kamil560
Treść opublikowana przez kamil560
  1. tam jest hydrauliczny napinacz
  2. przycisnij drzwi mocno jak zamkniesz i spróbuj wtedy kluczykiem zamknac
  3. skoro nie ma zmian po odlaczeniu krokowca to nie dziala
  4. kamil560
    Wymiana sworzeń wachacza
    ja mowie o zbierznosci z przodu a nie o geometrii auta...
  5. kamil560
    nie wime gdzie kolego mieszkasz ale 100 za zbierznosc?? troche duzo u mnie od 30-50 max, wymiana sworznia raczej nie obejdzie sie bez sciagniecia wahacza, a co do ceny to tak jest ze okolo 40zł +/- 10zł to zależny od mechanika. co do zbieżności kól to ja zawsze zalecam pojechac na stacje i skontrolować zbieżność jesli bylo ruszane cos z zawieszeniem.
  6. szczegolnie w siemesie musi byc oryginał inaczej [BAD]
  7. -rozporka dolna -zbiorniczek plynu hamulcowego z wyjsciem na pompke sprzegla -chlodnica jesli masz taka ze w srodku masz od razu chłodnice oleju
  8. Do wymiany łożyska w tylnym kole używasz prasy?? To w takim razie gratuluje Ci pomysłowści. Może kupiłeś łożysko do wersji z hamulcami tarczowymi a masz bębny lub odwrotnie i wtedy nie bedzię pasowało a co Cie w tym tak dziwi ??
  9. pewnie silownik sie skonczyl
  10. tam gdzie masz nagrzewnice i wentylator, patrzac od strony maski, tam masz dwa takie gumowe kolankta i czesto one sie zapychaja i woda przez to sie moze lac
  11. od tego jest prasa... a druga rzecz nie kupuje sie takich rzeczy najtańszych !!!
  12. kamil560
    skrzynia biegów
    katowanie??
  13. kamil560
    skrzynia biegów
    nie jst to normalne,ale bardziej oplaca sie druga skrzynie niz to naprawiac.jhak cos na PW bo mam skrzynie
  14. 5wk9 002 dme MS40.1 taki mam, ale to jest do m50 bez EWSa
  15. bo tu wszystko musi byc oryginałl. sonda, przeprlywka czujniki itp inaczej eda ciagle jaja juz 3 e36 robilem na tym i wiem jak jest
  16. chyb najgorszy syf jaki możesz mieć z tym siemies em :P jak bys mieszkał w okolicy mnie to bym Ci pozyczył bo mam taki sterownik na zbyciu i jak by okazalo sie ze to sterownik, to bym mogl Ci go sprzedac:P
  17. kamil560
    Sonda lambda POMOC!!!!
    doradze Ci tak, oddaj ta sonde i kup ori siemesna , 5wk9 ... uwież mi
  18. sprawdz wtyczki, moze kable zwieraja, lub zaśniedziały
  19. kamil560
    Zaryglowane drzwi Compact
    a wczesniej dzialal??
  20. kamil560
    M50B25 powolna reakcja na gaz
    a faluje??
  21. kamil560
    spawdz filtr powietrza
  22. nie da sie tak... musisz pomalowac
  23. kamil560
    od kierowcy zamknij i otwórz z kluczyka raz jeszcze, powinno pomoc
  24. kamil560
    Nagły brak kompresji
    to teraz sciagnij glowice i sprawdz czy wszystkie zawory sa szczelne, powinno sie nafta chyba sprawdzac ale zalej benzyna lub ropa
  25. kamil560
    ja bym złozył wszystko tak jak pwinno byc, czyli rozrzad ustawic i nawet na starych czesciach(to tylko proba) wlac olej na tloki i zobaczyc, ale obstawiam ze to cos z glowica
