320i zgasło i nie odpala brak iskry
Witam wszystkich szukałem odpowiedzi w necie i nie moglem znaleźć mianowicie sprawa wygada tak
podczas normalnej jazdy auto zgasło jakaś minute pod odpaleniu, odpaliłem i jechało chwile później stojąc na światłach zgasło i już nie odpaliło
-pompka paliwa sprawdzona paliwo dochodzi aż do wtrysków i jest na listwie
-rozrusznik kreci wszystkie kontrolki świecą po włączeniu zapłonu tak jak być powinno
co to stwierdziłem:
- po sprawdzeniu ze nie ma iskry
-masa na silniku jest lecz biegnąc przewodem do cewek masa kończy się na takim czarnym elemencie wygląda jakby jakiś opornik zalany w plastiku (element oryginalny znaczek bmw na nim jest i jakieś nr)
-drugi kluczyk nic nie daje jest tak samo rozrusznik kreci auto nie odpala
-jest + na zielonym kabelku który dochodzi do cewek
-na brązowym masy nie ma
-na tym trzecim przewodzie przy cewkach także nic się nie pokazuje
-podłączyłem masę z budy do łączenia tych mas na listwie (wiązce przewodów do cewek) ale auto nadal nie pali
co może być przyczyna braku iskry do dziś auto śmigało wyśmienicie i nigdy nie było problemów
silnik to M52b20 auto z końca 96r
będę wdzięczny za pomoc
Edytowane przez Damian(Łysy)
Jak masz jak to podłącz pod kompa-może jakis czyjnik padł,a na ślepo to pól auta wymienisz.powodzenia
czujnik położenia wału korbowego padł na 90 proc
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
czujnik wału założony tylko ze wzięty od znajomego(tylko taki miałem na szybko na przymiarkę) u którego szwankował (auto ciężej paliło i nie trzymało równych obrotów) i dlatego go wymienił lecz moja na nim nie odpala
chodzi o ten element na dole po prawej on normalnie jest w tym plastiku i idzie od masy z silnika
czy ktoś wie co to jest i jakie ma zadanie ??
http://zapodaj.net/63570f20e9d4.jpg.html
a wiec jest to rezystor bo dziś nie wytrzymałem i rozciąłem plastik
teraz nasuwa się pytanie czy jak pominąłem rezystor i podłączyłem masę bezpośrednio z silnika czy coś się więcej nie uszkodziło
Jeżeli to silnik m52 to to jest masa od Vanosa
problem rozwiązany przyczyna to czujnik położenia wałka rozrządu
