brak cisnienie x3 3.0d
witam wszystkich mam problem z odpaleniem silnika 3.0d common rail na listwie mam tylko 120 atmosfer. na 2 roznych pompach jest to samo pompa wstepna daje 4,3. co moze byc przyczyna kazda sugestia mile widziana. z góry dzieki
A ile tam powinno być atmosfer??
co masz na myśli na dwóch różnych pompach??
wymienilem pompe wysokiego cisnienia wraz z zaworem i hu.... dalej to samo na listwie mam 120 atmosfer i za hu/. nie da wiecej wymagane do rozruchu jest od 290atmosfer
jak masz skype to podaj mze co damy rade
Jutro pomierze swoją bunię i powiem Ci jakie powinny być wartości, coś mi to wygląda na wtrysk/i któryś może puszczać na uszczelnieniu i dlatego nie może pompa dać odpowiedniego cisnienia.
Ale to tylko takie dywagacje, jak pomierze to napisze
wtryski powinny byc ok auto przed wymiana silnika palilo kodowanie ok tylkon to pierdo... ciscienie nie gra ki hu...
mam czas tylko do rana bo jutro jak nie odpale auto jedzie 200 km odemnie jak mozesz podaj skype jak nie chcesz na forum to daj na email lub kom 0607549828 email [email protected]
3502817 gg
problem rozwiazany wystarczylo zrobic synhro ews - dde i autko odpalilo
dzieki za pomoc temat zamykam
