Rozładowujący się akumulator w 320d..
mam taki problem,że po kilkudniowym postoju auto nie odpala bo siada akumulator mimo ,że jest nowy i odpowiedni do tego modelu, jesli auto stoi, dzień dwa jest ok ale dłużej już się nie da.. macie jakieś pomysły?
..błędów w kompie nie ma..
Miernik w dłoń i zmierz jaki jest pobór pradu jak auto stoi w oczywiscie wszystkie urzadzenia wylaczone.
Witam. Są dwie możliwości. Pierwsza, sprawdź na wyłączonym silniku czy nie masz za dużego poboru prądu. A druga sprawdź prąd ładowania podczas pracy silnika. Pozdro
Dokładnie tak jak koledzy wyżej piszą, a ten akumulator jest całkiem nowy, czy nowy to znaczy że już jakiś czas na nim śmigasz? Pytam dlatego bo kupowałem kiedyś aku koledze do seata i też co trzy dni siadał i się okazało że akumulator wadliwy sprzedali i do zwrotu poszedł.
..tak, całkowicie nowy i to do tego Stinger za 1700zł ma działać około 12 lat to już trzeci w aucie w ciągu 2 lat, ewidentnie coś rozładowuje i zarazem niszczy te akumulatory dodam ,że auto kupiłem również z nowym wraz z gwarancją :wink:
coś jest na rzeczy z pewnością.. ładowanie jest jak najbardziej ok bo dosłownie po 2 min po odpaleniu z kabli tudzież prostownika auto pali dosłownie od strzała..
1700zł o w mordę :jawdrop: to miernik i badaj ile mA pobiera autko na postoju...
Rzeczywiście co do tej ceny to szczena opada:( To do dzieła przecież nie może tak być w BMW panowie:)I pisz co Ci wyszło. Pozdro
No jak rozladujesz za mocno akumlator to juz nic dobrego z niego nie bedzie ... sprawdz dokladnie ladowanie odpal silnik i zobacz czy trzyma napiecie na ok. 14V niezaleznie od obrotow.
Toś chlopie zaszalał. :jawdrop: W ASO tej klasy akumulatory, czyli AGM są tańsze.
Wracając do tematu.
Kolega w Audi miał uszkodzony przekaźnik załączający świece żarowe. Efekt był taki sam, czyli rozładowany akumulator po dłuższym postoju. Miernik i do roboty.
Powodzenia
ja też miałem uszkodzony przekaźnik świec i świece potrafiły się grzać wystarczy że włączą się chwile i już po baterii usterka ciężka do wykrycia trzeba trafić na moment poboru prądu, zrobili mi to w M-Auto w Katowicach i jest wszystko ok, pozdrawiam
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/834/uaec.jpg
Był Polonez, Golf III, E36, E46, .................
Jest E61i jest Git ..................................... :)
a więc dziś pomierzyłem i jest problem bo raz jest dobrze a raz źle, na początku było 0,47A następnie 0,32A później długo, długo 0,13A następnie 0,01A a póżniej 0,30A wyjmowałem po koleji wszystkie bezpieczniki i bez zmian, czasami jakaś 0.01A się zmieniła i tyle, dlej nic konkretnego nie znalazłem..
no pol ampera to zaden prad ktory moglby Ci akumlator mocno rozladowac przez noc czy nawet dwie wiec to nie to chyba ze jest on notorycznie nie doladowany.
Eeee nie gadaj 0.5 A to duuużo za dużo.
0.5 A wypompuje Ci 74Ah w 148 godzin do zera.
Wiadomo do zera nie da rady więc po dobie / dwóch taki aku nie odpali, szczególnie diesla.
100 mA (0.1 A) to rozsądna wartość.
Panowie udało się w końcu :D
bezpiecznik 50A nr 37 wyczytałem że to wentylator luftu, czyżby to jeż???
miałem podobny problem, winny był podgrzewacz wody - webasto w prawym górnym rogu pod maską, właczał się sam losowo kiedy tylko chciał, najpewniej z powodu jakiegos uszkodzonego czujnika. wyciągnąłem wtyczke zasilająca z ustrojstwa i sprawa załatwiona ale zanim go na tym złapałem też przeżyłem pare "pchanek" z rana.
Panowie elektro-luft to który wentylator? chłodnicy czy nawiewu wewnętrznego?
Sylwo myślałem, że już wywalczyłeś.
Może jak Ci pobiera prąd to nastaw ucha które chodzi...
brak czasu a po nocy nie mam juz siły.. dlatego pytam od czego ten pierwszy 50-amperowy bezpiecznik po lewo na górze ten duży czerwony..?
50A są tylko trzy, licząc od lewej:
Nr: A: Urządzenie:
35 50 DSC z napędem na 4 koła,
36 50 drugi wentylator wentylacji,
37 50 wentylator chłodnicy,
Poz
Tudm
jesteś wielkim i konkretnym człowiekiem!! :D :D :D :D
Bardzo dziękuje za pomoc!! :D :D :D :D
..u mnie występuje tylko jedna 50-tka nr 37 i wsio jasne :wink:
Tudm
Ty też pomagasz jak wiesz, poszukalem i znalazłem.
Jeśli mogę coś zasugerować Ci i w ogóle odnośnie strat prądu.
Ja bym to robił tak, że pomiar przy zamkniętych drzwiach, bagażnik otworzony kluczykiem.
Powód: część urządzeń się uzbraja i włącza po utworzeniu drzwi: np. mogą to byc świece żarówe.
Konsumpcja prądu:
- zaraz po zamknięciu obiegu: 3A (słychać pracująca zmienianie i czytnik nawigacji, wszystko się 'uzbraja'),
- po ok. 1-2 min.:0.74A (oświetlenie bagażnika dalej działało),
Będę chciał jeszcze sprawdzić ile bedzie jak jak wszystkie odbiorniki się wyłącza i zamkne klape bagażnika.
