pakulson
Treść opublikowana przez pakulson
  1. Nooooo takie spalanie to zdecydwanie za duzo.U mnie wychodzi srednio 9(wiekszosc trasa). Tak jak powiedzial mechanik padla pewnie sonda i podaje zla dawke paliwa dlatego sie dlawi i faluja obroty. Podmien jesli masz mozliwosc a jak nie to udaj sie na lepszego kompa na sprawdzenie sondy.
  2. pakulson odpowiedział(a) na perhood temat w E36
    1,9 :!: :evil: 90% ludzi mających ten silnik nie wie nawet jaka jest jego pojemność. Przeciez nie napisal silnik 1.8 litra tylko 1.8IS i jest to oznaczenie bmw(nie widzialem nigdy oznaczenia 319-no chyba ze sie myle).I wiecej jest takich przypadkow. tak wiec wszystko jest prawidlowo ;) U mnie tez na dniach trzeba bedzie wymienic termostat bo dzieje sie to co u wiekszosci :|
  3. Plywaki sa z dwoch stron ;)
  4. pakulson odpowiedział(a) na barbay temat w E36
    Widze ze Cie kolego ubieglem. Dzis wymienilem szybe w Aleksandrowie za 150zl. Ma jeszcze jeden gosc w Otwocku, ale nie wymienia. A trzeci koles nie odbieral...Tyle znalazlem w Wawie na alledrogo
  5. pakulson odpowiedział(a) na szpaler temat w E36
    Przewody nie beda pasowac od m43.Niestety ale te sa dluzsze i sporo wiecej spiewaja za nie kasy :( sam tez wymienialem w serwisie 350zl(nie pamietam firmy). Jezdze ponad rok i jest ok Co do nierownej pracy to sprawdz swiece moze sa stare. U mnie przeplywka szwankowala i mialem podobne problemy, ale sama regulacja pomogla. Przyczyn moze byc duzo. Radze podpiac sie pod kompa ;)
  6. pakulson odpowiedział(a) na pakulson temat w E36
    Szyba wymieniona.Koszt 150zl. Aleksandrow k. Warszawy. Naprawde w porzadku gosc.Ma na podworku kilka e36 wiec jest w czym wybierac.Mozna zamknac.
  7. pakulson odpowiedział(a) na pakulson temat w E36
    Niestety, ale sam to zrobilem :mad2: :mad2: :mad2: Czasem tak sie zdarza :duh: :duh: :duh:
  8. pakulson opublikował(a) temat w E36
    Niestety mam rozbita szybe od kierowcy w bmw e36 coupe. Gdzie moge ja szybko wstawic w Warszawie(Mokotow)? Razem z montazem bo nie mam garazu a zimno na dworze i nie mam nerwow wymieniac. Prosze o szybka pomoc naprawde pilne!!!
  9. pakulson odpowiedział(a) na Wituch E36 temat w E36
    ktos niedawno to przerabial w IS'ie. dokladnie te same objawy. poszukaj bo napewno jest 2-3 strony wczesniej ;)
  10. a moze linka od gazu za bardzo odkrecona? :P ktos kiedys meczyl sie z tym a tu taka pierdola byla :) tym bardziej ze caly czas Ci trzyma takie same obroty....
  11. pakulson odpowiedział(a) na pakulson temat w E36
    No dokladnie kwestia gustu.Tym bardziej ze do 1000 to zadnej rewelacji sie nie znajdzie.Na 15 jezdze teraz, 17 nie chce bo jednak jakis tam komfort jeszcze chce zostawic. I spalanie tez biore pod uwage. Na ta felge mozna zalozyc wezsze opony(205/215)? czy bedzie to wygladac jak "jedz stad i nie wracaj". Mi sie akurat zawsze ten wzor z duzym parapetem podobal :) wiec niedlugo bedzie nisko i szeroko :D
  12. pakulson opublikował(a) temat w E36
    Wiem, ze moge znalezc ;) ale za chwile wyjezdzam i potem neta nie bede mial. Wejda te felgi z oponkami? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=878811506 Dzieki i sory ze nie chcialo mi sie szukac :oops:
  13. pakulson odpowiedział(a) na kosiarz097 temat w E36
    no to moze wymien olej w skrzyni.
  14. moze kostka nie laczy(jesli wczesniej co jakis czas sie resetowal, zapewne na dziurach). Odpial sie teraz pewnie jakis kabel albo cos sie przetarlo. Musisz wyciagnac go i zobaczyc czy jest tam wszystko ok ;)
  15. jesli chodzi o zamontowanie rolety to przymocowana jest na samym dole w rogu przy szybie(jak najblizej tylej klapy) a haczyki na ktorych ma sie trzymac po rozwinieciu u gory.Zajdowac sie powinny miedzy podsufitka a szyba(trzeba bedzie wsunac i przykrecic) Moze sie wydawac czasem oczywiste, ale widzialem ostatnio jak ktos zamontowal na odwrot:P Nie wiem jak ktos mogl na to wpasc, bo tyl podsufitki jesy lekko zaokraglony.
  16. pakulson odpowiedział(a) na persil22 temat w E36
    No a moze koledze zalezy na powolutkim bujaniu sie po miescie w bmw przyodzianymi w piekne laczki, zamiast palic gume :D A co jak przesiadl sie z 30-konnego CC na potezne 1.6 i 102 KM? Tuning ma 2 odmiany(mechanika i optyka). Jednym wystarcza jedno(100,200,300 i wiecej KM) innym drugie.a innym zawsze bedzie malo. Takze zakladaj na tyl 225 i bedzie dobrze :) Niestety musisz sie liczyc z pogorszeniem osiagow, i zwiekszonym spalaniem :?
  17. pakulson odpowiedział(a) na Carlo temat w E36
    a mozesz kolego sobie poszukac ? :) pelno jest o tym. nawet filmy na yt.
  18. pakulson odpowiedział(a) na MAD temat w E36
    No pierwsze co bym radzil to podpiecie pod kompa. Choc tez moze nic nie wykazac. No Twoje objawy wskazywac moga na wiele rzeczy-sonda, krokowiec, przeplywka. widocznie zle dobiera czasem mieszanke paliwa i dlatego czasem obroty ida w gore, czasem gasnie. Jest tez mozliwosc (dla specjalisty) ustawienia przeplywki(w srodku sa zebatki, ktorych niby nie powinno sie ruszac, ale u mnie kiedys to pomoglo i jest dobrze ponad rok). A przyszlo mi jeszcze na mysl ze na zimnym zalacza sie ssanie i moze cos z nim jest nie tak, bo na cieplym jest ok.
  19. Jak dobrze pamietam to u mnie po odlaczeniu czujnika silnik nie reagowal wogole.
  20. pakulson odpowiedział(a) na marpoczt temat w E36
    Otóż to :D i nie próbujcie tego w domu :P
  21. moj po 2 miechach(od nowosci!) sie rozladowal do zera i myslalem juz ze do wymiany bo nie dalo sie go naladowac za pomoca prostownika. a o dziwo pomoglo podlaczenie kabli z drugiego auta i moj sam w koncu sie naladowal i od listopada spokoj :) nawet na najwiekszych mrozach jak postoi to odpala(czasem zachełta kilka razy), ale w 90% jest dobrze. U Ciebie aku jest chyba dobry bo po przekreceniu cos tam swieci. i pozniej odpala.
  22. pakulson odpowiedział(a) na pj0ter temat w E34
    nooooo jak na 1 auto chcesz taka fure z takim motorem to szacun :) porade jaka moge Ci dac to jak juz kupisz to jezdzij spokojnie bo sasiad rozbil 525 3krotnie :P a po drugie to zdaj najpierw prawko :D jesli nie bedziesz mial stalych dochodow to ten samochod Cie pozre w razem z butami:P no a tak serio to szukaj szukaj i jeszcze raz szukaj dobrego autka dla siebie. a wiem ze pierwszy samochod chce sie miec jak najszybciej po zdaniu prawka. jak trzeba bedzie to poswiec i pol roku.
  23. Nie lepiej oddac do tapicera? pewnie taniej by wyszlo. chyba ze juz naprawde sa w oplakanym stanie i nie da sie z nimi nic zrobic.
  24. pakulson odpowiedział(a) na marpoczt temat w E36
    pamietam jak w mojej WSK (włesce-ach te czasy :) ) padlo sprzeglo i jak sie puscilo gaz to biegi wchodzily bez problemu. Ruszal tez na zapalonym silniku tylko trzeba bylo sie odepchanc( w aucie juz problem) chyba starsze konstrukcje byly bardziej wytrzymale, poniewaz znajomemu padla skrzynia w hondzie 2008r przy redukcji z 3 na 2 wlasnie bez sprzegla.
  25. Kiedys z kumplem wymienialismy(on wymienial a ja pomagalem :P) nagrzewnice w starej jettcie(golf II) i trzeba bylo cala deske rozebrac. Roboty caly dzien. Niestety nie udalo sie tego z powrotem zlozyc :( poginelu mu plastiki bo auto stalo kilka dni rozebrane i czekal na jakies czesci. Pozniej pojechalo do specjalisty. Jesli masz jakies pojecie jak sie za to zabrac to polecam taka zmiane :) jesli nie to nie zabieraj sie za to bo nerwow zjesz co nie miara i na dodatek nie wiadomo co pozniej zrobic jak polowa auta rozebrana :P
