kamil560
Treść opublikowana przez kamil560
  1. kamil560 odpowiedział(a) na Lesmen temat w E36
    moze loztsko oporowe lub zobacz czy masz olej w skrzyni
  2. kamil560 odpowiedział(a) na kamyk1 temat w E36
    sprawdz cisnienie na baniakach
  3. co do siemensa to muszisz miec wszystko ori czyli sonda z tego co pamietam z oznaczeniem 5wk9 czuj niki tez itp
  4. Autko sprawne doinwestowane sporym kosztem !! - Lampy 800 zł xD - zawieszenie 1200 zł - tłumik z ładnym wyziewem basowym 900zł :mad2: - kierownica zegary 900 zł :duh: :duh: - spojlery m pakiet 1300 zł :duh: :duh: zadzwonie i zapytam sie jakiej firmy ma te zegaty lub m pakiet ha aa no i zawieszenie ;) wszystko na alledrogo kupic mozna za 1/3 cen które podal i pewnie tak sam zrobil
  5. kamil560 odpowiedział(a) na ArcziBMW temat w E36
    to jest chyba milionowy temat zalozony bez sensu!!! czy kolega nie umie korzystac z wyszukiwarki :mad2: :mad2:
  6. m pakiet to chyba nie jest ... http://allegro.pl/najladniejsze-bmw-e36-coupe-kolor-kameleon-lpg-i2192730249.html w ogole jaki klamca moim zdaniem
  7. kamil560 odpowiedział(a) na kamil560 temat w E36
    kolego to slychac w tylnej czesci silnika, tak jak by 5-6 gar
  8. poduszki silnika sa takie same jedynie skrzyni sa inne w coupe z tego co wiem
  9. gorszego slnika nie mogles kolego wsadzic?? moze czujnik polozenia walu jest uszkodzony albo nie podlaczyles wszystkiego.ja mam taki silnik z tym kopem na czesci http://allegro.pl/bmw-m50b20-siemens-silnik-na-czesci-5wk9-ms40-1-i2189893010.html
  10. kamil560 odpowiedział(a) na kamil560 temat w E36
    nikt nic nie wie co to moze byc ??
  11. m43 ??
  12. kamil560 odpowiedział(a) na kamil560 temat w E36
    vanos to ja wiem ze siedzi ale ten dzwiek wczeniej nie wystepowal, na poczatku jak go pale to slychac dobrze
  13. kamil560 opublikował(a) temat w E36
    koledzy, zrobilem Swapa wszystko chodzilo spoko, poskladalem wszystko zeby sprawdzic czy odpali(dlatego jest tak troche na zywca wszystko podlaczone) bo silnik stal u kolesia 4 lata, wszystko bylo dobrze nawet dwa razy sie przejechalem zeby zobaczyc czy jest ok, i jak wrocilem drugi raz zacząl dziwny dzwiek sie wydostawac z pod maski taki jak na filmiku : przy odpalaniu taki jak by gwizd, swist nie wiem jak to nazwac http://www.youtube.com/watch?v=0JtQbIC-hNc jakies propozycje?? aa po tym wymienilem, bo po to bylem sie przejechac zeby go rozgrzac i olej nie pomogl aa i czy zimny czy cieply to jest to samo zaczyna sie tak przy okolo 3 tys , jak byl ostanio zagrzany to dalem mu prawie do odcinki i jak schodzil z obrotów to w granicach 2 tys jest takie hmm male szarpniecie i dzwiek ustaje i wszystko wraca do normy, ogolnie trzyma obroty, nie faluje nie szarpie itp, sciagnelem pokrywe i myslalem ze cos moze wpadlo (chodz malo prawdopodobne ale zoabczylem i wszsytko ok , wszystkie krzywki sprawdzilem, głowica żółciutka i czysta strasznie az sei zdziwilem :) a dzwiek dalej jest :(
  14. wlasnie o tym mowie ;P
  15. drazek dobrze wsadziliscie ?? popraw tytul moze tarcze zle wsadziliscie :P
  16. kup gumy w spezyny
  17. kolego spaw jest tardy ale nie az tak jak ogi material, moim zdaniem jak zacznies spawac to dzwigienki straca swoja wlasciwosc
  18. ja chyba przednimi wyciagalem, siedzenie na maksa kładłem i dopiero
  19. na poprzedniej stronie masz rozkodowany VIN a druga rzecz zobacz skad pochodzi auto
  20. pisales cos z kablami przy aku, do plusa ma isc jeden gruby i jeden cienki, drugi cienki ma isc pod wtyczke ktora jest kolo aku taka okrakla i ten kabel ma isc do masy
  21. kreta wsyp ;p nie no zartuje, raczej musisz sciagnac podsufitkę i szyber w tedy dostaniesz sie do tych rurek
  22. masakra :mad2: :duh: :duh:
  23. wszystko pasuje ja do swojej e36 zrobiłem swapa z 1,8 na 2,5 bez zadnych kombinacji , zreszta poprzednie 5 swapow tez poszlo bez problemow
  24. podnies auto i zakrec kolem ale moim zdaniem to to jest wina opony przerabialem ten temat kilkakrotnie
  25. kamil560 odpowiedział(a) na Levil temat w E36
    bierz 2.8 ;)
