Treść opublikowana przez matty
buczenie od strony kierowcy 530d
http://www.allegro.pl/item579676262_pompa_paliwa_bmw_e38_e39_e46_landrover_opel_diesel.html ja kupilem od tego goscia 500zl + koszty przesylki!!!
Wentylator klimatyzacji
witam kolegow!!! jak to jest dokladnie z ta klima czytalem w innym temacie ze tam sa jakies czujniki i ze ponizej np 12-13 stopni klima sie nie uruchomi czy to prawda czy mit!!! ja w swojej beni wlasnie nie moge sie cieszyc narazie klima bo ... wlasnie nie wiem co!!! jezeli chodzi o sprezarke to chodza te dwa kola po zalaczeniu klimy a wiatrak niewiem czy dobrze mowie ten przed chlodnica (jesli to o ten chodzi) nie wlacza sie!!! i jeszcze pytanko czy ma ktos jakies zdjecie tego zaworka prze ktory mozna spr czy jest cisnienie/gaz w srodku!!! wole wiedziec zanim zaczne cos robic i sie wkurzac!!! proslibym o jak najwiecej prostych informacji i rad pozdrawiam!!!
nie w przemyslu w auto fanie powiedzieli mi 700 i czekac ok tyg sciagnelem z allegro za 500zl w ciagu 2 dni!!!
850zl? mi powiedzeili 1200zl
zbieznosc ok ale minimalnie sciąga
bmw520i co ty wygadujesz co ma piernik do wiatraka??? :duh: wortex5 przeluz kola narazie tylko tak nie martw sie kierunkiem opon przejedz sie i zobacz czy jest jakas zmiana/poprawa!!! jesli jest ok wtedy jedz przeluz opony odpowiednio do kierunku jazdy!!! jesli to nie pomoze to jedz ustaw jeszcze raz gometrie!!! jeszcze raz powtarzam minela zima a chyba benia nie stala cala zime a na sliskim jest roznie czasem lapej czasem gorzej wiecie co mam na mysli!!! :D :D :D
dokladnie marcin masz racje niech przelozy kola na strony jesli to nie pomoze to na krzyz a jesli to nie pomoze to sprawdz geometrie w innym warsztacie ale na dwoch osiach!!! pamietaj ze zbierznosc poleci po kazdym mocniejszym uderzniu kola w co kolwiek!!! a byla ZIMA!!! powodzonka!!!
Pytanie o opinie (dylematy przed kupnem)
witam pamietaj jedno tanie mieso psy jedza!!! koszty ekspoloatacji nie sa tanie ale taz nie sa kosmiczne mi np poszla pompka pod fotelem kierowcy koszt 500zl oczywiscie byly na allegro za 200-300zl ale nie warto sie tego czepiac kazdy ci to powie!!! 530d w moim przypadku automacik to poprostu jazda ktora zapewnia mi radosc i jestem zadowolony!!! czesto jak to na polskich drogach zawiecha leci ale jesli uzyjesz dobrych czesci to zapomnisz o tyn na jakis czas!!! wniosek nie kupuj taniej beni bo doprowadzeniue jej do porzadku bedzie cie kosztowac fortune i oczywiscie musisz o nia dabac jak o :dance: i bedzie :cool2: pozdrawiam matty!!!
zrobione i latam znowu benia!!! podziekowania dla limited oby wiecej takich ludzi dzieki kolego!!!
530d '01-problem od dluzszego czasu z odpalaniem - rowiazane
ja osobiscie mysle ze te "ok 40 razy" to czysty przypadek i nadal stawialbym na pompe podprogowa ale moge sie mylic!!! dzis wymienilem u siebie pompke i nie to samo auto roznica odczuwalna odrazu!!! pozdrawiam matty!!!
witam!!! kolego ja mam ten sam problem a wlasciwie to juz go prawie rozwiazalem!!! nie chce ci mowic jakis tam pierdul ale u mnie to pompka pod progowa dawala o sobie znac az do dzis bo calkiem padla!!! w moim przypadku objawialo sie to : - na poczatku tylko raz na jakis czas nie chciala odpalic ale poczekalem jakies 5 min o na dyg odpalala - pozniej doszlo buczenie na jakies dwa tygodnie przed jej koncem coraz glosniejsze - a terz spadek mocy kompletny 126p mija cie bez problemu moze to byc u ciebie przyczyna sprawdz na kompie jakie pompka daje cisnienie powinna dawac ok 4bar!!! jesli chcesz poszukaj w moich postach kolege "limited" on jest ze slaska moze ci pomoc w tych sprawach!!! koszt pompki ok 500zeta pozdrawiam i powodzonka!!!
