Przewody zapłonowe
Witam. Mam 1.8 is M42 i od paru dni zaczął nierówno pracować silnik przeważnie na wolnych obrotach tak jakby nie palił na wszystkie cylindry. W czasie jazdy gdy przyspieszam jest ok ale jak przyhamuje lub jadę na niskich obrotach i chce przyspieszyć to silnik nie ma mocy i dopiero jak ma odpowiednie obroty dostaje kopa i normalnie przyspiesza ale jak ujmę gazu to się sytuacja powtarza. Mam sekwencję ale na benzynie to samo.
Proszę o jakieś sugestie co jest..?
Podejrzewam przewody wysokiego napięcia i w związku z tym mama pytanie: Jak sprawdzić który przewód jest dobry lub nie? Wiem, że najlepiej wymienić wszystkie ale hamuję mnie cena - w katalogu Inter Carsu cena 500-550 zł a to trochę za dużo... Zastanawia mnie czemu do 316,318i (podobne silniki) koszt przewodów około to około 150 zł. Na Allegro też duże różnice.
Czy przewody od M43 będą pasować do is-a?
Przewody nie beda pasowac od m43.Niestety ale te sa dluzsze i sporo wiecej spiewaja za nie kasy :( sam tez wymienialem w serwisie 350zl(nie pamietam firmy). Jezdze ponad rok i jest ok
Co do nierownej pracy to sprawdz swiece moze sa stare. U mnie przeplywka szwankowala i mialem podobne problemy, ale sama regulacja pomogla. Przyczyn moze byc duzo. Radze podpiac sie pod kompa ;)
