Treść opublikowana przez matty
przerywa/dlawi sie, mala moc
miom zdaniem to moze byc pompa ale piszesz ze pompa wtryskowa ci cieknie pasowalo by sprawdzic ta pompe w pierwszej kolejnosci!!!! moze byc jeszcze cos z tymi przewodami paliwowymi!!! jedz dotego mechaniora i niech sprawdzi szczelnosc tych przewodow!!! jak wyeliminujesz te 2 tematy to wtedy bedziemy myslec dalej!!! a tak wogole skad jestes??? pozdr matty!!!
niewiem jak to jest w tdsach ale u mnie 3.0d byla pompa podprogowa do wyminay!!! jedz do kogos zeby ci zprawdzil cisnienie jakie idzie przez ten caly uklad moze byc pompa brudna takze!!! to sa moje sugestie tylko moge sie mylic!!! aha a czy wymieniales filtr paliwa??? przy jakim stanie paliwa w baku to sie dzieje??? popisz cos wiecej!!! pozdr matty!!!
śmieszne opisy BMW z aukcji i ogłoszeń
"po lekkim tuningu" ja bym powiedzial ze po baaaaaaaaaardzo ciezkim tunigu!!!!!!! :mad2: :mad2: :mad2: :cry2:
piski i zgrzyty
nie ma za co!!! i nie jestem pan bo do niego mi duzo brakuje!!! :cool2: :cool2: :cool2: pozdr matty
piski i zgrzyty
moze maly kamien wpad ci miedzy oslone a tarcze kiedys na forum cos takiego bylo!!! napisz wiecej szczegolow tyl/przod jakie predkosci??? czy jak hamujesz pisk ustaje??? pozdr matty!!!
E34 520 24v zdziera zewnetrzną strone opon
obydwie strony na jednym kole czy zdarte na obydwu kolach przednich od zewnatrz??? mysle ze moze byc zbierznosc wywalona jedz na geometrie i ustaw najpierw to a przedtym sprawdz jeszcze cisnienie w kolach!!! powinno pomoc!!! pozdr matty!!!
http://moto.allegro.pl/item683333572_sprzedam_fajne_bmw_e30_4300zl_do_negocjacji.html koles jest poprostu the best a opis jeszcze lepszy niz on sam wicej tak sportowcow!!! :mad2: :mad2: :mad2:
przerobiona mapa z DVD Eastern Europe 2009 na CD do mk1/2/3
haha i znow do przodu!!! dzieki dumik dobra robota pozdr!!! moze jakismaly spocik w p-slu??? matty!!!!
E39 523i 1997 jak wymienic żarowki
powinno byc tak samo niewiem dokladnie zawsze mozesz sprobowac!!!
koledzy i jak te mapy smigaja ja mam je sciagniete tylko za bardzi niewim czym i jak je wypalic!!! aha i jeszcze czy moglby mi ktos wytlumaczyc jak wyslac PW bo juz nie mam sily do tego!!! probuje juz kilka godzin i nic z gory dzieki!!! pozdr matty!!!
witam!!! u mnie w kombi dla latwizny podnosisz klape, na wysokosc taka w ktorej ci bedzie latwo widziec te dwie lampki, pozniej zobaczysz wyzlobienie prostokatne w tych szkielkach przezroczystych od podswietlenia REJ. delikatnie podwarzasz i masz wszystko na wierzchu, przed wymiana sprawdz czy blaszki nie sa zasniedziale bo u mnie tak bylowyczyscilem i smiga...:)) pozdr Matty!!!!!
528i, jakie dobrac opony do danych felg
witam!!! koledzy nikt nie wspomnial o bridgstonach!!! to sa oponki bardzo dobrej jakosci i za wmiare przystepna cene!!! obecnie BMW z salonu wychodzi na tych oponkach przynajmnie to zauwazylem!!! ioannes odradzam to 50 to nie jest podane w mm tylko to jest stosunek szerokosci opony do wysokosci podany w procentach!!! a druga sprawa to ze na felga 17 nie ma opcji zeby dac 50 profil przynajmniej e39 na 16 tak no problem naet 55 pozdro!!!
