spinacz2100
Treść opublikowana przez spinacz2100
  1. witam, mam taki problem że kupiłem radio oryginalne i jest problem bo w mojej miejscowości nie ma nikogo kto by mi złamał blokade "DISABLED" macie może jakieś namiary na dobrego fachowca w podlaskim,? z góry dziękuje.
  2. spinacz2100 opublikował(a) temat w E46
    witam, mam pytanie odnośnie skóry. czy skórę z kombi da się wsadzić do sedana? z tego co wiem to niektóre rzeczy pasują do sedana i kombi ale jak z tą skórą?
  3. spinacz2100 odpowiedział(a) na KACPER temat w E46
    witam, jedyne co moge ci doradzić żebyś się przejechał do jakiegoś dobrego elektryka i napewno usunie ten problem, przyczyn może być dużo od czujnika położenia wału do stacyjki.tylko nie oszczędzaj bo więcej ci wyjdzie.
  4. witam, może i się opłaca ale zastanów się czy chcesz jeżdzić autem ze spawaną płytą grodziową, z klejoną i lepioną instalacją elektr.lepiej poszukaj sobie jakieść uszkodzonej blacharsko(nie mowie o wymiania dachu czy podstawieniu ćwiartki) w dobrej cenie napraw i też będzie taniej.a co najważniejsze ktoś ją pożniej kupi. ale rób jak chcesz...
  5. spinacz2100 opublikował(a) temat w E46
    Witam, mam pytanie co trzeba wymienić razem przy wymianie amortyzatorów z tyłu?
  6. witam, kumpel kiedyś kupił 6lenią bmw i też była wymieniana pompa wtryskowa,turbina ( w serwise) ale auto nie chodziło tak jak powinno.po wizycie u elektryka samochodowego okazalo się że jest uszkodzony zawor sterujący wlańczaniem turbiny (co dziwne raz dzialal a raz nie) wnioskując w serwisie wymieniają wszystko żeby na nas zarobić a wcale nie powiedziane że zrobią to dobrze.pozdrawim.
  7. spinacz2100 opublikował(a) temat w E46
    witam, mam takie pytanie czy wasze bmw po zapaleniu też wydaje dziwny zapach z tlumika, przy okazji zauważylem że leci bialy dym z tlumika po jakimś czasie gdy auto ma jakieś 70-80stopni sinik jakby się przełanczal,pracuje ciszej,nie widać dymu i nie ma tego zapachu.co to może być?
  8. spinacz2100 odpowiedział(a) na Myga temat w E46
    mi plyn ucieka bo zbirniczek jest pęknięty, najlepiej najpierw sprawdz czy zbiorniczek i przewody są ok a potem będziesz wymieniać pompke.
  9. spinacz2100 odpowiedział(a) na spinacz2100 temat w E46
    witam, spawdzalem plyn chlodniczy-ok, poziom oleju-ok. co to jest ta odma?
  10. spinacz2100 opublikował(a) temat w E46
    witam, mam taki problem że moje 320d z 99 roku zaczeło kopcić na biało.wrociłem z trasy wszystko było ok, po poł godziny wyszedłem odpaliłem i masakra z tyłu nic nie było widać, po jakimś czasie troche lepiej kopci ale nie tak jak wcześniej.auto pracuje normalnie, przyspiesza normalnie. PS.znalazłem coś o tym ale tylko do 150 konnego silnika a z tego co wiem tu jest inny silnik.
  11. na wyswietlaczu było napisane -DISABLED- ale dziś zaniosłem je do naprawy, chłop mówił że to ponoć nie jest wina kodu tylko czegoś innego.koszt ok 40zł
  12. witam, mogłby ktoś mi pomóc z kodem do radia Philips BMW BUSINESS nr. PH 7950Y1321466. byłbym bardzo wdzięczny. jeszcze jedno tytnie gdy będe miał kod czekam ok 1h az pojawią się mi ''0000'' a potem wpisuje i zatwierdzam ''>''
  13. witam, nie wiem czy wiesz że 320d ma dwa termostaty 1.głowny-duży obieg 2.mały egr-mały obieg też tak miałem,wymieniłem duży-auto zaczeło się dogrzewać ale trwało top strasznie długo potem kupiłem mały problem zniknoł.auto nagrzewa się dużo szybciej i jest zdecydowanie cieplej w samochodzi.
  14. witam, jeżeli masz kogos znajomego z takim samym autem to pożycz od niego przełącznik świateł- to może być problem.Ten przełącznik jest z płytką na której jest dużo elektroniki wiec mogło to wysiąść.jeżeli nie masz nikogo znajomego z takim autem to tylko dobry elektryk cię uratuje.pozdrawiam.
  15. spinacz2100 odpowiedział(a) na spinacz2100 temat w E46
    chce to zrobić sam tylko zbytnio nie wiem od czego zacząć.a z tą dzwigiernką to ona wraca wiec sam nie wiem, jak rozbiore to się okażę.pozdrawiam.
  16. spinacz2100 opublikował(a) temat w E46
    witam, pewnie to już było ale przez SZUKAJ to ja nic nie moge znależć. probelm jest taki że urwałem dziś linke od podnoszenia maski.poradzcie co z tym zrobić.
  17. napewno poduszki, a potem jedz na kompa to ci powiedza co poszło.
  18. spinacz2100 odpowiedział(a) na chemik666 temat w E46
    ja mam też to samo, wiec chyba tak powinno być.
  19. najpierw sprawdz czy masz koła wyważone, czy opony nie są poząbkowane.póżniej sprawdz na stacji diagnostycznej zawieszenie.jeżeli to nie pomoże to wtedy wymiana tarcz i klocków.
  20. witam, ja wymianiałem 50km po zapaleniu kontrolki i po wyjęciu klocków zostało jakieś 2-3mm.na ile to starczy musisz sobie sam odp.,
  21. spinacz2100 odpowiedział(a) na Robert325 temat w E46
    z tą tablicą chodziło mi o to że auto miała zmieniany zderzak.
  22. spinacz2100 odpowiedział(a) na Adam 67 temat w E46
    potwierdzam.u mnie było to samo.auto wcale się nie dogrzewało.wymieniłem termostat duży i jak już wskazówka dojdzie do pionu to nawet nie drgnie.ale auto dalej długo się nagrzewa wiec pora na termostat EGR.wiec chyba trzeba było odrawu wymienić oba bo teraz będę musiał znowu płyn łapać:)
  23. spinacz2100 odpowiedział(a) na Robert325 temat w E46
    witam, kolega miał kiedyś bmw z usa i była kwadratowa tablica z przodu.nie wiem czy w tej tak było ale warto na to zwrócić uwage.
  24. a jeżeli to nie to, to może być katalizator. kolega z forum pisał że miał to samo wycioł katalizator i jest ok.
  25. mam takie pytanie.czy wymieniłeś katalizator czy poprostu został zastapiony metalową rurą?
