yaz
Treść opublikowana przez yaz
  1. TU masz przykładową fotkę. Jeśli mnie wzrok nie myli to właśnie TRXy. Jeżeli opony są dobre na tych felgach (na kilka sezonów) to można pokusić się o zakup, jeżeli są np. na jeden sezon to ja bym sobie darował.
  2. yaz odpowiedział(a) na MatiwE32 temat w E32
    Akumulator masz dobry, nie padł? Kiedy ostatni raz zamknąłeś z pilota, to było tylko zamknięcie centralnym czy również zaryglowanie? Może kiedy zamknąłeś z pilota, coś się rozłączyło i teraz centralny nie reaguje na pilota, skoro pisałeś, że czasami miał kłopoty z zamknięciem lub otwarciem? Próbowałbym dostać się do centralki alarmu, obstawiam, że masz ją zamontowaną pod maską i ewentualnie rozłączył ją. Nie wiem czy wtedy centralny puści, ale może warto spróbować. Można też zadzwonić po szpeców od awaryjnego otwierania aut, coś tam zedrą z Ciebie, ale z reguły auto otworzą.
  3. yaz odpowiedział(a) na MatiwE32 temat w E32
    Kolego, a próbowałeś awaryjnego otwierania z drzwiami pasażera? Np. tak jak
  4. yaz odpowiedział(a) na KecajB10 temat w E32
    Zgadza się, można łatwo się pomylić i wyjdzie kicha, ale jeżeli przewód jest koloru czerwono-żółtego, to kolor czerwony będzie przeważał, innymi słowy, pasek koloru żółtego powinien być dużo węższy niż koloru czerwonego.
  5. yaz odpowiedział(a) na KecajB10 temat w E32
    Na stronie, którą podlinkowałeś każdy pin OBC jest opisany, tzn. opisane są kolory przewodów dochodzących do pinów. Po tym można się zorientować który pin jest który.
  6. yaz odpowiedział(a) na basygarde temat w E32
    Raczej po polsku nie ma takiego manuala.
  7. yaz odpowiedział(a) na basygarde temat w E32
    Regulacja wysokości NIVO jest również opisana w instrukcji Bentley'a. Patrząc na SCHEMAT, luzujesz nakrętkę nr 7 i ustawiasz element 2. Po szczegóły zajrzyj do manuala Bentlye'a.
  8. yaz odpowiedział(a) na wyplosz1484 temat w E32
    To nie pisz, że możesz zrobić poradnik, tylko go zrób. Po to jest forum, żeby uczyć się od siebie nawzajem. Ty pomożesz komuś, ktoś kiedyś pomoże Tobie. Dużo osób na tym i nie tylko na tym forum, pisze, że ma z czymś problem. Ktoś podpowiada co może być przyczyną, dana osoba rozwiązuje swój kłopot w zasugerowany lub zmodyfikowany do zasugerowanego sposób i później cisza w temacie. Nie napiszą nawet, że sobie poradzili i wszystko działa. Kilka dni później kolejna osoba zadaje identyczne pytanie z prośbą o pomoc :duh: I tak w kółko. A na forum dział "Zrób to sam" nie jest tylko od brania z niego kiedy potrzeba, ale również do wrzucania DIY, tutoriali i home-made rozwiązań. Wszyscy skorzystają.
  9. Maty masz sprawne? Jeżeli nie jesteś pewny na 100% to najlepszą metodą jest sprawdzić miernikiem wtyczkę wchodzącą we wtyczkę mat grzewczych. Będziesz wiedział czy po wciśnięciu przycisku, na tej wtyczce pojawi się napięcie, jeżeli tak, to maty są padnięte. Jeżeli nie będzie napięcia to cofnąłbym się do wcześniejszego punktu "łączenia", czyt. wcześniejszej wtyczki i tam sprawdził miernikiem czy jest napięcie. To samo podejście możesz zastosować dla lędźwi. Czasem silniczki lędźwi się przycinają i nawet jeżeli dostają sygnał napięciowy to Ty nie usłyszysz nawet reakcji. Miałem tak u siebie z podparciem w fotelu pasażera kiedy je dokładałem. Podświetlenie przycisku to najmniejszy problem, obstawiam, że masz przepalone żarówki w przycisku. Dla przypomnieniea, grzanie i podparcie działa po przekręceniu kluczyka w pozycję II.
  10. Mój błąd, pomyliłem z kolegą KecajB10. Sprawdź jakość płynu, gruszki nivo. Tematów o tym też było kilka.
  11. Odpowietrzyłeś układ po zmianie na servotronic? Opisywane objawy mogą wskazywać na nieodpowietrzony układ wspomagania. Po drugie szukać, szukać i szukać. Było na forum przynajmniej kilka razy.
  12. yaz odpowiedział(a) na jaanigaa temat w E32
    Tak dla ścisłości, V8 ma dwie sondy.
  13. yaz odpowiedział(a) na becie36 temat w E32
    Sprawdź jak wygląda olej. Jeżeli jest jak kawa, przetrawiony to wymiana się szykuje + tak jak napisał kolega filtr obowiązkowo do wymiany. W większości przypadków jeżeli olej był zużyty, jego wymiana pomaga w poprawie komfortu zmiany biegów. Jeżeli olej jest różowy i ma świeży wygląd to przyczyna kiepskiego przełączania biegów może być w mechanice, ale skoro piszesz, że olej był nie zmieniany to może być to.
