożyć najlepiej woreczek, bo w momencie ruszania części w późniejszym czasie wyleci olej z cylindra Vanosa. I teraz trzeba z wyczuciem lecz mocno pociągnąć lub zaprzeć najlepiej łyżką do kół (ale delikatnie i powoli) między koło zębate (prawe)Vanosa a obudowę tłoka Vanosa. Da nam taki efekt że zyskamy ok 3 cm luzu na odkręcenie śrub od dekielka tłoka.Jak już to zrobimy to należy zdjąć obudowę vanosa i na wałku ssącym zostaje nam tłok Vanosa.Rozcinamy delikatnie pierwszy pierścień potem gumowy oring. Nowe o ringi wkładamy do ciepłej wody ./Po 2 minutach wyjmujemy i zakładamy kolejno gumowy o-ring potem pierścień. Ważne by posmarować pierścien olejem i cylinderek tłoka.I odwrotnie składamy wszystko.Wpierw skręcamy tłok vanosa z dekielkiem i dopiero potem delikatnie gumowym młotkiem pukamy aż części zejdą sie tak by można było skręcić obudowe. Mnie to zajęło bez pośpiechu ok 2 godziny . Oczywiście uszczelki należy wymienić pod pokrywą i między częściami obudowy . Jak ktoś jest nie pewny radzę nie tykać bo można łatwo se napitać biedy moją metodą choć ja nie miałem kłopotów.Na pewno osoba która ma do czynienia z mechanika na co dzień da rade bez problemu.Szczerze jest to proste jak budowa cepa :mrgreen:
  15. Znaczy się nie nie dorabiałem ale i tak poradziłem sobie.Ale za to znalazłem jak dorobić te blokady. Poszukam i dorzucę linka
  16. DjAquaz odpowiedział(a) na Maverick13 temat w E36
    Niestety tam jest automat
  17. DjAquaz odpowiedział(a) na Maverick13 temat w E36
    Słuchaj ostatnio sprawdzałem na 328i i miała tak samo.Nie wiem czym to spowodowane.Może to normalka
  18. Kochamy Cię Mattiss :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Niemożność palenia gum to dla bmki jakby kobieta nie miała jajników. Poważna sprawa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  19. Fes odpowiedź i rada. Synek potrzebuje odpowiedzi na to że mu 2.0 nie ciągnie a ty mu mówisz żeby se wsadził inny dyfer ale że mu się max speed osłabnie to juz nie powiedziałeś i że któtsze przełożenia :duh: :mrgreen:
  20. Dokładnie .Opisz co wymieniłeś a na pewno pomożemy.Rozwiń swój wątek :cool2:
  21. Jedyne co ci poradze to podpiąć komputer .On prawdę ci powie :cool2:
  22. DjAquaz odpowiedział(a) na DjAquaz temat w E36
    I o taka radę prosilem. Dzięki wielkie :P
  23. No to ciężko stwierdzić .A podpinałeś go??? do siebie???
  24. Zamieszczam krok po kroku jak wymieniać i stroic Vanos w naszych M50/M52.Niestety po angielsku http://beisansystems.com/procedures/vanos_single_procedure.htm A tu macie jeszcze dodatkowe foto story :mrgreen: http://www.101projects.com/BMW/Projects/013/pics.htm Miłej wymiany
  25. Dźwignij koło do góry te co wiesz że ci nawaliło i obkręć kołem i wogule przyjrzyj się tarczy .Czy zmieniła kolor jak tak to na bank nie odbija tłoczek
