Treść opublikowana przez matty
E39 Trzęsię kierownicą przy hamowaniu z dużą prędkością.
jestes z przemysla to jedz do roberta z ostrowa on sie zajmoje bmw i sam ma 5er ja wlasnie u niego robie wszystko i te tarcze tak samo. nie mam nawiercanych tarcz. on zaraz ci wyjasni co i jak jest nie tak, a nie jak reszta magikow z naszego miasta. ja obstawiam trcze.
jesli rzecz sie dzieje tylko przy chamowaniu to ja bym stawial na tarcze a co za tym idzie klocki. ja juz jestem po i pronlem zniknal a objawy te same. kupilem zimmermanna komplet i jest :cool2:
Rozmiar opon a działanie automatu
kiedys slyszalem ze ASC i ABS moze zwarjowac przy wiekszych predosciach ok 180km/h w zwyz ale tak do konca nieche mi sie w to wiezyc. ja mam 255/40/17tyl 235/45/17 przod jechalem 240km/h i no problemos.
Trans filesafe prog
kolego tak na moje oko to wlaczyl ci sie tryb awaryjny skrzyni biegow. zapewne masz automat wiec jak najpredzej pod kompa i wtedy zobaczysz co jest nie tak. w pozniejszym terminie moze troche wiecej kosztowac.
Spryskiwacze do wymiany
co do tych wykrzyknikow to sie poprawie. i nie krzycze poprostu juz mam taki styl pisania. dzieki za info. pozdr matty
E39 530d- lifting
lusterka sa wieksze PDC z przodu
mi nie chodzi o zimowy talko zamiennik takiego jak ma byc orginalnie!!!
podepne sie do tematu!!! ja mam narazie obawy poniewaz bede musial kupic plyn do intesywnego mycia i tu moje pytanie czy istnieja na rynku jakies zamienniki tego cuda??? tylko takie zeby mi tez nie popalilo dysz lub cos w tym rodzaju!!!! dzieki z gory!!! pozdr matty!!!
CZYSZCZENIE LAMP PO LIFTINGU
ja osobiecie przygotowuje sie do wiekszego zabiegu zwiazanego z czyszczeniem soczewki oraz odblasnika!!! juz w sumie gadalem z mechaniorem i ma mi zalatwic lampy zamienne na okres renowacji!!! co do samego rozklejania lamp to jest kilka sposobow np suszarka piekarnik goraca woda itp!!! osobiscie polecam czyszczenie wszystkiego skoro chcesz juz rozkleic lampy bo efekt jest powalajacy!!! dobrze sie zastanow nad tym!!! ps czyszczenie odblasnika wize sie z wypiskowaniem i pokryciem nowej warstwy odblasnika!!! naprawde warto!!! pozdr matty!!!
Biecie kierownicy przy przyspieszaniu!!! (100-130)km/h
a czy same opony sa dobre. tzn czy nie mala babli na bierzniku ani czy nie sa krzywe??? aha i czy wszystkie wachacze sa ok czy nie maja luzow??? pozdr matty!!!
Dziwne wyjścia na dachu
jesli nie masz opcji telefonu pod zadna posatcia (blutut czy w podlokietniku) to watpie jeby to byla antena od telefonu. ale zawsze mozesz zadzwonic do ASO i zapytac sie o cala historie auta!!! i odrazu podadza tobie wyposazenie z ajkim wyszlo seryjnie!!! to jest moim zdaniem najlepsze wyjscie!!! pozdr matty!!!
pytanko do ciebie!!! czy twoja benia nie jest przypadkiem z niemieckiej taksowki??? jesli tak to duzo wyjasnia!!!
530dA - dławi się przy przyśpieszaniu
moze siadac pompa podprogowa!!! dosyc czesty mankament 530d!!! ale jak poprzednicy komp prawde ci powie!!!
Świece żarowe E-39 530D
ja troche z inne beczki slyszalem ze jest nie lada problem wymienic takie swiece!!! ponoc sa bardzo zapieczone na gwintach!!! co o tym myslicie???
Głośny 530d
ja wlasnie jestem po wymianie obu termostatow!!! moim zdaniem kultura pracy jest inna bo silnik nie ma poprostu takiej teperatury jak powinien miec i jest nie do gzany!!!
E39 Navi,TV
molo stego jest jeszcze osobny watek do tego tematu!!! :mad2: :search:
Nie mozna wyregulowac lampy
samopoziomowanie dziala kolega napisal!!! a moze te lampy sa pod anglika??? taka moja mala sugestia!!!
M57 Odma.Któy to element? Pilne!!!
cala odma to koszt 185zl wiec lepiej moim zdaniem wymienic cala odme!!!
Problem z automatyczną skrzynią biegów - 530d
kolego pierwsze to tylko komp a po drugie to dobry mechanior ale tylko od skrzyn!!! czy oby napewno olej byl zmnieniany tak jak trzeba i taki jak trzeba robiles to osobiscie czy tak juz kupiles??? jesli to drugie to pamietaj ze papier przyjmie wszystko a to byla tylko wymowka dla uszkodzonej skrzyni!!! na ile opiewa rachunek jesli go masz!!! i jaki olej jest zalany!!! pozdr matty!!!
Podkarpackie
polecam tego kolesia!!! servis nazywa sie SOTO http://www.sotoserwis.za.pl/_oskrz.html#0 !!! wymienialem tam olej w skrzynce gosc sie zna na rzeczy!!!
Swieci się kontrolka z poduszek.
powiem tak napinacze lub mata pasazera!!! mialem kiedys 523 96r i podobny problem podlaczylem pod kompa i nie dalo sie tego wykasowac kumpel postawil na napinacze !!! osobiscie wlutowalem diode i opornik i to problemu nie zlikwidowalo!!! nie dochodzilem do tego bardziej bo autko sprzedalem!!! podjedz do jakiegos speca elektronika!!! pozdr matty!!!
530d 2001r buczenie pod podloga kierowcy
moja benia to 03/2001 i bralem od tego pacjenta!!! a co do wymiany to najlepiej na kanal i sam bez problemu mozesz wymienic 15 min roboty!!! dluzej sie plastik sciaga a niezeli pompe sie wymienia!!! pozdr matty!!!
ja kupowalem wlasnie od tego goscia za 500zl!!! a po drugie :search: naprawde tematow pt buczenie jest mnostwo!!!
sterowanie głosem
dolaczam sie!!! cos takiego jest??? mozna wiecej szczegolow!!!
duza turbo dziura???
wezyk dziurawy to byla moja przyczyna!!! teraz znow ciesze sie 193 PSami!!! :cool2:
