bmw e39 Styling 128
Witam chciałbym kupic sylingi 128 do bmw e39 prosił bym o poradę .
jakie opony, czy potrzeba dystanse jeśli tak to jakie , czy na na oryginalnym zawieszeniu wejdą ?
Ma ktoś taki komplet ?
pozdrawiam.
To zależy o jakim zestawie mowa, były dwa do e60 oraz jeden do e83 w rozmiarze 19 cali. W e39 jest większy otwór centrujący, więc idealnie byłoby znaleźć zestaw od e83 wtedy będzie pole manewru z dystansem na przejście średnicy.
czyli od e60 trzeba toczyć?
od e83 beda plaskie i takie sa brzydkie, celuj z e60.
nie pamietam ET jakie maja, ale na tyl max ET20 przy 9,5j wiec sprawdz ile maja i dolicz dystans
co do srednicy piasty ja z 74,1mm na 72,5 to jest tak malo ze ja wszystkie felgii zwyklym kamykiem na wiertacre rownymi ruchami obrabiam. Ale zeby hejtu nie bylo to lepiej do tokarza dasz na flaszke i bedziesz mial
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
Niby te od e60 mają ET 14 i 24
szerokość felgi 9 przód i tył 10 cali
Et 17 i 24 takie
8x19 (245/35R19) ET 20
9,5x19 (275/30R19) ET 32
oraz
8,5x19 (245/35R19) ET 18
Ale ze takie tylko wejdą czy jak ?
To są parametry oryginalnych s128 do e60.
aaa okej dzieki czyli et poniżej 20 nie wiejdzie
kris7788,
parametry felg, które podałeś nie występują dla tego wzoru.
Jeżeli są takie jak napisałeś to są to jakieś wynalazki nieoryginalne.
ET17 przy 10" wejdzie na tył do e39.
pzdr
yaz
W jak z zawieszeniem i rozmiar opon proponujecie d e39 na tych felgach ?
225/40 przod tyl 255/35.
chyba ze masz cos mocniejszego pod maska
to 235/35 przod 275/30 tył
maniek21112 wypisał Ci odsadzenia i rozmiary opon dla poszczególnych szerokości felg, a Ty szukasz kwadratowych jajec i pytasz ponownie o rozmiar opon.
pzdr
yaz
