Treść opublikowana przez matty
ringi??? jakie polecacie
ja osobiscie podzielam twoje zdanie ale mam malego rebusa bo nie moge dostac tej zaroweczki 12v 10w i sam niewiem co mam robic teraz!!! pozdr matty!!!
śmieszne opisy BMW z aukcji i ogłoszeń
buahahahhahaha "angel lines" spox full wypas !!!
tylna wycieraczka niechodzi
sprawdz bezpieczniki!!!
e39 2.8 maglownica
oczywiscie ze nie!!! a niezastanowisz sie nawet dlaczego!!! bo kiera jest z 2 str!!!
awaria skrzyni automatycznej w 530d
tu pomoze tylko srwis automatycznych skrzyn biegow!!! zaden komp ci nie naprawi uszkodzenia bo to prawdopodobnie uszkodzenie mechaniczne!!!
Zmieniarka do radia BMW CD Business
prawdopodobnie podejdzie ci zmieniarka tylko do e46 zreszta ja uzanje tylko orginaly jesli chodzi o taki sprzet!!! moze byc uzywany ale orgi.!!! a co do wieszania sie to sia zdaza jak w normalnych radaich!! takie jest moje zadanie wybor jest indywidualny!!! pozdr matty!!!
witam!!! odpalajac dzis benie wyskoczyl mi komunikat check park light!!! co za tym idzie wyszedlem z autka i znalazlem ze benia jest "slepa" na jedno oko!!! moje pytanie jakie zarowki i jakie ceny i oczywiscie jakie wy polecacie??? ja planowalem cos na wzor ksenonow czyli biale albo cos w tym stylu ale nie chce nic przerabiac!!! a jakbyscie mogli mi powiedziec jak wymienic taka zarowke bo tam sa plastiki a u mnie sa duuuuuze nerwy!!!! :duh: z gory dzieki za pomoc!!! pozdr matty!!!
no i oczywiscie "KOZAK"!!!! BUAHAHAHAHA http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C9291090 pozdr matty!!!
uwaga m-tech nadjezdza!!! oczywiscie na m-tech kolpakach!!! http://moto.allegro.pl/item695738586_1_8_is_m_technic_skora_daytonaviolett_met.html" target="_blank
Buczenie?pod kierowcą/podłoga?
haha wygluszenie opaska to samo myslalem!!! ale po zdjeciu oslony okazalo sie ze wszystko ok!!! wymienilem pompke i :cool2: !!! pozdr matty!!!
Jak wymienic żarówkę w klapie w touringu?
otwierasz klape pozniej schowek z narzedziami wyjmojesz go i tam masz takie zaslepki wyciagasz je i pozniej juz wiadomo co i jak!!! PS w instrukcji obslugi jest to napisane!!! pozdr matty!!!
100% pompa identyczne objawy mialem!!! ja kupilem od tego goscia daje 1 rok gwarancji kontakt przesylka no problemo!!! http://moto.allegro.pl/item683641524_pompa_paliwa_bmw_e38_e39_e46_landrover_opel_diesel.html" target="_blank aha i jeszcze jedno nie baw sie w chinszczyzne!!! pozdr matty!!!
PROBLEM Z ABS...
sa 2 rodzaje bledow blad ktory wyskakuje caly czas i blad ktory wyskoczyl raz i to koniec!!! moga byc te styki sa zabrudzone lub cos z kablami sprawdz dokladnie to!!!
PROBLEM Z ABS...
podlacz pod kompa i potem napisz jakie bledy sa!!! ja stawiam na czujnik abs-u!!! ale najpierw komp pozniej bedziemy myslec!!! pozdr matty
Zadzior na oponie
nie klej i nie przejmuj sie to nic nie jest!!! chcac tozkelic (co uwazam za bezsensowne dzialnie) musisz najpierwzwszlifowac deliktanie obie warstwy a to chyba nie ma sensu takze daj sobie spokuj i smigaj na urlop!!!
ok policyjne i tylko 200tys??? spoko!!! z tego co wiem i z logicznego myslenia takie auto lapia 200tys w pierwszych 2 talach uzytkowania!!!
problem z regulacja reflektorow po liftingu
siema podjedz do roberta w ostrowie z tego co wiem i widzialem dla niego to maly pryszcz!!! jak bedziesz zainteresowany to daj znac na pw!!! on na bank bedzie wiedzial co i jak!!! pozdr matty!!!
E39 konieczna wymiana licznika, jaki kupic ? jakiego nie?
z tego co wiem to jakies moduly chyba musisz przerobic/zamienic!!! czytalem o tym gdzies na forum niedawno dlatego o tym cos wiem!!! a co do nr to odpadam niewiem w tym temacie nic sorki!!!
obroty rosna auto nie jedzie
chyba sprzeglo poszlo ale rozpytuj jeszcze na forum!!!
[e39] 530D zgasło podczas jazdy..i koniec
krarow aso nie cale 1200zl dzwonilem jakies 2-3 miechy temu orginal pierburga!!! ja natomiast kupilem na allegro za 500zl pierburga!!! nie baw sie w jakies pompy za 100-300ZL made in china!!! bo to lipa!!!
[e39]radio kaseciak wersja business - podłączenie zmieniarki
kiedys cos takiego bylo na forum i chyba (nie jestem pewien) to jest cos zwiazenego z telefonem!!! masz w beni tel??? pozdr matty!!!
[E39] 530dT wymiana łączników stabilizatora - tył
dasz rade jak ja dalem!!! tylko musisz miec sprzecior!!! pozdr matty!!!
haha wiem oco chodzi juz to mam za soba!!! potrzebujesz: grzechotki dluga przedluzka i mala lamana i nasadka (nie pamietam jaki rozmiar) 1 klucz do przytrzymania sruby stabilizatora oraz podnosnik drugi aby podniesc troche zawieche gdy auto bedzie juzw gorze!!! caly klucz wsadzasz od str kierowcy pod polosia pod lekkim skosem przytrzymujesz drugim kluczem srube sabilizatora a grzechotka krecisz!!! jak juz to zrobisz dzwigasz 2 podnosnikiem za tarcze lub cos innego zawieche do gory i wyjmojesz/wkladasz lacznik nowy!!! ja to tak robilem moze ktos ma sugestie jak to prosciej zrobic!!! aha i nic nie rozbieralem!!! pozdr matty!!!
Problem z ASC w E39 Pomocy Bardzo dziwna sprawa
siema prwdopodobnie czujnik abs-u siadl!!! najlepiej i najpewniej jedz na kompa i tam wszystko ci wyjdzie!!! a pozniej bedziemy gdybac!!! pozdr matty!!!
zmiana języka komunikatów
pstrag21 tymasz duzy bc??? czy mozesz mi wytlumaczyc jak dziecku jak to sie robi bo ja nie rozmumie tego do dzis czytalem poznije probowalem i [BAD]!!! wiem ze jak wejde do testu np 12 to pozniej mam 01 02 03 04 itp. co co z tym wszystkim chodzi??? jesli mozesz i wiesz jak do tego sie zabrac to daj jaks cyne do mnie!!! ok dzieki z gory!!! pozdr matty!!!
