E39 m52b28 klekotanie na gazie
Mam problem, auto dziwnie klekocze na lpg natomiast na benzynie jest o wiele ciszej.
Dzieje się tak dopiero po kilkudziesięciu sekundach od uruchomienia silnika.
Poniżej zamieszczam filmik.
Co może być tego przyczyną ?
Czy auto nadaje się w tym stanie do jazdy ?
Osłuchaj wtryski LPG.
With mobilephone sent.
Co to za burdel z przewodami od wtryskow? Tak to nie może wyglądać. One muszą być zabezpieczone.
A klekot to wtryski gazowe już mają dość
Co mogę z tym zrobić ? wymieniać ? Jaki może być tego koszt ?
Ok 500zl na dobrych wtryskach i poprawie tego burdelu bo same wtryski są tragicznie położone a jak reszta? Jak można zostawić tak gole przewody.
Reszta tzn co masz na myśli ?
Auto kupilem kilka dni temu, przewody były w takim stanie.
Jak wygląda fachowość montażu LPG. Nie wydawało ci się dziwne taki sposób montażu?
Zrób film na LPG i bez bo ten silnik sam w sobie strasznie klepie a wtryski mocno cykają.
normalne.Wekszosc gazowników nie ma zbytnio pojecia co robi tylko wrzuca instalke pod maske.Napewno nie jest to powod aby auta nie kupowac.Mi sie wydaje ze one chodza normalnie,wiekszosc wtryskiwaczy lpg klekocze
potwierdzam ja tez mialem instalke lpg klekotaly wtryski od gazu przez 9 lat nie ruszalem tego bo samochod dobrze chodzil.