  14. yaz odpowiedział(a) na jaanigaa temat w E32
    Najlepiej byłoby podłączyć pod komputer. Wiedziałbyś wtedy czy jest to coś związanego z czujnikami/sondami itp.
  15. yaz odpowiedział(a) na jaanigaa temat w E32
    Aku dobre? TUTAJ trochę więcej w temacie.
  16. Ze zdjęcia dokładnie nie widać czy obudowa EDC sie zjarała czy może jest to mechaniczne uszkodzenie, w wyniku którego mogło np dojść do zwarcia i smażenia płytki. Z całej tej historii wg mnie wynika, że wszystko zaczęło się od edc. Zaczęło się jarać, właściciel odciął przewody, a żeby nic się więcej nie zjarało to odłączył roletę i zagłówki. Definitywnie sprawdź wygląd i jakość skrzynki bezpieczników pod kanapą.
  17. Ok, jeżeli słychać cyknięcie to znaczy, że moduł działa. Możesz sprawdzić czy napięcie pojawia się na przewodach wychodzących z silnika mechanizmu, przewody niebieski i czarny. Jeżeli tak to wina leży po stronie mechaniki rolety. Najpewniej ramiona rolety się zacięły i potrzebują pomocy. Pchnij je trochę i roleta powinna ruszyć. Jeżeli na wyjściu z silnika brak jest napięcia, to do wymiany silnik. p.s. to co znalazłeś na ostatnim zdjęciu to mikroswitch od alarmu, normalnie znajduje się pod kanapą przy akumulatorze, a dokładnie w plastikowej pokrywie zakładanej na aku. TU masz zdjęcie jak i gdzie jest umiejscowiony ten mikroswitch. Moduł EDC chyba się usmażył. Swoją drogą to poprzedni właściciel miał dobry patent. Odłączyć wszystko co elektryczne z tyłu. Może jakiś pożar się szykował w związku z tym EDC. :)
  18. Raczej po stronie przekładni/mechanizmu nie powinno nic więcej trzymać. TUTAJ podobny temat i zdjęcie jak wygląda mocowanie po stronie mechanizmu, chociaż jest to w e28 to możesz porównać, ew. zdemontować osłonę mechanizmu u siebie i wtedy próbować wyjąć pręt.
  19. yaz odpowiedział(a) na 750ia fan temat w E32
    Tematów o zdejmowaniu tylnej kanapy jest sporo. Warto poszukać. Oprócz znalezionych dwóch nakrętek po bokach, sugerowałbym zajrzeć pod tylny podłokietnik, znajdziesz tam kolejne dwie nakrętki. Wyjmiesz zagłówki sposobem opisanym przez kolegę wyżej i później musisz pchnąć/pociągnąć oparcie ku sufitowi.
  20. yaz odpowiedział(a) na wyplosz1484 temat w E32
    Nie wiem czy próbowałeś dokładnie tak jak opisane poniżej, jeżeli nie to: wciskasz Check Control i dopiero wtedy wkładasz kluczyk w stacyjkę i przekręcasz w pozycje II. Jeżeli to nie pomoże, spróbuj podobnej metody, z tym, że zamiast przycisku CC wciśnij przycisk zerowania kilometrów licznika dziennego i kluczyk w pozycję II. Raczej nie masz zegarów pierwszej generacji, ba jak sam napisałeś, zegary zrobiły test (tajemniczym sposobem), a tylko w Gen1 zegarów nie jest możliwe wykonanie testu.
  21. yaz odpowiedział(a) na wyplosz1484 temat w E32
    U mnie (polift) działa to tak. U Ciebie powinno być podobnie. Wciskasz prawy przycisk, do CC, na zegarach i przekręcasz kluczyk w pozycję nr2 i rozpoczyna się test.
  22. yaz odpowiedział(a) na Wertus temat w E32
    Nie piszcie mu takich rzeczy bo się zaraz rozmyśli, wsiądzie w łódkę i popłynie na fiordy odbijać e32. :D Sprzedana i pogratulować. Będzie służyła komu innemu.
  23. yaz odpowiedział(a) na wyplosz1484 temat w E32
    Stawiam na . Nie wiem tylko dlaczego samoistny. Nie nacisnąłeś przypadkiem przycisku CC na zegarach podczas uruchamiania auta?
  24. Prawdopodobnie to powinno załatwić kwestię podgrzewania i podparcia. Kwestia oświetlenia przełączników do tych dwóch funkcji jest trochę inaczej rozwiązana w wersjach poliftowych, ale np. u mnie przewód podświetlenia przycisku lędźwi ma właśnie kolor szaro-czarny. Pod zielono-czarny daj +12V po przekręceniu zapłonu, pod szaro-czarny daj sygnał z załączenia świateł, brązowy to masa i podparcie i grzanie powinno działać.
  25. yaz odpowiedział(a) na KecajB10 temat w E32
    Ciężko powiedzieć, najlepiej i najszybciej będzie jeżeli sam sprawdzisz. Wtyczki powinny być, podobnie jak w e32, za osłoną głośnika we wnęce na nogi kierowcy.