witam ponownie w tym temacie!!! koledzy czy moze mi ktos powiedziec jak wymienic ta pompke czy istnieje mozliwosc zapowietrzenia ukladu i czy sa jakies mecyje wielkie przytej robocie??? pozdrawiam matty!!!
przyciemnianie szyb doradzacie czy odzradzacie???
a czy ktos zna profesjonalny zaklad specjalizujacy si wlasnie tym ale na podkarpaciu okolice rzeszowa???
a czy moglby ktos napisac jak to wyglada od strony technicznej??? jak kolega napisal wczesniej jak wyglada z tylnia szyba i czy jest duze prawdopodobienstwo uszkodzenia czegos??? pozdrawiam matty!!!
chodzi mi bardziej o sprawy techniczne czy sa jakies anteny w szybach!!!
witam nosze sie z zamiarem przyciemnienia szybek w mojej beni!!! czy to jest bezpiezne czy same metody przyciemnianie szyb moze narobic jakies szkody??? np w kombi slyszalem ze w boczych tylnych szybach sa nateny do tv czy radia!!! co myslicia o tym???
523i 1997 gdzie sie znajduje numer lakieru?
tytan srebrny czy zwykly srebrny??? jezeli zwykly to przykro mi!!!
podaj mi kolor jaki masz model i rok to sprobuje ci pomoc!!!
vdo DAYTON 2008 czy warto??? bmw e39 02"
w zasadzie to niewiem bo nikt jeszcze nie dal konkretnej odp. ale wiem ze mozna scagnac mapy z torenta!!!
jakie to opony?
100% zgodnosci z kolega wyzej!!!
dzieki za mile checi ale niestety!!! nie no w sumie to stalo sie w piatek wieczorem i raczej smigala bez problemow!!! zeby wiecej takich ludzi jak kolega limited swiat bylby lepszy!!! jeszcze jedno pytanko czy nr tej czesci to: 16126756157??? to bylo w sumie szczescie w nieszczesciu bo podjechalem do zanjomego do warsztatu elektro mech i pokazalem mu objawy no i zdazylem mu pokazac i pokazalem tak ze juz nie odpalila!!! :cool2: :cool2: :cool2:
noi sie stalo benia nie odpala!!! :( koledzy to buczenie ustalo ale autoko nie odpala!!! to chyba pompa pod siedzeniem kierowcy!!! ale jeszcze dla pewnosci podepne pod kompa w warsztacie i powinno pokazac na 100% !!! i chyba czas na nowa pompeczke!!! pozdrawiam matty!!!
koledzy ktora to jest pompka ta pod progiem bo na allegro sa 2 rodzaje wysoko cisnieniowa za 1000zl i sa jakies podlozne za ok 200zl 1. http://moto.allegro.pl/item595765060_pierburg_pompa_paliwa_bmw_e34_e39_16141183176.html ta za 300zl 2. http://moto.allegro.pl/item589223187_pompa_wysokiego_cisnienia_bmw_3_0_diesel_e39_e46.html ta kosztuje 1000zl moje pytanko: ktora to pompka podprogowa??? i jaki jest numer tej pompki???
koledzy czy buczenie oznacza wymiane takiej pompki??? jak to mozna sprawdzic i czy mozna sprawdzic bez kompa??? za nieluga mam wyjazd i chcialby, zeby bylo wszystko ok??? doradzcie!!!
u mnie to buczenie wystepuje przez caly czas malo tego to sie na sila!!! czy wchodzi w gre jakas regeneracja pompy czy tylko wymiana??? bo raczej to nie prowadzi do dobrego!!!
chodzi mi o komputer z jakims specjalistycznym programem do tego typu spraw!!! zobacze wszystko jutro!!! dzieki raz jeszcze!!! jak by cos to sie odezwe!!!
