robiola1
Treść opublikowana przez robiola1
  1. tak to jest jak sie kupuje parchy albo kible po taniosci, pozniej zeby doprowadzic do normalnego stanu trzeba wydac w sumie wiecej niz za zdrową sztuke, o nerwach nie wspomnę. sprawdz dobrze jaka przygode mialo, moze jeszcze wyjsc wiecej kwiatkow.
  2. jeti jak tyle pali to gon parcha i kup 530d albo 535d.
  3. a mi ori tarcza pękła, zuzycie moze z 0,5mm i zrobila sie jedna rysa, do 120km/h przy hamowaniu nic sie nie dzialo, przy wiekszej predkosci bicie na kierownicy. kupilem ATE tarcze i jak na razie ok. probowalem z jurid i nie bylem zadowolony, gdyz bylo bicie ale po 10 tys km przestalo bic - widocznie byl problem z dokreceniem kola.
  4. Przy 9 7 stopniach włącza się wentylator.
  5. jurid white oraz ATE ceramic jak dla mnie rewelacja, felgi czyste i hamowanie lepsze niz orginalne klocki. niestety tarcza hamulcowa po tych klockach nie jest jak lustro tylko taka jakby z rdzawymi wzerami, ale to tylko minus wizualny. niestety te ceramiczne klocki sa dwa razy drozsze od zwyklych ate czy textara.
  6. Może czujNIK masz zepsuty. Wymień na drugi. Przy 120 stopniach waliloby ciepłem z silnika niezle. Albo coś źle podlaczyli montując motor
  7. do tych subwoferow musisz miec wzmacniacz, bez wzmacniacza to szkoda je zakladac. jak masz alpine to juz nie pamietam ale sie ja podpinalo w te grube przewody kolo subwoferow, tylko nie pamietam czy trzeba bylo kodowac na hifi, ale raczej nie. ja na twoim miejcu nie kupowalbym zadnych subwoferow pod fotel jak juz masz ten zestaw alpine. zeby podpiac te suby to trzeba jakis wzmacniacz kupic 4 kanalowy co najmniej, a ten od alpine wywalic. przekodowac na hifi i niech gra. glosniki w tylknych drzwiach to mozna sobie odpuscic, nie ma sensu ich podlanczac. dobry przod i ewentualnie dodatkowy subower w bagazniku.
  8. w aucie nakladek na progi tez nie slysze, ale na zenatrz to bardzo slychac. te AX 08 BMW PLUS dobrze graja, wygladaja na dziadostwo ale jednak bas jest fajny. tylko gdyby kosztowaly np. 400zł za 2 sztuki a nie 1200zł to bym je smialo polecał.
  9. Te nakladki. Nawet na zwykłych logikach. Może do wersji z logikiem są inne mocowania
  10. Ok leje progi mata mi ale nie wiem czy to coś da.
  11. wzmacniacz logic7 to kondom. tak twierdzi moj kumpel. mowi ze jak sie przepali to nie oplaca sie go naprawiac, bo jakies scalaki sa z plastiku czy cos takiego. podobno niektorzy je naprawiaja ale sa to wg mojego funfla artysci. nie masz walenia progow jak dasz glosnosc na max? czy je wygluszales matami?
  12. zamontowalem jeden AX 08 BMW PLUS, po drugiej stronie ma subwofer z logica7, roznicy w dzieku miedzy nimi, jakies nie ma. moze ten od audio system jest glosnieszy, obcialem je przy 200hz. jedynie ten od logica to juz dostaje max moc, 75w w 4o, a ten od audio system to jeszcze moglby mocniej zagrac. Marecki1977 , co zrobiles z progami by nie dzwonily? wylozyles je matami? szykam nowego cyfrowego wzmacniacza najlepiej 6 kanalowego tak zeby mial po 150w w 4 omach albo 2 po 4 kanaly. chyba przeprosze sie z alpine PDX
  13. powninien byc w bagazniku po lewej stronie pod plastikami.
