318Ci Wymiana świec zapłonowych
mam inny silnik ale na oko to trzeba odkręćić bądz zdjać z jakiś zatrzasków na zdjęciu niewidać.
Mam taki sam silnik jak twoj i ostatnio zmienialem swiece i nic tam nie przeszkadza, pierw odpinasz wtyczki od cewek a pozniej ciagniesz do gory cewki i klucz do swiec na przedłuzeniu i gotowe, a tej srebrnej puszki nie ruszaj.
Wlasnie ze zatrzaskow zadnych nie ma. Czytalem w ksiazce "Sam naprawiam" a tam nic nie pisza ze trzeba to odkrecac. Ale przeszkadza to w wyciagnieciu cewek.
Napisz na priva twoj nr gg to wytłumacze ci jak je zdjąc.
  • 4 miesiące temu...
witam
Widzę że poradziłeś sobie z demontażem plastikowej osłony, jak to zrobić aby jej nie połamać??
Z góry dziękuje za pomoc
Zeby ja sciagnac to najpierw trzeba wyciagnac korek z podkładka od oleju całkowicie i pozniej kable ktore ida nad tą osłoną pociagnąć lekko do gory i ostroznie ciagnąc do gory osłonke zeby kołki wyszly z otworów.
Dziękuje za podpowiedz, zrobiłem tak jak napisałeś ale osłona nawet będąc luźna haczy o podszybie i nie chce zejść. Trzeba zdemontować siedzenie filtra kabinowego aby ją wydostać??
Tak trzeba zdemontowac całą obudowe filtra kabinowego (4 sruby torx) zeby wyjac ten plastik.
Dziękuje za pomoc, świece już wymienione :D
Witam widzę że poradziliście sobie z wymianą świec, też to chciałem zrobić ale coś opiera mi się korek od wlewu oleju, ma ktoś na niego jakiś patent? Dzięki za info.
Korek od oleju musisz odkrecic i wyjac go razem z tą ramka ktora sie obraca razem z nim bo inaczej nie zdejmiesz plastikowej osłonki.
