530d 2001r buczenie pod podloga kierowcy
witam wczoraj stojac na swiatlach uslyszalem dziwne buczenie w aucie wydawalo mi sie ze to pod podlaga kierowcy, jak dojechalem pod dom przekrecilem tylko zaplon i dalej to samo ale tak jakby to buczenie jest w okolicach lewego nadkola tam gdzie sie trzyma noge. Prosze o rady czy to oznaka padajacej pompy czy cos innego , jaki koszt jest nowej pompy? Pozdrawiam Maciej
Tak jak podejrzewasz - te dzwięki pochodzą z pompy paliwa. Dobrej firmy pewnie około 600zł ale są też i "chinole" za pewnie 1/3 tej ceny których nie polecam.
Sprawdź czy nr się zgadzają:
http://moto.allegro.pl/item806316502_pompa_paliwa_bmw_e38_e39_e46_e53_e65_33_xd_725_730.html
http://moto.allegro.pl/item806315820_pompa_paliwa_bmw_e38_e39_e46_e53_e65_33_xd_725_730.html
ja kupowalem wlasnie od tego goscia za 500zl!!! a po drugie :search: naprawde tematow pt buczenie jest mnostwo!!!
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
ok dzieki panowie za pomoc, jeszcze jedno ile czasu mi zostalo na wymiane i jak sprawdzic moj numer pompy?
tego Ci nikt nie powie:) może paść jutro a możesz pojeździć jeszcze kilka tygodni miesiąc... jak nie będziesz mógł odpalić zawsze możesz uderzyć parę razy nogą w podłogę na kilka razy pomoże ale czy jest sens :) a co do numeru pompy z profilu nie wiadomo jaki masz samochód wiec musisz sobie sprawdzić np. na www.realoem.com
moja zdechła z chwili na chwile, w angliku pompa jest od strony pasażera wiec może po prostu później usłyszałem buczenie, jak już je usłyszałem to silnik zaczął się dławic powyżej 3,5krpm, dojechałem do domu i już więcej auto na tej pompie nie odpaliło, zmieniłem na siemensa, padła po 5 tygodniach, dopiero wymiana na Pierburga pomogła
sprawdzalem na http://www.realoem.com i tam jest inny numer niz gosciu z allegro podaje http://www.allegro.pl/item806202738_pompa_paliwa_bmw_e38_e39_e46_landrover_opel_diesel.html moze ja zle patrzylem jakby ktos mogl sprawdzic to bardzo prosze o pomoc moje autko to e39 530d 04/2001r automat z gory dzieki, aha i jak mniej wiecej koszt wymiany i czy kazdy mechanik bezproblemow sobie z tym poradzi?
moja benia to 03/2001 i bralem od tego pacjenta!!! a co do wymiany to najlepiej na kanal i sam bez problemu mozesz wymienic 15 min roboty!!! dluzej sie plastik sciaga a niezeli pompe sie wymienia!!!
pozdr matty!!!
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
dokładnie przy własnym kanale 15 minut roboty:) a co do numerów jeżeli dobrze sprawdziłem to BMW: 16126756157 PIERBURG: 7.28217.51.0 jest ten numer na aukcji z allegro. Tu masz jeszcze inną aukcję http://allegro.pl/item798402588_pompa_paliwa_bmw_diesel_728217510.html tam podają numery PIERBURGA i BMW pozdrawiam
ok wielkie dzieki jutro zamawiam pompe musze jeszcze poszukac informacji na temat wymiany pompy, a moze ktos ma jakis poradnik ? Jescze raz dzieki wszystkim za pomoc
Ja też przymierzam się do wymiany pompy progowej.
Objawy mam zgodne z wymienionymi wcześniej:
- często nie odpala, a po tupaniu nagle jest ok,
- czasem silnik nie wkręca się powyżej 3 tys. obrotów,
- burczy dosyć głośno gdzieś pod siedzeniem pasażera,
- często jakoś brakuje mocy i po tupaniu nagle się poprawia.
Link do opisu wymiany podaję poniżej (co prawda do E46 ale zasada ta sama):
http://www.lubiemajsterkowac.pl/motoryzacja/48-bmw/48-e46-320d-wymiana-filtr-paliwa-wstpna-pompa-paliwa
To buczenie może być objawem uszkodzenia pompy progowej, jak większość kolegów uważa, ale może tez być przejawem działania WEBASTA - w funkcji podgrzewania zimnego silnika. Sam tego doświadczyłem kilkakrotnie, gdy samochód wcześniej przebywał kilka godzin w temp. poniżej 4 stopni Celsiusza... W takim przypadku jest to norma, nie ma co szukać problemu :)
