E60 530d Olej na dole silnika, zdjecie, skad ?
Zauwazylem olej na dolnej czesci silnika od strony kierowcy. Na bagnecie nie ubywa go bardzo ale tam wyraznie leci i nie nazwalbym tego poceniem.
Czy to olej z turbo ? Co trzeba tam sprawdzic ? Turbina swiszczy troche przy schodzeniu z obrotow ale w sumie w wielu innych bemkach slyszalem ze jest podobnie
Zdjecia
http://www.pixentral.com/pics/1ytbjKZg7fO1PaFAnBayFcYFOu5HEN.jpg
http://www.pixentral.com/pics/1h9tcTLGiRF58vljEKfmeIJQU7RDz20.jpg
Patrzac od dolu turbo masz po Str pasazera wiec watpie zeby tak rzygalo za az strona kierowcy jest brudna ...
To nieszczelny kolektor ssący. Puszcza na klapkach i leci po bloku w dół silnika. Wymiana kolektora lub zaślepienie klapek załatwi temat.
Mialem dokladnie tak samo. Zaslepinienie klapek i umycie break cleanerem zalatwilo sprawe.
