VADER
Treść opublikowana przez VADER
  1. VADER opublikował(a) temat w E46
    wydaje mi się,że wsakznik od paliwa mnie oszukuje mam lpg sekwencję,więc większość drogi jeżdze na lpg już drógi raz :dance: zalałem samochód powyżej połowy i pozrobieniu 60km dużo mi ubyło z baku a na benzynie chodził mi samochód może pierwsze 5 min.jak sprawdzić wskaznik i jak się doniego dobrać,za pierwszym razem było tak samo,jak jest poniżej to nic się niedzieje przynajmniejh nie tak drastycznie.
  2. witam,też mam taki sam silnik w swojej e 46,powiedz mi Kolego ile pali ci gazu,też miałem problem z gaśnięciem ale koleś zle podlączył kabel zasilający,jest dobrze ale czasami jeszcze zgaśnie.
  3. VADER opublikował(a) temat w E46
    Jak w temacie ,mam zamiar to zrobić folią do lamp,efektem tego mają być lampy i kierunki przydymione a nie czarne.Co otym sądzicie i czy może ktoś to już robił,zrobiłem tak z tylnymi kierunkami ale na czerwono i efekt jest super całe czerwone lampy,fajnie wyglądają bo wcześniej miałem pomarańczowe i każdy wie jak to się prezentuje :doh:
  4. VADER opublikował(a) temat w E46
    Panowie mam pytanko ,czy jest sens obniżenia auta samymi spręzynami beż amorów.Dzięki za odpowiedzi.
  5. witam,mi się zapala kontrolka jak odpale samochód i po paru sekundach gaśnie ,ale to niejest spowodowane że niemam inspekcji skasowanej?
  6. Witam,Panowie mam pytanko,jak się je poleruje i czym ,chodzi mi o preparat czy coś w podobie.Dzięki
  7. VADER odpowiedział(a) na gibas2 temat w E46
    jak przy zimnym silniku przy zmianie biegów tzn.przy wkręcaniu na wyższe obroty przez moment zakopci,a zwłaszcza przy LPG.
  8. kontrolka od stanu płynu w chłodnicy jak rozumiem zapali sie tylko wtedy jak poziom płynu opadnie po niżej minimum.
  9. VADER odpowiedział(a) na lukaszsiwy temat w E46
    Witam mam czarne E 46 ze srebrnymi listwami,ale nigdy bym nie założyl tego badziewia.Załóż te nakładki i pochromuj zderzaki :oops: idealna kombinacja.Ale to tylko kwestia gustu.
  10. Witam,Kolego popatrz węże i usun usterke,dolej płynu,podczas dolewania płynu odkręć odpowietrznik( ta plastikowa śrubka na krzyżak)i lej aż przestanie opadać płyn,bagnet musi z 4-5 cm sterczeć ponad korkiem wlewu.
  11. proponuje M3 powinna wystarczyć,a jak nie to może lambo lub coś w podobie.Pozdrawiam:)
  12. Witam ,ja mam e 46 320i i naszczęście się niezapala,jak by było coś nie tak to dopiero wtedy.
  13. Witam ja mam w swojej założone 17 a opony 235/40 profil i nic się nie dzieje.
  14. VADER odpowiedział(a) na grzechusk temat w E46
    Witam,moim zdaniem niema to wielkiego znaczenia aby był jak na teraz to zimowy i tyle,ja w swojej obecnie mam płyn do -35 orlenowski.
  15. kupilem dzisiaj z samego rana,tak jak można było się spodziewać,opisane sa modele bmw ogulnikowo.
  16. VADER odpowiedział(a) na miclen temat w E46
    Dokladnie tak,mialem tak zaraz po kupnie ,było malo płynu zapaliła się kontrolka ze 3 razy,a za 50 km wywaliło kruciec górny chlodnicy,dolewaj szybko płyn i odpowietrz.
  17. VADER odpowiedział(a) na VADER temat w E46
    Witam Panowie,u mnie tak by bylo 100ml na 1000km,tak mniejwięcej,ale dlaczego tak jest że zagazowane więcej biorą oleju bo już z takimi opiniami się spotkalem.pozdrawiam
  18. Bywa i tak,grunt że wszystko jest OK,zawsze lepiej zapytac niż zadużo mysleć i panikować-ja tak mam:)Ciesze się że pomogłem.Pozdrawiam
  19. Mówimy o tzw.ekonomizerze?bo jeśli tak to on działa podczas jazdy a nie postoju,zegarek ustawia sie tak:1-włącz kluczyk w pozycje pierwszą,2-na kompie przyciskiem znajdującym się na przełączniku od kierunków,dlugich świateł ustaw tak aby pokazała się godzina,3-przyciskiem do kasowania dziennego przebiegu ( to ten na zegarach po lewej stronie)przyciskaj az ustawisz odpowiednią godzine.Mam nadzieje ze nic niepomyliłem bo dawno już tego nierobiłem.Pozdrawiam
  20. VADER opublikował(a) temat w E46
    Witam,Panowie zauważylem że w mojej E 46 320i +gaz lekko ubywa oleju,słyszalem że BeMki lubią troszke wciągnąc oleju,czy to prawda.Proszeo o odpowiedz bo troche sie denerwuje.
  21. VADER opublikował(a) temat w E46
  22. VADER odpowiedział(a) na marcinekbmw temat w E46
    Panowie ja dzisiaj też zauważyłem u siebie masełko i lleko na bagnecie ,ale to wynik niskiej temp.oraz bardzo malych przebiegów 4 km.A co do ilości oleju w silniku 320i koleś mi wlał 6,5 litra,niestety trzebabylo zlać 1 litr.
  23. VADER odpowiedział(a) na chemik666 temat w E46
    ja też tak mam,tylko mam320i,a jak wskoczy na gaz to dopiero robi się ciekawie,ale to jest normalne.
  24. VADER odpowiedział(a) na general01 temat w E36
    Dzięki ,tak też myślałe ale zawsze lepiej zapytać niż się motać.Jeszcze raz dzięki i pozdro.
  25. VADER odpowiedział(a) na general01 temat w E36
    Witam Panowie mam E 46.czy w tym modelu czujniki są tak jak kolega wyżej pisze .i jak je się wymienia,tzn.jka je się montuje od strony klocków i jak od drugiej strony czy to jest wpinane w wtyczke czy poprostu rościna się przewód starego czujnika i wlutowuje się nowy.Prosze o odpowiedz ,Dzięki.
