nerwus
Treść opublikowana przez nerwus
  1. http://www.ftdichip.com/Documents/InstallGuides.htm
  2. Tak dzialaja ale rapidshare ma dziwna polityke ostatnio i "zmusza" ludzi zeby wykupic premium konto.
  3. Ale tylko z inpa bo za CS to nie odpowiadam. Kup dokladnie to: http://allegro.pl/item905735605_konwerter_usb2_0_rs232_chipset_ftdi_ft232rl_db9.html Produkt polski firmy MERA-PROJEKT.
  4. Ten silnik zrobisz tylko DIS.
  5. Jakie auto diagnozujesz? Bo jezeli to co masz w opisie to mozne przejsc na przejsciowke spokojnie.
  6. Polecam jdownloader. Wrzuc linki i zostaw na noc sam znajdzie sobie wolny slot. Pewnie Aster ma tylko kilka wyjsciowych IP i ktos gdzies ciagnie a Tobie miejsca na free uzytkownika brakuje. Druga opcja wypozyczenie/zakup konta na Allegro. Obecnie to maly koszt.
  7. Masz na filmikach. W panelu admina jest.
  8. Masz wspoldzielone IP z kims innym. Kto jest twoim dostawca netu?
  9. Sprawdz jeszcze to: - w ediabas.ini ip powinno byc 192.168.68.30, - IP w "Touch pad calibration" powinno byc 192.168.68.1, - jezeli uzywasz VMware 6.5 to ustaw w jej ustawieniach tryb zgodnosci z VMware 5.
  10. Zmien w inpa.ini: DTM = JA na DTM = NEIN lub calkiem wywal ta linijke. Cos pomieszales miedzy instalacjami INPA.
  11. Ten sterowniki tylko DIS'em albo tool32 na dzien dzisiejszy. I tylko na prawdziwym ADS fejsie. P.S. Viaken nie oferuje ADS'ow.
  12. Odczytasz tylko blad.
  13. Zapewne masz blad w sterowniki ktory mowi o braku komunikacji. Popatrz do WDS jaki typy szyny jest (zapewne CAN). I tutaj trzeba szukac problemu. Kabel moze byc urwany, itp, itd. Najlepiej podpiac sie DIS i przejsc sciezke diagnostyczna (porady odnosnie danego bledu).
  14. Tak. Info znajdziesz w WDS.
  15. Powinno byc 1 tak jak w filmiku.
  16. Jest tylko jedne ediabas.ini i ma byc w c:\ediabas\bin. Tak zamotales ze nie rozumiem o czym piszesz :duh:
  17. Pamietaj ze ustawienia staja sie efektywne tylko po wyl/wl ediabas.
  18. Jasne ze tak. Z jakiego auta sterownik. Popatrz do ETM lub WDS wzaleznosci od tego z jakiego auta pochodzi sterownik.
  19. Wszystko jest w WebETK. Ale dostep maja tylko serwisy. Jezeli znasz opis angielski opcji ktora chcesz uruchomic to napisz na priv to podam kod SA.
  20. No i wychodzi ze nie doczytales dobrze instrukcji do instalcji. Nazwa kompa nie moze byc dluzsza niz 8 znakow. Pokaz jeszcze sekcje [tcp/ip] z ediabas.ini Powino byc cos takiego ;============================================================================= ;TCP/IP Configuration [TCP] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; RemoteHost ; Description : server address/name ; Default = RemoteHost = 192.168.68.30 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Port ; Description : IP communication port ; Value : 1000 < port < 30000 ; Default = Port = 6801
  21. No to raczej musisz skorzystać ze złącza pod maską Nie tylko raczej ale na 100%. Podlacz sie pod maska a zobaczysz roznice.
  22. Pytanie za 100 pkt laczysz sie po wtyczce OBD w kabinie czy po 20 pin. Z tego co widze to masz auto z 99 a tam byly 2 wtyczki.
  23. To wszystko co piszesz extra nie powinno miec zwiazku z obecnym bledem. Proponowalbym podmienic Vmware. Jaki masz OS? Adres IP musi byc zgodny bo inaczej nie wykryjesz glowicy. Staraj sie nie odchodzi od opisu bo ciezko zdalnie sprawdzic co sie polozy.
  24. Tylko tyle ze to chodzi tylko z orginalna glowica.
  25. A jak to robisz? Napisz krok po kroku.
