yaz
Treść opublikowana przez yaz
  1. Poszukaj sobie na necie e39 z silnikiem lsx (chyba). Tam gościu wszczepiał też wydech dwustronny i bez cięcia podłogi się nie obeszło.
  2. yaz odpowiedział(a) na arturkolarz1 temat w E39
    Trochę ma. Jeżeli źle dobierzesz zestaw felga (szerokość i et) + opona (wysoki profil) to możesz mieć problem. O Panie, skąd te gumy? Z porszaka jakiegoś? Takie coś, jeżeli już, założyłbym tylko do m5, ale do codziennej, miejskiej jazdy to za bogato jak dla mnie.
  3. yaz odpowiedział(a) na arturkolarz1 temat w E39
    Czyli felga 8,5" ET 35. Odsadzenie za bogate dla e39. 10mm dystansu minimum i powinno być ok. Pewnie Niemiec miał dystanse tylko zapomniał się nimi podzielić przy sprzedaży. Ja jeździłem na 19" styling 95 dedykowanych do e65. Tam tył ma 10" szerokości, a et 24mm i działało. Ile mm masz od czoła felgi/opony do błotnika? btw. nie wiem czemu ale Niemce lubują się w tym wyglądzie felg. Subiektywna kwestia, ale na twoim miejscu sprzedałbym to w diabły, bo to auto będzie słabo wyglądać na tym wynalazku.
  4. yaz odpowiedział(a) na arturkolarz1 temat w E39
    Dopóki autor tematu nie napisze co to za felga (szerokość, odsadzenie) to można pisac poematy jaką oponę można / trzeba założyć i czy po założeniu dystansów nie będzie problemu z obecnym ogumieniem.
  5. Ja kupiłem w UK chyba. Musisz poszukać na necie, np. TUTAJ.
  6. Zależy co w twojej się sypie. Z reguły trzpień mocujący klapkę pada i stąd grzechotanie. Kilka osób na forum i nie tylko (w tym ja) zamontowało zestaw naprawczy. U mnie działa od kilku lat bez przeszkód. Wykonać to możesz samemu.
  7. yaz odpowiedział(a) na Parowar temat w E39
    Ja nie wiem czy mamy takie same kalendarze, ale dziwisz się, że w ponad dwudziestoletnim aucie welury są przetarte? Pierdylion razy ktoś przez ten czas wsiadał i wysiadał. Ciesz się, że takie auta jak e39 jeszcze się kupy trzymają i nie zostawiają czterech śladów, a nie się skupiasz na przetartym stołku.
  8. W każdych. Benzyna to skrzynie ZFa, a z tymi w zasadzie nie było, nie ma problemów. Ale jak wszystko tak i te skrzynie da się zajechać, więc na co trafisz zależy to od danego egzemplarza.
  9. yaz odpowiedział(a) na Mhrok temat w E39
    Najelpiej gdybyś w kolejnych wpisach ciągnął nomenklaturą użytą w pierwszym poście i będzie po sprawie. Sworzeń nr 5 - zużyta tuleja. Sworzeń nr 12 - zużyty sworzeń. Ja bym na twoim miejscu w 5 wymienił tuleje, 12 dał nowe wahacze i skupił się na bardziej przyjemnych tematach w życiu. Zaraz będzie temat na kilka stron, a szkoda klawiatury strzępić wg mnie. To nie statek kosmiczny. Jest możliwość wymiany tulei to się to robi. Sworznia się nie wymienia to się tego nie robi tylko kupuje cały wahacz.
  10. yaz odpowiedział(a) na Mhrok temat w E39
    Może monitor nie pokazuje Ci wszystkiego ale w podlinkowanej przez Ciebie ofercie Meyle, ja widzę jak wół znaczek Meyle HD. Dodatkowo numer części, wg mnie, również rozwiewa wątpliwości - MEYLE 300 311 2909/HD Z własnego doświadczenia wbiję deko kij w mrowisko. Wymieniłem tuleje wahaczy górnych (nomen omen Meyle HD). Po ca. dobrym roku prawa zaczęła skrzypieć przy skręcaniu. Finalnie wymieniłem cały wahacz na nowy. To tak żebyś miał mniejszy dylemat co zrobić. :D
  11. yaz odpowiedział(a) na Mhrok temat w E39
    Tuleje wahacza najlepiej wyprasować i wprasować nową na prasie hydraulicznej. Jeżeli takową masz w domu to dasz radę. Można próbować jakimiś ściągaczami, ale nie ryzykowałbym. Wymontuj wahacz, Zawieź do jakiegoś mechaniora i za 20-30pln wymieni Ci tuleje. Wahacz 12 - sworzni nie z reguły się nie wymienia. Za dużo zachodu. Szybciej i lepiej kupić nowy wahacz.
  12. yaz odpowiedział(a) na Creator1 temat w E39
    Gumy stabilizatora wymieniałeś?
  13. yaz odpowiedział(a) na welsatis5 temat w E39
    Zadaj je elektronikowi. Ja bym nie ratował.
  14. yaz odpowiedział(a) na krzysiekg82 temat w E39
    Wyjmij lampę i przeczyść ją. Styki lampy, styki we wtyczce, ścieżki w lampie. Możliwe, że zaśniedziały i nie przewodzą.
  15. yaz odpowiedział(a) na welsatis5 temat w E39
    Pomiar wykonywałeś po uśpieniu auta? To 0,15A to też za dużo. Masz np. telefon na wyposażeniu auta?
