kamil560
Treść opublikowana przez kamil560
  1. swiece nowe, cewki zaraz sprawdzę oporność, ciśnienie mierzyłem na każdym okolice 11 -12(trochę biorę poprawkę na ciśnieniomierz bo nie jest super dokładny), na kompie pokazalo ze sondy sa ok, tylko te bledy co napisalem, których nie dało sie skasować Dla jasnosci : Art. Wartość Numer podwozia WBADT11030GY46768 Kod typu DT11 Typ 520I (EUR) Typoszereg E E39 () Seria 5 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy LL Drzwi 4 Silnik M54 Pojemność skokowa 2.20 Moc 125 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor SCHWARZ 2 (668) Tapicerka STOFF FLOCK/ANTHRAZIT (F6AT) Data prod. 2000-11-03 jeszcze jedna rzecz której nie moge pojac, wciskam hamulec na zapalonym silniku i auto spada z obrotów dosc drastycznie bo w granicach 500-550 obrotów i zaczyna nie równo pracować po czym pedał hamulca robi sie bardzo twardy i nie ma hamulców, tak jak by serwo nie dzialało, ale kiedy zgasze silnik, ponaciskam by pedał sie zrobił cakiem twady i trzymajac zapale silnik pedał wchodzi i jest chwile hamulec, czyli serwo teoretycznie dziala
  2. ok ale gdzie mam szukac??sterownik? czujniki? czy cewki??
  3. kamil560 odpowiedział(a) na majkil temat w E36
    nie szczelny dolot moze byc dalej, np uszkodzona któras guma. lub przepływomierz
  4. witam swieci mi sie kontrolka check pojechalem na kompa i wyszlo : kod bledu: 31: i opis : ignition coil cylinder 5 the ignition timing was to long or to short , verify the ignition coil the spark plugs and the spark plug electrode distance, if there is no ignition at all verify it there is an open circuit at the condition at the condition of the ignition coil verify also if there is an short circuit to ground or positive in the primary or secondary circuit .verify also the writing and the connection from the zsr measure resistance + translator google :) cylinder cewki zapłonowej 5 zapłonu była długa lub krótka, sprawdź cewkę zapłonową świece zapłonowe i świecę zapłonową odległość elektrody, jeśli nie ma w ogóle sprawdzić zapłon to jest obwód otwarty na stanie na stanie cewka zapłonowa sprawdzić również czy jest zwarcie do masy lub dodatnim w obwodzie pierwotnym lub wtórnym. sprawdzić także pisanie i połączenie z oporu środka ZSR dotego jeszcze bledy takie jak: 41--nie zdefiniowano 73-nie zdefiniowano 240 misfire detected :cylider 3 po czesci rozumie ale o co chodiz z tym nie wypalem 240?? swieca?? i reszta 41 i 73
  5. kamil560 odpowiedział(a) na tomeklol temat w E36
    zdechły :D nie byly karmione;D a tak serio to moze ta hamownia cos nie taka ?