Ile wlac oleju do ukladu klimatyzacji ?
na obodowie chlodnicy jest tabliczka i jest wyraznie napisane 650g (tolerancja to 10g) ile oleju niewiem ale te 750g to chyba lekka przesada!!!
przyciemnianie szyb doradzacie czy odzradzacie???
dumik a gdzie ty przyciemniales szyby??? w przemyslu??? lukasz czy on wyjmuje szyby ten gosc w sandomierzu jaki koszt wszystkich oprucz przednich (touring)???
BC wyświetla PROG?
Żaden wyświetlacz, on ma zwykłe radio i po prostu nie wie jak ustawić, podałem mu linka do instrukcji. przepraszam Piotrku1 juz sie nie bede wiecej udzielal!!! :twisted2:
BC wyświetla PROG?
powoli!!! 1. czy tobie chodzi o wyswietlacz 16:9??? 2. co chcesz zrobic??? 3. chesz miec aktualne spalanie czy tylko skasowac aktualne dane???
quattro a BMW
witam popierwsze jezeli szukasz czegos z bmw 4x4 to szukasz z serii X a nie Q czy Quattro bo to jest audi!!! A jezeli masz trudny dojazd to proponoje zakup jakiegos suwka!!!wszystko uzaleznione jest od tego co nazywasz trudnym dojazdem!!!
problem z wgraniem softu do navi MK2
pomylka ten program sie nazywa imgburn!!! :cool2: tu masz co prawda mk3-4 ale to na tej samej zasadzie sie robi!!! http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=88508&postdays=0&postorder=asc&start=0 powodzenia i poprawcie mnie jesli zle mowie!!!
kolego POI mozna to wypalic programem ISOBRUNER czy jakas tak kiedys to bylo na forum ja wypalilem tym programem na plytce philip-sa i smiga do tej pory i za pierwszym razem mi poszlo!!! tylko ze ja mam mk3!!! postaram sie znalezc linka do tej stronki gdzie mozesz sciaganac ten programik i tam mozesz nagrywac i powinienes nagrywac z predkoscia 1x pozniej sie odezwe!!!
Run Flat czy tylko takie??
mozna zmieniac opny nie musisz zakladac jeszcze raz ruflatow ale zwroc uwage na jeden maly szczegol musisz wtedy kupic zaspas (kolo zapasowe) i teraz to nie wiem czy gra jest warta swieczki!!! ja osobiscie nie mam ale wiem duze co nie co o tym!!! pozdrawiam!!! aha i jeszcze pamietaj zeby sprawdzic rozmiar opon na obu osiach bo moga byc rozne mianowicie szersze z tylu!!!
Wentylator klimatyzacji
witam!!! u mnie klima juz smiga bylo malo gazu i dlatego nic nie smigalo prawidlowo!!!
śruby do kół
sruby zabezpieczajace: http://moto.allegro.pl/item611569932_sruby_zabezpieczajace_do_felg_bmw_oryginalne.html sruby zwykle: http://moto.allegro.pl/item607115123_oryginalne_sruby_sruba_bmw_m12_x_1_5_x_25mm.html co do tych pierwszych to nie musisz kupowac nowych ale uzywane nie moga byc uszkodzone tzn poscierane itd natomiast drugie chyba nie musze mowic jaka powinna byc sruba mianowicia jej gwint pozdrawiam matty!!!
śruby do kół
kolego te sruby zabezpieczajace co pokazales na allegro sa poprostu do bani robie przy wymianie opon i nieraz widzialem poukrecane wzorki w kluczu albo poprostu popekane obudowy tej nasadki!!! ODRADZAM :nienie: :nienie: :nienie: ale na allegro sa orginalne sruby zabezpieczajace i te jak najbardziej na tak!!! apropo srub mam to samo zdanie!!!
buczenie od strony kierowcy 530d
kolego u mnie bylo wszystko ok nie tracila mocy tylko glosno buczala dipiero po jakis 3 tyg sie porobilo przestala chodzic kompletnie!!! i brak bylo mocy!!!
masz typowe objawy jak wyzej to raczej tak ale bedziesz mial spokuj na dlugi czas jesli to wlasnie ona padla!!!
