robiola1
Treść opublikowana przez robiola1
  1. Jak kupiszz 10cm za glebokie to bedziesz musial przerabiac. Jak przerabiac to wsadzic 13 albo 16cm. Ja wsadzam 4 razy 13cm po 80 rms 4omy.
  2. Musisz dorobic dystanse. Glebokosc orginalnych to chyba 47 mm szukaj 13cm albo 16cm na przednie drzwi. Ja jestem na etapie przebudowy.
  3. robiola1 odpowiedział(a) na PUCC20 temat w E90, E91, E92, E93
    Prawdopodobnie wymienia ci silnik na nowy. Kumpel placil tylko za olej i filtr trwalo to 2 tygodnie.
  4. robiola1 odpowiedział(a) na PUCC20 temat w E90, E91, E92, E93
    Kumpel mial tez takie stukanie w tym silniku. Wyciagnal sie lancuch rozrzadu i zawory walily o tloki. W serwisie wymienili mu silnik gratis.
  5. polecam audi a4 po lifcie jest o dwie klasy wyżej jesli chodzi o wykonanie i komfort. czy w f31 w kierunkach są ledy w kształcie żarówek?
  6. cos z czujnikiem chyba nie tak, albo nie moze wystartowac z wypalaniem i sie przypchal, sprawdz temperature spalin podczas wypalania i jak dlugo to trwa. ja bardzo chwale sobie auta z dpf, nie smierdzi tak i nie kopci.
  7. Czyli biorac febi nie mamy pewnosci 100% ze sa to czesci najnowsze? Chyba lepiej doplacic te piec stuwek I spac spokojnie.
  8. ja mam chyba stereo na 6 glosnikow. czyli najgorsze od hifi. mam kombi i chce jedynie wymienic te 6 glosnikow plus wzmacniacz- taki upgrade budzetowy. zastanawialem sie nad kupnem glosnikow od logica7 w drzwi ale to koszt okolo 400zł -500zł za 4 szt plus twetery, bez zwrotnic. sprzedawca mowil, ze te rainbowy beda lepiej graly o klase w takiej konfiguracji. bardzo chwalił focale, ale focali nie ma chyba sensu kupowac bo za 4 szt trzeba dac 700zł. stary wzmacniacz alpine za 250zł da rade? rms okolo 60w x4 w 4 omy? generalnie chodzi mi o jak najlepszy stosunek cena/jakosc
  9. kupilem rainbow DL W5 z tweeterami i zwrotnicami na przod i DL X5 na tyl w promocji za niecałe 200zł niestety maja 13cm czy da je wsadzic w drzwi? czy te rainbow beda zauwazalnie lepiej grały od orginalnych glosnikow logic7? sprzedawca mnie zapewnial, ze sa o klase lepsze. polecal mi jeszcze jakis stary model focala tez 13 cm ale za 2 szt. trzeba dac 350zł. glosniki maja po 80w rms. czy wystarczy wzmacniacz 4x50w rms w 4ohm? szukam teraz 2 glosnikow do subwoferow, niestety sa drogie ten sam sprzedwaca chcia za tej samej firmy 2 szt 999zł, czy te od logica wystarczą? pzdr
  10. zmieniłem spowrotem na letnie 205/55R16 i przetestowałem na pogodzie wietrznej, nawet przy predkosci 240km/h nie rzuca tak jak na zimowych nowkach nie runonflat przy 130km/h. juz myslalem ze cos w zawieszeniu poszlo, a tu jednak opony zimowe dawaly plame. jezeli zimowki to chyba 17 albo 18 cali a w 16 to runonflat.
  11. fzhut od tych plukanek to niektorym w glowach cos wyplukalo. ja zalewam przy wymienia 5L i jest w polowie, po paru tysiaczkach dolewam jeszcze 0,5 i jest troche ponad max. plukanki sranki, magnetyzery, oleje cudaki i inne czary mary po ktorych delikwent twierdzi, że silnik chodzi aksamitnie :mrgreen: i w baku przybywa paliwa zamiast ubywac.
  12. u mnie przerdzewiala ta chromowana i wyglada na przyspawana, tez bym wymienil jezeli jest sciagana. da rade sciagnac?
  13. Wlasnie, ze nie. Najczesciej padaja przy 179tys km alledrogowych.
  14. moroys to to samo co total lub motul czy elf jakos tak. niektorzy to chwalą.
  15. Wzmacniacz hifi jest rozny w lci I przed lci? Cena poliftowego jest 3 razy wyzsza I do tego inaczej wyglads Jezeli sa rozne to czy przed lci pasuje do auta lci?
  16. własnie zamontowalem lusterko automatycznie sciemniajace, koszt: lusterko i kabel 200zł plus 40min roboty i jeszcze kodowanie. retrofit kabel ma jedna wade zlaczka do brazowego kabla jest za mała.
  17. Orginalne bmw wytrzymuja 2 lata. Moze dobrac jakies orginalne od fiata, forda, koeranczyka albo japonczyka?
  18. oczyscie wiekszy opór dla łańcuchów rozrzadu jest w 325d niż w 116d. jest wieksze tarcie i musza ileś tam wiecej sprężyn wciskać, teoretycznie łańcuch w 325d powinny z tego powodu szybciej strzelac niż w 116d.
  19. ja zalałem ten dodatek bmw i jakis czas pozniej liqui moly do czyszczenia wtryskow, roznica jezeli jest, to jest niemierzalna uchem. najważniejsze, że podobno nie szkodzą. jak chce ktos przeczytac to AUTO BILD (Heft 10/2014)
  20. Jakis czas temu bylo opisywane w autobildzie ze te wszystkie dodatki do paliw to pic na wode. Zbadano w laboratorium te dodatki I na 100% nic nie wnosza, najwazniejsze ze nie szkodza. Pisali ze jest to zabieg jedynie marketingowy I nic te dodatki nie czyszcza badali wtryski I komore spalania. I teraz komu wierzyc?
  21. W dieslu takich temperatur nie ma.
  22. Co masz na mysli o tym tescie?
  23. Teraz zalalem mobila 1 5w30 esp. Z tego testu wynika ze jest najgorszy. Spalanie na mobilu jest nizsze o 3litry na 1000km niz na liqui moly toptec 5w30 4600. Ale to moze byc blad gdyz warunki nie sa nigdy ye same.
  24. Daja gwarancje na wymienione czesci.
  25. W 184km jest z koncowka Z 6 boegowa. Raczej 400nm. Co do przebiegu to wez pod uwage ze auta 2-3letnie sprowadzane do polski maja przebiegi powyzej 200tys km, pozniej z wiekiem przebieg maleje I zatrzymuje sie na magicznych 179tys km. Stad ta opinia ze wszystko pada przy 200 tys km.
