spinacz2100
Treść opublikowana przez spinacz2100
  1. kolo z zamiennika nie oryginał firmy nie pamiętam...
  2. ewentualnie koło pasowe wału...
  3. Witam, mam takie zapytanie... Bez wcześniejszych objawów padło mi koło pasowe wału -odkroiła się guma od metalu i obracał się środek a już zewnętrzna cześć nie... padło ładowanie, wspomaganie i reszta... kupiłem nowe koło łącznie z rolką alternatora i wymieniłem- auto teraz jeździ ale jak jest odpalone na postoju i ruszam kierownicą to czuć wibracje na niej-jak dodam troche gazu jest ok... czy możliwe żebym jakoś uszkodził wspomaganie/pompe wspomagania? paski zostały stare... miał ktoś może coś podobnego? oddać koło na gwarancje czy to wina np.pompy wspomagania?wcześniej nic takiego nie było...
  4. nie już rozszyfrowałem-napinacz fotela kierowcy prawa strona nie chce współpracować... do wymiany bo nie jest wystrzelony a pokazuje jakby był. pozdro i dzieki jeszcze raz :)
  5. [email protected] zaraz wysyłam... din wróciłem do normalności:) ale mam jeden błąd którego nie mogę wykasować w poduszkach... już jet blisko :D
  6. siema.inpa działa nie licząc nieszczesnego mudułu poduszek jak wchodze w Airbag ACMS wywala jakiś bład... niestety spolszeczenie też nie halo może znowu coś zgineło po drodze??? robiłem diagnozę ogólna i działało...ale coś tam nie suported-prześle ci na email...
  7. za drugim razem jest ok coś musiało po drodze uciec... odrazu widziałem że były wiesze rozmiary plików... zainstalowałem, mam teraz wszystkie modele :) jutro podłącze pod auto i sprawdze... słuchaj a spolszczenie do tego masz?bo jak pisałem wcześniej mój angielski jest słaby :( Ps. z przyzwyczajenia otwieram emaile bez potwierdzenia...
  8. Din wielkie dzieki za przesłanie ale jak zwykle problemy :mad2: inpa się odpala -na pusto... czyli nie mam tych bibliotek? chciałem je otworzyć ale wywala jakiś błąd... jak otworze inpe i wcisne script (nie mam teraz w niej modeli aut) to wywala: ''Couldn't find INPA configuration fileC:\EC-APPS\INPA\BIN\...\cfgdat\Script.ENG''
  9. moj email [email protected] z góry dzięki za pomoc...
  10. nie wyciek z kolektora tylko pewnie spod kolektora... ja jak kupiłem auto ta dałem dla mechanika żeby sprawdził klapki w kolektorze i odrazu wymienił wszystkie uszczelki bo zaczynało się pocić... PS. klapki przy 240tyś.km były jak nowe!!!
  11. mam WIN 7, 64 bit kolega '' casanova69'' z forum zaproponował że wgra mi zdalnie inpe za 100zł wiec chyba będzie po problemie:) no chyba że Din76 masz jeszcze siłę żeby mi tłumaczyć od a do z jak to wgrać żeby latało... :mlotek: na chwile obecną pokasowałem wszystko i jestem w punkcje wyjścia :mad2:
  12. potwierdzam :D turbo jest z drugiej strony!
  13. jesteś pewien błędu? czym był sprawdzany? bo skoro nie miałeś wcześniej to skąd auto wie że masz teraz? auto polift?fotele polift?moduły twoje czy z nowych foteli? podgrzewanie działa?
  14. a żeby to latało na win 7?
  15. dobra panowie no to szukamy:\ ''INPA_502_Update'' do pobrania z kontretnego adresu żeby nie było lipy bo pobrałem już kilka z netu i nie działają... ma ktoś jakiś namiar?
  16. według mnie to masz dwa problemy... widać to na ostatnim zdjęciu ze leci z prawej i z lewej strony... lewa(stojąc przed maską) to pewnie standard 2,5 i 3,0 cieknie gdzieś z okolic turbo a prawa to pewnie wyciek z pod kolektora ssącego... umów się z mechanikiem (no chyba że sam będziesz robił) umyj silnik przynajmniej z tydzień przed wizytą żeby widział skąd znowu zaczyna sie pocić... miałem tak samo w volvo leciało z okolicy turbo-okazało się że do wymiany są dwa oringi po 10zł/szt. ale wymiana 100zł:) bo było cieżkie dojście-volvo ma turbo z tyłu... Ps. wyciek spod kolektora napewno do usunięcia(odrazu jak będziesz zdejmował kolektor to sprawdz klapki) ale turbo wcześniej czy pożniej i tak zacznie lecieć-to jest bolączka tych aut. no chyba ze będziesz jeździł jak emeryt- ale bmw raczej nie jest od tego :D pozdrawiam...
  17. słuchaj w inpa/sgdat nie mam żadnego z tych: mrs5.ipo, ACSM.IPO, ACSM3.IPO może tu jest problem z moim sterownikiem od poduszek...?
  18. przez inne modele też nie idzie... zrobiłem to co radziłeś i teraz mam inny komunika: C:\EC-APPS\INPA\sgdat\MRS5.ipo(1) : error I300: Error opening object file
  19. niby wszystko działa ale jak wchodzę w sterownik poduszek to wywala jakiś błąd i cofa mnie do tyły czyli do początku... mam bmw e 60 05rok
  20. nie potrzebuje niczego specjalnego. kasowanie podstawowych błędów itp...
  21. panowie a jest jakiś inny program do bmw po polsku? bo z tą inpą sami wiecie jak jest...
  22. oooooooooo.bardzo blisko. daj jakiś namiar na tego mechaniora bo też mam problem z poduszkami może i mi pomoże...
  23. Ok,dzięki za pomoc.fajnie ze jest to forum i ktoś kto pomoże dla laików...pozdro. PS. mam teraz tak:wszystko ok? Windows XP Version 6.1 Build 7601 Installing OBD driver... SubKey 'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Serial' allready exist ! Reading values of the key ... Value Type = 1 Expected = 1 Ok Value Start = 1 Expected = 1 Ok Value Group = Extended base Expected = Extended base Ok Value ErrorControl = 0 Expected = 0 Ok Read value 'Tag' failed ! Value ForceFifoEnable = 1 Expected = 1 Ok Value RxFIFO = 8 Expected = 8 Ok Value TxFIFO = 8 Expected = 8 Ok Value PermitShare = 0 Expected = 0 Ok Value LogFifo = 0 Expected = 0 Ok All done. Press any key to continue ...
  24. poszło... ale mam problem bo dalej jakieś błędy... będę kombinował-słuchaj a nie można do niej j.polskiego włożyć?
  25. właź po fotele i szukaj rozłączyłeś albo głowną kostkę lub mate pasażera zapnji i skakuj błędy...