  14. Może coś nie wylancza wzmacniacza. Dlatego głośniki dalej dzialaja. Spróbuj odłączyć remote na wxmacniaczu i zobscz czy dalej szumi glosniki. Jak tak to wina wzmacniacza
  15. wlasnie odebralem zestaw na przod: subwofery pod fotel: AX 08 BMW PLUS wofery: EX80 SQ i zwrotnice z gwizdkami, ktore mi sa niepotrzebne, mam lepsze na aledrogo za ten zetaw X 200 BMW PLUS chca 2500zl, funfel sprzedal mi je za 1200zl nie uzywane jedynie brakuje plastikow do ex80. subwofery: AX 08 BMW PLUS na stronie audio sytem jest 150wrms w 2 omach w ulotce z glosnikami 150wrms w 3 omach, dlaczego producent raz pisze 2 omy raz 3 omy?????. glosniki maja membrane z plastiku? wizualnie jakosc wykonania na poziomie taniej chinszczyzny. luty kable plastiki opakowanie glosnikow wizualne jakosc wykonania mebrany plastikowej. wizualnie w porownaniu do wykonania glosnikow focala czy jl audio, czy glosnikow logic7 z bmw to k....wa przepasc!!! wizualnie jestem ROZCZAROWANY zobaczymy jak gra, moze jutro je podlacze, tylko moj wzmacniacz ma 100w w 2 omach. wofery: EX80 SQ niby maja 55w rms w 4 omach, jakosc wykonania, wygladaja jak glosniki za 50zł tanie z chin, jedynie membrana jest jakas inna, karbonowa chyba.... jakosc wykonania wizualnie do focali czy glosnikow logic 7 to przepasc na minus, ciekawe jak te 55w rms z takiego malego magnesu ferrytowego przy srednicy 8 cm. jak stoja obok orginalnych glosnikow logic 7 to wygladaja jak miniaturki. cos w tym musi byc...... dlaczego te glosniki maja najwyzsze oceny w niemieckich testach???? moze producent sprzedaje takie zestawy dla warsztatow audio za 400-500zł i te w ramach rewanzu wystawiaja wysokie noty? wizualnie jestem bardzo rozczarowany, pierwszy raz zobaczylem glosnik z membrana z plastiku w cenie sklepowej 1200zl. jutro podlacze subwoofery. chyba wroce do focala.
  16. w aucie 3 letnim zauwazylem duzo rdzy, niestety to nie jest e46. lakier ekologiczny i kamienie robia swoje. teraz sztrucel ma 5 lat i korozja postepuje dalej. trzeba jednak inwestowac co roku w konserwacje profili, i przed zima koniecznie nawoskowac karoserie i co 2 tygodnie myc parcha. niestety jestem biedny i prywatnie kupuje uzywane auta, zawsze 3 letnie. w sluzbowych po 1 roku rdza tez wystepuje i to ostro, ale sluzbowe to deszcz myje, szef nie placi za myjnie u mnie, 3 lata i nastepne w leasing. :mrgreen: w serwisie na rdze sie smieja, nawet jak w aucie 2 letnim sa purchle wielkosci 5 zl. jest gwarancja na przerdzewienie a nie na rdze, przerabialem temat.
  17. Ax08 plus 150 w w 2 omach jest napisane. Będę testowal za 2 miesiące i jak będzie za mało mam tylko 100w w 2omach to będę musiał nowy wzmacniacz kupic
  18. Ja znowu przebudowuje naglosnienie. Wywalam dwa subwofery logic7 i wstawiam audio system ax08 plus. Nie wiem czy będę musiał wzmacniacz zmienić bo ma tylko 100 w w 2 omach na kanal. 2 subwofery logic7 mam do sprzedania.
  19. Mi też 2 lata po wymianie czasami się nie chowa. Chyba ma znaczenie płyn żeby za bardzo się nie pienil
  20. kosiarz66 gdybym mial tankowac auto co 250km i robic nim rocznie 80tyskm to bym po miesiacu polal je benzyna i podpalil. to wychodzi statystcznie tankowanie pelnego baku codziennine przez rok. ja robie podobne przebiegi rocznie i jak musze raz w tygodniu zatankowac przy 1000km to juz sie denerwuje.
  21. jak zwyczejne kolo to caly bagaznik jak dojazdowka z e46 to wiesz jaka jest duza czyli 1/2 bagaznika w e91 jest w wyposazeniu kompresor z sprayem, klucza i podnosnika nie ma, ale pasuje z e46. ja jeszcze kapcia nie zlapalem ale w dluzsze trasy zabieram dojazdowke z e46.
  22. Maskownica do 13cm nie trzeba zmieniac. Bavasound to nic specjalnego szkoda na to pieniedzy. No chyba ze można kupić cały zestaw z subwoferami za 700 zl.
  23. podbijam, probowal ktos chociaz wsadzic 13cm? czy trzeba bardzo podcinac boczek i czy jest mozliwosc przykrecenia glosnika do blachy drzwi i jaka max glebokosc glosnika. interesuje mnie po lifcie.
  24. Witam, Wsadzil ktos w przednie drzwi glosniki 13cm albo 16,5cm? pzdr
  25. Lac wodę na szybę przy ściągnięty m boczku i patrzyć gdzie gąbka nie przyklejona. Pod kołki od boczków podłożyć piankowe podkładki orginalne. I nie powinno cieknac
