czujnik temperatury zewnętrznej
witam
przy sprawdzaniu na kompie mojej 320d wyszło że czujnik temperatury zewnętrznej jest padnięty,
zamierzam kupić nowy, więc znalazłem takie wynalazki:
http://www.motoallegro.pl/item504054120_czujnik_temperatury_zewnetrznej_bmw_e46_e38_e39.html
oraz
http://www.motoallegro.pl/item501393306_bmw_e81_e46_e90_e39_e60_czujnik_temp_zew_oryg.html
który koledzy polecacie?
pozdr :):)
a czym sprawdzałeś?
Z tego drugiego linku ja od niego kupiłem też chciałem kupić ten tańszy zrezygnowałem i kupiłem orginał
w serwisie na kompie mi sprawdzali podczas przegląd i wyszło ze ten czujnik padnięty
też właśnie kieruje się ku temu, wiadomo co oryginał to oryginał
i jak się sprawdza ten czujnik?
Ja też brałem z tego drugiego adresu (żeby było na dłużej: czujnk). Wskazanie było -37'C, teraz już jest ok :cool2: . Czujnik wyglada naprawdę na oryginał.
U siebie wymienialem na oryginal. Kosztowal ok 120 PLN w ASO, ale nie bylo zadnego problemu i wszystko hula jak trzeba :)
no to oryginał:) dzięki koledzy
po wymianie takiego czujnika powinienem jechać na kompa kasować jakiś błąd?
