kamil560
Treść opublikowana przez kamil560
  1. kamil560 odpowiedział(a) na Jhc325 temat w E36
    jak kolo stoi?? prosto czy bardzo pochylone? moze krzywy wahacz poprzeczny
  2. kamil560 odpowiedział(a) na mrhypnos temat w E36
    a silnik nie klepie??
  3. mi sie nie podoba, najlepsze sa oryginalne
  4. kamil560 odpowiedział(a) na Sebek93 temat w E36
    zobacz czy nie jest zapowietrzony a jak nie to elektrozawór do wymiany
  5. mosty byly w polonezach itp.... druga rzecz bardziej bym stawiał ze lozysko oporowe bo to jedyna rzecz która pracuje na zapalonym silniku bez jazdy
  6. kamil560 odpowiedział(a) na speed223 temat w E36
    jak masz siemensa to niestety tylko oryginał Ci zostaje inne zmieniki nie będą chodzić i wywalisz kilkas set złotych na darmo, wiem bo mialem dwa auta z siemensem i niestety to przerabiałem
  7. kamil560 odpowiedział(a) na Saagan temat w E36
    pewnie komus sie odkalejały boczki to zalozyl od cabrio. i tyle
  8. kamil560 odpowiedział(a) na 1bmwfan2 temat w E36
    kolego jak chcesz turbo to zapraszam tutaj :http://www.turbobmw.pl/ :)
  9. kamil560 odpowiedział(a) na MaroRsc temat w E36
    moze glowica pękła
  10. kamil560 odpowiedział(a) na 1bmwfan2 temat w E36
    to juz lepiej wsadzic 2.8 i masz duzo wiekszy moment niz w 2.5
  11. kamil560 odpowiedział(a) na xanderacdc temat w E36
    raminia od szyb nie wyprostujesz raczej, cieka sprawa tam z nimi jest, co do boczków i spinek to ja czyscilem grubym papierem np40 boczek i plastik odtłuszczałem i silikon do szyb, sciagałem pozneij dwa razy boczki i bylo OK
  12. panowie zmierzyłem podciśnienie vacumetrem, wychodzi -0.5 bara, kiedy przygazuje i schodzi z obrotwó zostaje w granicach -0,7 bara a jak schodzi z obrotów jest w granicach -0,8bara, wiec wszystko w normie, czyli serwo???
  13. kamil560 odpowiedział(a) na kubakca320 temat w E36
    silnik i wiazka jest ta sama, jedynie bedziesz musiał kupic łozysko do wału zeby wałek miał sie o co oprzeć i przełożyć jednomasa i sprzeglo
  14. problem jest taki ze podlaczylem serwo pod inne auto, tzn w innym aucie odłączyłem serwo i wężem podłączyłem to z bmw i wyglada tak jak by troszke lepiej hamowalo ale rewelacji nie ma... nie wiem czy wczesniej bylo zalane serwo ale auto stalo 6 misiecy pod drzewem... jak wlalem wode tak okolo 3 litry to troche mineło czasu zanim scieklo
  15. kamil560 odpowiedział(a) na marcin1664 temat w E36
    moze tak łaskawie napiszesz nam czy ma iskre czy slychac pompę czy kreci w ogolę !! COKOLWIEK!!! nikt u w ciemno Ci nie powiem co moze byc!!
  16. ok, podłączyłem sie pod skaner diagnostyczny i wyszlo max błedów, skasowałem i auto zaczęło jeździć, lecz bledy pojawiają sie tylko kiedy włączę na gaz, bylem u gazownika i okazało się ze niezła jazda jest z gazem i prawdopodobnie pójdzie całkiem nowa sekwencja, problem został mi tylko z hamulcami, wyglada na serwo ale nie jestem pewny, kiedy auto odpale i chwile pochodzi(10-15sekund) pedał jest taki jak byc powinien, lecz kiedy wcisne i trzymam robi sie zaraz twardy tak jak by serwo nie trzymało i jak na postoju trzymam hamulec i dam więcej gazu to pedał jest twardy i rośnie delikatnie ale odczuwalnie na nodze (około 1-1,5 cm), kiedy puszcze poczekam chwile dluzej okolo 20-30sekudn znowu jest dosłownie na chwile hamulec ale zaraz robi sie twardy. wyglada na nieszczelne serwo, ale nie jestem pewny, to "gniazdo " gdize jest schowane serwo jest czyste i bez wody, kanał od odprowadzenia wody jest drożny, jakies pomysly??
  17. kolego jupi1981 ale co maja swiece do nie gaszącego silnika?? a co do auta to napisz radeklkr cos wiecej na temat auuta, jaki silnik 1.8 ale m43 czy m40 i jaki gaz sekwencja czy zwykly
  18. kamil560 odpowiedział(a) na mlody91 temat w E36
    przewaznie w tych rygielkach sie czujnik wyciera http://images02.olx.pl/ui/13/11/58/1350935005_448990358_2-Zdjecia--rygiel-zaczep-zamka-drzwi-bmw-e36-e34-51218105511-Bydgoszcz.jpg zoabcz cyz masz caly czy lekko wytarty
  19. kamil560 odpowiedział(a) na Maxi1234 temat w E36
    bmw przewaznie minimalnie faluje na gazie jesli jest nie idealnie ustawiony, jaki masz gaz to po pierwsze
  20. tak to jest jak się zakłada chińskie gówno.... ;/ pewnie poszlo zwarcie i spaliło cos, jesli spaliło bezpiecznik to tak jak pisza wyzej, zobacz na przekaznik, jak znajdziesz przekzaznik podlacz go na krótko kabelkami i wtedy powinny wszystkie kierunki sie zaświecić
  21. mozna to zrobic na dwa sposoby, jeden odkrecic skrzynke przy scianie grodziowej (4 śruby )i wyciagnac z wiekszościa wiazki, lub odkrecic górna pokrywe skrzynki i powypinac wszystkie bezpieczniki i przekazniki, tam kazdy rzad bezpieczników jest na osobnej listwie która można odczepic
  22. kamil560 odpowiedział(a) na majkil temat w E36
    czas wziąć słownik w reke bo nie da sie czytac tego co piszesz...
  23. piskałem juz wczesniej wszystko plakiem :) nie bylo reakcji zadnej, moim zdnaiem wyglada to na serwo bo tak silnik pracuje idealnie, nawet robiłem "test monety" i nie spadla, tylko jak wcisne hamulec to zaczyna telepać silnikiem
  24. jakie powinno byc prawidlowe?
