Mauro
Treść opublikowana przez Mauro
  1. Mauro odpowiedział(a) na Adam 67 temat w E46
    Ja dostalem oryginal za 135 PLN w BMW ASO :)
  2. Mauro odpowiedział(a) na koyote temat w Sprzęt audio i video
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=506966850 tutaj jest aukcja, na ktorej mozna dostac fajny zestaw. Prawdopodobnie nawet sterowanie dziala z seryjnego 16:9. Niestety nie bylo opcji by zobaczyc jak to hula na zywo :(
  3. Mauro odpowiedział(a) na Adam 67 temat w E46
    U mnie problem byl wogole z nagrzaiem auta zima. Na poczatku zrobilem porzadek z zaluzja, potem wymienilem duzy termostat (ok. 160 zl w ASO) i autko nagrzewa mi sie jedynie w miescie lub przy wolnej jezdzie. Natomiast nie sprawdzalem tego przy EGR, widocznie trzeba wymienic ten drugi. Jak wymienie to opisze czy pomoglo.
  4. jakub, one leja przez przelew. Komputer nie pokaze ani bledu ani zlych wskazan po korekcji. Jedynie sprawdzajac je mechanicznie zauwazysz ze cos jest nie tak.
  5. generlnie przy tych objawah sa 2 opcje. albo wtryski albo pompka wysokiego cisnienia. Raczej stawial bym na wtryski. U mnie po tescie wyszlo ze 2 sa na zlom, wiec je wymienilem. Pomoglo :)
  6. Mauro odpowiedział(a) na grzechusk temat w E46
    Tak jak koledzy powiedzieli, snieg przyjacielem BMW jest, kraweznik nie :)
  7. Na komputerze tego nie zobaczysz. Musisz podlaczyc takie menzurki na przewodach do przelewow na kazdym wtrysku i odpalic. Tam gdzie wrtysk bedzie najwiecej przelewac (najwiecej paliwa w menzurce) to znaczy ze jest do wymiany. Test robisz na cieplym silniku.
  8. Wtryski. Mialem to samo, nagrzany nie odpalal, a jak cos to po dlugim kreceniu. Wtryskiwacze laly na przelewie. Po sprawdzeniu u mechanika 2 szt do wymiany. Koszt ok 800 szt. za nowke w IC, oryginalne Boscha na zasadach wymiany. Pomoglo jak reka odjal.
  9. Ja bym rowniez prosil o wskazowki jak to skorygowac w E46
  10. U mnie tez pokazuje ok 1-1,5 mniej na OBC niz na zbiorniku. Mozna zalozyc korekte na OBC.
  11. kojotE46, mapka super, fotoradary widoczne. Tylko co oznaczaja zdublowane pozycje na liscie fotoradary? Czy jest obojetne ktore sie aktywuje, czy kazda linijka to inna lista fotoradarow?
  12. i to do tego verva 98 :)
  13. Mauro odpowiedział(a) na gardi temat w E46
    Najgorsze jest to, ze po wizycie u mechanika ten powie ci ze nic nie slyszy albo usterka sporadyczna. Tobie nie daje to spac, a zdiagnozowac ani naprawic nikt nie potrafi. Mozna podejrzewac wszystko od silnika po naped a i tak na 100% pewnosci nie bedzie.
  14. Na benzynie daleko nie powinien zajechac. Paliwo nie ma wlasciwosci smarnych tak jak olej napedowy. Generalnie nic po za zatrzymaniem auta nie powinno sie stac. Do mechanika, spuszczac ze zbiornika, zalac diesla i ewentualnie dodatkowo jakis srodek do plukania instalacji paliwowej.
  15. Kolega KojotE46 zintegrowal suszarki z nowa mapka, do pobrania tutaj: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=88525&start=15
  16. Ja bym sprawdzil ten glowny termostat we wrzatku, lub profilaktycznie wymienil. Zawsze to bedzie 100% pewnosci ze trzyma.
  17. Przy chlodnicy masz wiskoze czy zaluzje?
  18. Mauro odpowiedział(a) na gardi temat w E46
    Mialem podobny objaw. Przy przegladzie wymienilem odme, wszystkie filtry, sprawdzilem podcisnienia i jest duzo lepiej. Natomiast na 100% nie jestem zadowolony z kultury ruszania tego auta. Widocznie ten typ tak ma.
  19. Gdy mialem taki objaw to zmienilem kolejnosc plyt w magazynku i poszlo :) Ale to chyba byl przypadek.
  20. Mauro odpowiedział(a) na hunter temat w E46
    Mam u siebie noweczki Conti WinterContact TS830 nowy model na oblodzone drogi i sa swietne. Autko trzyma sie zakretow, na sniegu wszystko pod kontrola. Polecam ten model. Felga 16, rozmiar 205/55.
  21. Mauro odpowiedział(a) na ML87 temat w E36
    Przed BMW mialem Honde. Bezawaryjnosc japonczyka bez porownania. Przez pol roku w obecne auto wsadzilem polowe wartosci mojej Hondy, ktora zrobilem 120tys w 4 lata i wymienilem jedynie eksploatacyjne czesci.
  22. Mauro odpowiedział(a) na ppatryk temat w E46
    U siebie wymienialem na oryginal. Kosztowal ok 120 PLN w ASO, ale nie bylo zadnego problemu i wszystko hula jak trzeba :)
  23. Mam u siebie w touringu Sirio Omege 27, czarna, montowana na stale i przykrecona jest do klapy tylniej. Wystaje max 50 cm po za dach, nie rzuca sie wogole w oczy, mocowana na specjalny klucz, i odbiera podobnie jak ML145.
  24. Kiedys myslalem o zamontowaniu takiego cuda w aucie, ale mi przeszlo odkad sluchanie ograniczam do radia, TV nie ogladam bo jade, zmieniarki nie ruszalem od pol roku i generalnie multimedia koncza sie na nawigacji. Tutaj mozna obejrzec kilka fajnych projektow w e46: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=409009 http://www.mp3car.com/vbulletin/show-off-your-project/20509-bmw-e46-custom-dash-trim-xenarc-lcd.html
  25. Mialem ten sam problem, mechanik dostawil po jakims oporniku/tranzystorze (nie znam sie szczerze mowiac) po drodze i po klopocie. Swieci jak trzeba.
