VADER
Treść opublikowana przez VADER
  1. dziwne,to może zobacz jak ci ubędzie płynu jaki jest wtedy stan oleju,choć sam nie wiem,ale zawsze można zobaczyć.
  2. VADER odpowiedział(a) na rbk temat w E46
    Trzeba było z samego ran przy -29 po odpaleniu od razu na biegu jałowym powstawiać mu aż do końca obrotów i w tedy czekać na efekty,pozdrawiam i gratuluję pomysłów.
  3. hahah moze śmieszne ale zgadzam się z przedmówcą,dlamnie jest dziwne żeby śruby się same odkręcały,przy czaj może sąsiad albo "koledzy" odkręcają i złap i napierdol do dupy baranom :mad2:
  4. VADER odpowiedział(a) na Karolinho temat w E46
    Kolego a w pudełku z ringami nie ma instrukcji,po za tym jest na temat ringów sporo postów,więc jak znam życie to twój post pewnie zostanie zablokowany.
  5. 100% opcja.
  6. Jak wcześniej pisałem miałem podobny problem ale to była wina złego podłączenia zasilania prądu,ale jeśli chodzi o przedmówce co do ciśnienia to w tym coś może być,mi jak jest pora zimowa po przeskoczeniu z benzyny na gaz na wolnych obrotach gaśnie i gazownik powiedział że ciśnienia wtryski nie trzymają czy coś,jak pojadę kawałek to potem jest ok,nie mam czasu na usunięcie usterki bo nie jest tak bardzo uciążliwa,ale jedz do innego gazownika odżałuj parę złotych i będziesz normalnie jeździł.
  7. VADER odpowiedział(a) na relisys22 temat w E46
    u mnie nigdy się nie zapala a mam benzynę na kompie też cisza.
  8. Zgadzam się z przed mówcą ,za taką kasę to kup e 60 albo e 90 2,0 diesel 163KM,myślę że nie jest to mało,jeśli chodzi o moc a spalanie.
  9. VADER odpowiedział(a) na djpits temat w E46
    kolego jak to ściągnąc na kompa,powiedz krok po kroku bo coś się motam.
  10. to nie dobrze,min.ja cię wprowadziłem w błąd-sorki,a nie możesz oddać gościowi jej,i kupić od niego włąsciwą?
  11. nie jest taka jak na rysunku nr.10
  12. VADER odpowiedział(a) na dakoblue temat w E46
    Zgadzam się z przedmówcą w aso niewarto przepłacać a na allegro tej samej jakości ze spinkami można o wiele taniej kupić.
  13. VADER odpowiedział(a) na dakoblue temat w E46
    pewnie że można na allegro,pojedeyncze które chcesz,ostatnio widziałem.
  14. VADER odpowiedział(a) na bekon125 temat w E46
    mam inny silnik ale na oko to trzeba odkręćić bądz zdjać z jakiś zatrzasków na zdjęciu niewidać.
  15. VADER odpowiedział(a) na artii4_4 temat w E46
    Samochód sam malowałeś na żółto czy już kupiłęś :!:
  16. VADER odpowiedział(a) na dany-23 temat w E46
    cewke miałem ok,a przewód to niewiem jaki bo to fachman mi robił.
  17. VADER odpowiedział(a) na dany-23 temat w E46
    też kiedyś miałem taki problem,cewka i świeca 100% ok,komp pokazał jedynie brak zapłonu na cylindrze,okazało się że przewód jakiś był walnięty.
  18. VADER odpowiedział(a) na kedas1 temat w E46
    fotelik na tył i po kłopocie.
  19. VADER odpowiedział(a) na Pruslee temat w E46
    no właśnie może na jeden gar nie chodzi i go trzepie też tak miałem,ale powinieneś odczuć po spadku mocy.
  20. VADER odpowiedział(a) na Sledz temat w E46
    kolego mam identyczną tyle że w sedanie i wszystko gra,choć od ponad roku wożę ja na wierzchu bo mam butle od gazu w miejscu zapasu.
  21. VADER odpowiedział(a) na mateusze46 temat w Felgi i opony
    Sam mam RH 17" tylko inny model z oponami 235 wszystkie,nic nieobciera tyle że jak koledzy piszą żadna rewelka te fele po zatym 17 nie są wcale duże .
  22. Witam,kolego mam e 46 320i i mam też stag 300 i valteki ,mialem podobny problem,ponoć przyczyną może być złe miejsce wywiercenia w kolektorze ale u mnie było podlączenie zasilania prądu pod stacyjke i w momęcie dojazdu do krzyżówki a zatem spadku obrotów silnika cały prąd był zabierany przez wtryski i ponać dlatego gasł,naprawil mi to inny gazownik bo ten co zakładal zawsze zwalal wine na silnik i takie tam.
  23. VADER odpowiedział(a) na Sledz temat w E46
    stawiam an bezpiecznik kiedyś już wymieniałem ale niepamiętam numeru,w schowku z bezpiecznikami masz pewnie opis po niemiecku (zigarete-lub coś w podobie)
  24. VADER odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    Daj sobie spokój mam to u siebie i raz włączyłem żeby zobaczyć jak to działa i czy wogle działa,niemasensu sobie dupy zawracać.
  25. VADER odpowiedział(a) na wania126 temat w E46
    Kolego tylko komp cię ratuje,a z tym przebiegiem i w dodatku w dislu na na moje oko 100% kręcony licznik.