  16. Kojarzę, że MB ma taki patent, swoją drogą całkiem przydatny, ale nigdy nie spotkałem się z nim w BMW. Stąd moja ciekawość czy przypadkiem ktoś nie zmodyfikował konwertera u Ciebie albo jest tam zrobiony jakiś inny patent. Teraz wszystko jasne. :cool2:
  17. Możesz zrobić zdjęcie tej śruby spustowej na sprzęgle? Aż jestem ciekaw co to za customowy konwerter masz. Wracając do tematu, to w wersjach V8 jest nawet do tego owtoru ta poszukiwana zaślepka. Nr części 24001422960 W R6 bieda, nie było $$$ na nią. Bingo!
  18. yaz odpowiedział(a) na kris7788 temat w E39
    maniek21112 wypisał Ci odsadzenia i rozmiary opon dla poszczególnych szerokości felg, a Ty szukasz kwadratowych jajec i pytasz ponownie o rozmiar opon.
  19. yaz odpowiedział(a) na kris7788 temat w E39
    kris7788, parametry felg, które podałeś nie występują dla tego wzoru. Jeżeli są takie jak napisałeś to są to jakieś wynalazki nieoryginalne. ET17 przy 10" wejdzie na tył do e39.
  20. Przemas76, masz wysoko postawioną poprzeczkę w temacie troski o auto. Ale po pierwszych krokach widać, że dasz radę. Powodzenia w zabawie użytkowania e39.
  21. @ zboj.madej, wyprostuj temat z termostatami - to pierwsze primo. Drugie primo to czy masz dogrzewanie silnika zależy od wersji webasto jakie masz zainstalowane. Z tego co się orientuję raczej wszystkie diesle e39 miały dogrzewanie silnika, ale może twoje auto jest wyjątkiem. Ja mam co prawdą benzynę, ale moje webasto grzeje tylko kabinę i po odpaleniu silnika wskazówka temperatury leży na 0. Webasto załącza się max na 30min i instrukcja odradza ustawiania czasu załączenia jednego po drugim, aby nie opróżnić akumulatora. Sugeruję również podłączyć INPĘ i sprawdzić czy nie ma jakichś błędów z przeszłości, które mogą zaburzać pracę pieca. @Tociek 19a, podłącz kompa z INPĄ i odczytaj błędy. Może sterownik padł, a może padł termistor i wystarczy go wymienić - mój DIY
  22. yaz odpowiedział(a) na Cossi_ temat w E60, E61
    Wiadomo nie od dziś, że przepisy podejmowane są, w większości przypadków, w oparciu nie o merytoryczne dane. Zmiany dzieją się z powodów politycznych lub np. pod wpływem działania lobby. Po dupie i tak dostaną zwykli obywatele. Tak dzieje się i w tym przypadku. Nikogo nie obchodzą twarde fakty. Chodzi o to, żeby na ulotce wyborczej czy w spocie wyborczym móc odchaczyć ptaszka, że zrobiliśmy to co obiecaliśmy. Żeby żyło się lepiej zlikwidowaliśmy "stare" diesle. Od dzisiaj będzie już cacy. A jak nie będzie to wymyśli się kolejne obostrzenia. Następne będzie wspomniane mięso, a później jeszcze się coś znajdzie i będziemy płakać jak nasz presidą Andrzej, że nie można kupić już żarówki żarowej w sklepach. Niedługo auto będzie, jak kiedyś, dobrem luksusowym, bo z każdej strony będzie przepis zawężający spektrum wyboru pojazdu, który akurat trafia w nasze gusta.
  23. yaz odpowiedział(a) na Cossi_ temat w E60, E61
    Zgadza się. Natomiast ja pisałem o przypadkach osób, które nie chcą nowego tylko chcą zaktualizować swoje stare auto do nowych wymagań. Tutaj nadal nie ma do końca jasności co i jak. Ostatnio słyszałem w radio jak nawet chwalili VW, że oferuje najlepsze warunki wymiany aut na nowe. Daje największe, spośród producentów aut, dopłaty. No absurd odwróconej logiki w najczystszej formie. Spieprzyli, a teraz klepią ich po ramieniu, że są cacy, bo dają dobre dopłaty. Ja jeżdżę e39 Pb+lpg i po mału zastanawiam się nad zmianą. Patrząc jednak po tutejszym rynku to albo pójdę w kopciucha od euro6 albo jakąś mocną, starszą, bezturbową benzynę zagazuję.
  24. yaz odpowiedział(a) na Cossi_ temat w E60, E61
    Skoro mieszkasz w de to tam szukaj, a nie na polskich forach. Niektórzy piszą, że z 4 na 6 nie da rady - inne wymagania itd. Z kolei inni piszą, że są systemy do upgrade'u nawet z euro4 do euro6, np. system BNOx. Nie wiem na ile znasz niemiecki, ale poczytaj np. TUTAJ. Co do kosztów to musisz poszukać, ale w przypadku euro4 nie nastawiałbym się na kilkaset ojro i po robocie. Nawet na podlinkowanej przeze mnie stronie szacują koszty na poziomie 2000EUR. Kolejna kwestia to kto te koszty poniesie. Z tego co słucham na co dzień w radio to jeszcze rząd się nie dogadał na tip top z producentami na jakich warunkach kto jaką część upgrade'u sfinansuje. Jakich aut będzie to dotyczyło - roczniki, klasa emisji, itd.
  25. To inna kwestia w takim razie. A zrób zdjęcie drugiej, dobrej strony. Końcówka drążka, która ociera jest ori czy jakiś aftermarket?
