316, "czka" na jedynce.
witam serdecznie :)
mam problem,chodzi o to ze na pierwszym biegu samochod mi "czka" inaczej mowiac robi sobie kangurki, dzieje sie tak po wcisnieciu odrobiny gazu, na nastepnych biegach mozna juz go dusic i jedzie tak jak powinien tylko na jedynce ma takie dziwne objawy. co to moze byc??? macie moze jakies pomysly jak mozna to naprawic??
jeżeli podszarpuje przy ruszaniu to pewnie kończy się sprzęgło
x2
sprawdz uklad dolotowy,u mnie była dziurawa rura gumowa łącząca przepływke z kolektorem ssącym i podobnie siędzialo.
też wjuz widziałem takie objawy tu na forum i za każdym razem winny dolot a raczej jego nieszczelność.Sprawdź czy guma dolotu nie jest sparciała i popękana :cool2:
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
sprawdze to jutro i dam wam znac czy to ta guma popekala
Ja mam dziurawa gume i jest tak samo. Wymien gume wyglada ok ale jak ja wygniesz widac przetarcia.
a ja miałem za mało płynu hamulcowego!!
jęsli masz mało płynu hamulcowego sprzegło słabnie kangurki sie zarzynaja az w końcu bedzie luźne do połowy i dalej znów opór. Dlatego dzis poszła bawaria do mechanika przyczyna jakaś pompka przeciekała mi i płyn schodził. a od kangurków sie zaczęło.
rada: sprawdz poziom płynu jak jest ok to i tak dolej :)
dzieki koledzy to byla ta guma od kolektora wstawilem nowa i jest igla :) jeszcze raz wielkie dzieki