  6. kamil560 odpowiedział(a) na shiftr temat w E36
    nie 3 atmosfery tylko 3 bary, niewielka ale jest to róznica
  7. kamil560 odpowiedział(a) na majkil temat w E36
    to nie polonez,jesli niemiec zaprojektował ze jest potrzebne to raczej jest :)) nikt tak o by dodatkowo nie utrudniał aby bylo :) musisz to miec bo inaczej masz nie szczelny dolot
  8. kamil560 odpowiedział(a) na Lipton20 temat w E36
    m52b28 tez sie nie nadaje za bardzo do turbo,najlepiej m50b25
  9. kamil560 odpowiedział(a) na tomeklol temat w E36
    tak jak pisze, podlacz pod kompa, ale pamietaj jesli to 2.5 to nie licz na spalanie 6-7 w trasie:) tylko te okolice 9 minimum
  10. kamil560 odpowiedział(a) na tomeklol temat w E36
    no na to wychodzi ze b25 hmm ale dlaczego 150 koni.... podlacz pod kompa, mzoe cos nie tak jest z sonda czy cos podobnego
  11. kamil560 odpowiedział(a) na majkil temat w E36
    raczej tak, masz nie szczelny uklad dolotowy a bmw tego nie lubi
  12. kamil560 odpowiedział(a) na tomeklol temat w E36
    zmierze szerokosc dolotów kolektora ssacego, 2,5 ma 65mm, no i tez 65 przepustnica ale moze ktos zalozyl tylko kolektor z 2,5... albo tak doje.... silnik :P druga rzecz na bloku powinno pisac, jak masz obudowe filtra oleju to okolo 15-20cm w prawo powinno byc na bloku napisane 2.0 lub 2.5
  13. kamil560 odpowiedział(a) na majkil temat w E36
    silnik krokowy masz podłączony jedną rurka do kolektora sacego a druga rurka do gumy od przeplywki, i inaczej sie nie da, a element nr 12 wchodzi do jednej z tych dziurek http://m44.pl/images/13711739575.jpg a dokaldniej do tej z góry, do tego co jest na dole patrzac na rys wyzej wsadzasz ta taka"puszeczke" plastikowa z mala i duza dziura, mozliwe tez ze uszkodziłeś przeplywke
  14. kamil560 odpowiedział(a) na dominik92 temat w E36
    m42 + LPG :P
  15. kamil560 odpowiedział(a) na KMario temat w E36
    sprawdz mase auta, czyli z budy do silnika, stojac przodem do auta masz po lewej stronie kolo lapy silnika kabel masowy, sprawdz go, chyba ze przekaznik jakis padl
  16. kamil560 odpowiedział(a) na grzybek9307 temat w E36
    zalezy czy masz siemensa czy boscha
  17. jak otworzysz bagaznik masz po lewej stronie kable do klapy, zobacz tam czy wszystko ok jest, podejrzewam ze tak kable padly
  18. kamil560 odpowiedział(a) na RadekZS temat w E36
    teoretycznie tak powinno byc ale wiesz co ma?? w m43 raczej nie ma takich problemów z odcinka
  19. kamil560 odpowiedział(a) na RadekZS temat w E36
    jaki silnilk??!! m40 czy m43 ? stawiam na m40 i pewnie wałek masz wytarty
  20. kamil560 odpowiedział(a) na gruby325 temat w E36
    ryja to możesz mieć Ty ;/ a dojazdówka bedize wazyla mniej wiecej 10 kg +/- 2 kg ;/
  21. moim zdaniem z malowaniem i z czesciami okolo 1500zł bez problemu, jesli to jest ori przebieg to maasakra:) kreski pod kilometrami oznaczaja czas do wymiany oleju, tu masz swiezy olej wiec sie nie przejmuj :)
  22. kamil560 odpowiedział(a) na gruby325 temat w E36
    ogranij sie!!! ciezko sprawdzic na necie?? po co takie tematy i jeszcze taki tytul!!!!!!!!!!!! GDZIE JEST MOD??????
  23. 5 chyba w 2.8 jest 6
  24. problem rozwiązany, bylo kilka dziwnych rzeczy ale dalem rade, najdziwniejsze jest to ze sterownik padl... dlaczego nie wiem...
  25. Witam wszystkich, kurde mam problem bo zrobilem swapa koledze na m50b20 i wszystko bylo ok do czasu kiedy przekaznik od pompy sie nie skleił i nie wyłączało pompy nawet po wyłączeniu zapłonu, zmieniłem przekaznik i jest ok ale... pojawił sie problem taki ze pompa podaje paliwo ladnie lecz na listwe jest brak paliwa, pompa jest ok, iskra jest itp, wszystko jest tak jak bylo tylko brak tego paliwa na listwie, przez powrót tez cisza...wymieniłem ten zaworek i bez zmian http://static.bmwfans.info/images/epc/MjA0MV9w.png nr 6 nie wiem co robic dalej, on dziala na podciśnienie tak?? doradźcie cos bo tylko to mi zostało :) pierwszy raz taki problem mam;)
