Treść opublikowana przez matty
525d M57 - Krecia ale nie odpala - JAKA przyczyna?
kupowalem wlasnie od tego goscia!!! szczerze to powiem ze mam watpliwosci do tego czy to pierburg!!! pompa jest niemiecka bo jest wybite na nie made in germany!!! ale kupilem wlozylem i smigam gwarancja na rok takze moznasprobowac!!! pompa znajduje sie pod podloga kierowcy!!! jak zdejmiesz pierwszy plastik od przedniego lewego kola (od str kierowcy) ukaze ci sie pompka!!! 2 wezyki i 1 wtyczka wyciagasz wsadzasz i po bolu!!! nie zapomnij zalac pompy ropa!!! pozdr matty!!!
E39 ciągle otware drzwi
identyczny problem byl poruszany nie dawno!!! poszukaj a znajdziesz!!! :search: :search: :search: :cool2: :cool2: :cool2:
w moim przypadku (identycznym) byla to pompa podprogowa!!! poprostu sie wieszala jak tupniesz noga w podloge powinna dzialac ale to tylko tymczasowe rozwiazanie!!! wymienilem i po klopocie!!!
Automatyczna skrzynia biegow A5S 310Z
wielkim specem od skrzyn nie jestem ale na zdrowy rozum to nie bedzie smigac!!! ta ASB z 3er to stary typ skrzyni a w twojej beni jest nowy co wskazuje posiadanie steptronica!!! pozdr matty!!!
prosba o weryfikacje bledu!!!
po przeczytaniu kilku postow stawiam na elekrozawory!!! cos mozecie wiecej powiedziec o nich!!! lepiej wymienic czy lepiej kupic nowe!!!??? jakie sa wasze opinie!!!???
witam!!! prosilbym pilnie o odp co to za blad P1E30 boost control or boost control valve silnik nie ma kompletnie mocy dopiero w wyzszym zakresie obortow ale nie znacznie macie jakies propozycje??? prosilbym o jakas wskazowke bo sam nie mam pojecia za bradzo oco chodzi??? pozdr matty!!!
[e39] wymiana oleju w ASB
1. poszukac na forum i poczytac 2. udac sie do warsztatu specjalizujacego sie w ASB!!! pozdr matty!!!
90 degrees difference of wiper too large
moim zadaniem dokladnie tlumaczac to wycieraczka jest za dluga!!! sprwadz czy obie sa rowne!!!
duza turbo dziura???
czyli raczej nikt niewie o co chodzi z tym patentem!!!???
śmieszne opisy BMW z aukcji i ogłoszeń
http://moto.allegro.pl/item756008718_bmw_318_is_e36_w_dobrym_stanie.html mniam kasek nie z tej ziemi!!! a opis jak nie z BMW!!! zapraszam do swiata fantazji!!!! buahahahahaha!!!
Styling przednich świateł - ciąg dalszy
jeszcze jedno male pytanko (nie obrazajac nikogo) z kad wzieles te lampy!!! pytam bo one podchodza pod FL ale tylko podvhodza bo brakuje mi bardzo duzo do nich!!!! i moze to jest twoj problem!!! te lampki to tania chinka i moze dlatego tak ci swieca!!!
wiesz moze jak do tego sie dostac i sprawdzic??? dzieki z gory!!!
witam!!! ostatnio zauwazylem ze mam bardzo duza turbo dziure bo atakuje mnie fotel dopiero od ok 2500 rpm!!! wiec cos nie tak kiedys jak przycisnelem to bylo slychac pisk z opon a mam asb!!! czy to moze miec cos wspolnego z kick downem??? bo wsumie to za wolno sie to wszystko dzieje za dlogo idzie do 2500 rpm!!! jakies sugestie??? czytalem kiedys o tzw lopatkach "gruszce" itp!!! co myslicie??? pozdr matty!!!
Tryb awaryjny.Czy to problem z elektryką?
troche jest o tym na forum!!! prawdopodobnie padl ci czujnik ABS-u poszukaj na forum jest jeden duzy watek o tym problemie!!! pozdr matty!!!
celsjusze/klima
kurde wiem ze to sie robi w zegarach!!! przyscisk ok przebiegu wloczyc i wyloczyc zaplon i poscic przycisk!!! tak mi sie wydaje poprawdzie mnie jesli sie myle!!!
[E39] Przekładnia kierownicza czy pompa wspomagania?
moze jest za silno skontrowana!!! dlugo to juz sie tobie dzieje???
E39 540iA 2001 ASB
zmieniales moze olej w skrzynce??? to raczej jest sprawa dla macha ale od skrzyn auto!!! jesli masz knwerter uszkodzony to na pewno skrzynia nie jest w 100% sprawna!!!
E39 540iA 2001 Co to jest?
intensywne spryskiwanie!!! specjalny plyn do smycia owadow i innych tego typu!!! a czy masz na przelaczniku strzalke a w niej S??? jesli tak to to jest to!!!
Korek (zatyczka) zb. spryskiwaczy.
pewnie ze mozesz tylko jedz na jakis szrot!!!
Nie otwierają się tylne prawe drzwi (z pilota i od środka)
nie nie bedzie chodzic dlaczego to niewiem dokladnie ale pewno jakas blokada jest jesli zamkniesz drzwi!!! a probowales innych kluczykow i pilotow??? sprobuj otworzyc z zamka!!! mam dwie e39 i w zadnej jesli zamkniesz ja nie otwozysz juz odsrodka!!! przetestowane!!! i jesli drzwi sa zamkniete to niewiem jak to zrobic chyba tylko rwac tapicerke!!! poprawcie mnie jesli sie myle!!! kiedys slyszlem ze w passkach jakas mozna to otworzyc ale czy dziala to tak samo to niewiem!!!
sprobowac nie zaszkodzi!!!???
kolego wczoraj o tym czytalem akurat!!! moze to cos ci pomoze!!! viewtopic.php?f=15&t=96892
Przekładnia i turbina a przebieg, xenony i webasto 530 E39
a masz spryskiwacze lamp przednich w zderzeakach??? a webasto mozesz sprawdzic czy dziala ale tylko jesli temp bedzie dosyc niska!!! pod fotelem kierowcy jest mala rurka odprowadzajaca spaliny z silniczka!!!
Zbierzność po wymianie amortyzatorów?
moim zdaniem pasowalo by przynajmniej sprawdzic!!! takie jest moje zdanie!!!
1.8 kto sie zna???
nawet nie wiedzialem ze w e36 jest tyle miejsc gdzie ruda moze wyskoczyc!!! zaskoczyles mnie!!! a czy nr sa tylko kolo kielichow czy gdzies jeszcze!!! gosc zapewnia ze auto nie bylo bite jak dlamnie to priorytet!!! wydaje sie byc uczciwy ale ...!!! pojade poogladam i sie zobaczy!!! dzieki za info!!! pozdr matty!!!
