matty
Treść opublikowana przez matty
  1. matty opublikował(a) temat w E36
    witam!!! koledzy jade ogladac jutro e36 1.8 m40!!! powiedzcie mi na co zwrocic uwage przy kupnie??? gdzie sa nr przy kielichach i gdzie jeszcze??? doradzcie!!! autko jest zarejstrowane!!! gdzie spodziewadz sie rudej??? jak mozecie to napiszcie cos jak uzytkownicy aha rok 91" pozdr matty!!!
  2. matty odpowiedział(a) na maciej0610 temat w E39
    oc ac nnw assistans zielona karta wszystko 2000 zl pelne znizki!!! przy 530d ze skora itp!!! pozdr matty!!!
  3. dobrze ze ma kurtyny i klimatronik bo nie ma to jak w upalne dni!!! buahahahaha!!! :duh: !
  4. matty odpowiedział(a) na Stelmacher temat w E39
    podlacze sie do tematu!!! koledzy a wiecie gdzie mozna takowy zestaw dostac wraz z obudowa??? koszt w ASO I np na allegro??? czy ta odma podejdzie z e60??? jak mozecie dajcie jakiegos linka ze zdejciem!!! pozdr matty!!!
  5. matty odpowiedział(a) na mak1962 temat w E39
    ja stawiam na turbo a co do mechaniorow w irl to buahahahhaha a jeszcze do irysow to szkoda slow!!! przepustnica raczej nie swista!!!
  6. matty odpowiedział(a) na gibas temat w E39
    ok pomylka!!! :oops: ja niewiem co sie robi w srodku bo to nie moja dzialka (czytaj jak zbudowana jest poduszka) mowie jak u mnie bylo i fakt jest faktem!!!
  7. matty odpowiedział(a) na gibas temat w E39
    musisz podpiac ten wezyk od podcisnienia bo inaczej bedzie silnik latal i pewnie w koncu urwiesz przewody jesli wychylenie bedzie zbyt duze!!! sprawdz tez druga poduche i wezyki czy sa szczelne!!! prawdopodobnie druga poducha jest tez padnieta bo one sa polaczone 1 wezem i pewnie jest tez opadnieta!!! ps cisnienie wypelnia wypycha te poduchy i amortyzuje silnik!!!
  8. matty odpowiedział(a) na pracof temat w E39
    sprawdz jakie cisnienie daje pompa podprogowa pod kierowca to jest najczestrza usterka z tego co widze!!!(powinno byc ok 3.7 bar +/-)!!! skad dochodzily te odglosy??? a najlepiej jak bys podlaczyl do kompa komp prawde ci powie!!! :cool2:
  9. matty odpowiedział(a) na pracof temat w E39
  10. matty odpowiedział(a) na pracof temat w E39
  11. matty odpowiedział(a) na pracof temat w E39
  12. matty odpowiedział(a) na pracof temat w E39
  13. ten bonzo jest the best a jego BMW to cukierek i dotego niekatowny!!! !!!nie dziwie sie ze kosztowalo go tyle nerwow bo jak ja bym to zobaczyl w efekcie koncowym to by mnie kur....ca wziela co z m3 mozna NIE zrobic!!! a co do swinskiego ryja jaki zostal storzony przez BONZO tylko jedno: BUAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!
  14. no moje oko to jest check break light czyli sprawdz swiatla stopu!!! a co do oleju to ma byc przy gornej granicy plastiku!!!
  15. matty odpowiedział(a) na mak1962 temat w E39
    moze by silniczek krokowy zapchany ja tak mialem ale w innym aucie byl nagar po wyczyszczeniu problem znikna!!! nalej tez taki syf w czarnej buteleczce do baku zeby przeczyscilo wszystko to jest w sklepach motoryzacyjnych!!!
  16. matty odpowiedział(a) na Ratovnik temat w E39
    jesli masz opcje maxAC wlacz to i powinien sie wlaczyc!!! wiatrak nie zawsze sie wlacza tylko wtedy jak musi!!! jak byc cos bylo nie tak to klima by nie chodzila!!!
  17. matty odpowiedział(a) na Kamil Jasinski temat w E39
    moim zdaniem to wystarczy tylko wymienic zaroweczke i bedzie gites!!!
  18. matty odpowiedział(a) na Kamil Jasinski temat w E39
    ta djoda oznacza ze alarm dziala!!! a deaktywacja tylko chyba przez interfejs!!!
  19. matty odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    co do romka dudziaka w mackowicach to on moze jest ok ale ta jego ekipa tzn uczniowie na praktykach niech sie nie dotykaja aut do jazdy tylko tych do nauki barany jedne nigdy wiecej nic nie umia zrobic pozadnie!!! ogolnie niech sie goni!!! co do andrzeja to sprobuje a gdzie jest ten gosc gosc jest w wapowcach???? pozdr matty!!! ps moze jakiegos spota w przemyslu???
  20. matty odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    siema potrzebuje dobrego lakiernika do mojej beni!!! w okolicach przemysla!!! zna ktos takowego??? dzieki za kazda pomoc!!!! pozdr matty!!!
  21. sprawdz podszybie i uszczelki mniej wiecej w tym miejscu co ciekinie!!! i rob to szybko bo chyba wiesz gdzie sie znajduja bezpieczniki :norty: !!! rozbierz plastiki od wycieraczek i wtedy lej wode i powinno ci pokazc cos!!! powodzenia pozdr matty!!!!
  22. myslalem ze chcesz sciagnac albo cos w tym stylu!!! ja nie pomoge bo moja benia to touring!!! sorki!!!
  23. a co ci potrzeba???
  24. matty odpowiedział(a) na matty temat w E39
    dzieki mariusz!!! bylem i ... juz nie ma :( no chyba tylko zostaje ASO ale jeszcze poczekam i sie zobaczy!!! pozniej tylko alledrogo!!! a jesli wsadze 20w to bedzie to mialo duzy wplyw na przeciazenie i jakies konsekwancje??? pozdr matty!!!
  25. matty odpowiedział(a) na matty temat w E39
    co do wyciagnieca zarowki to tez tak myslalem do poki nie zobaczylem filmiku na YT tam gosc wymienil zarowke!!! ja tez ja wyciagnelem ale delikatnie kombinerkami przez szmate a co do samego wyciagniecia to na wyczucie polecialem i wyciagnelem bez rozcinania niczego!!! obecnie dorwalem 6w i jakas to wyglada i narazie tak jezdze przynajmniej nie mam gonga co chwile!!! jesli nie dostane tej zarowki pozostaje mi tylko LED ale to ostatecznosc!!! pozdr matty!!!
