Kanap
Treść opublikowana przez Kanap
  1. Kanap odpowiedział(a) na Lucek1111 temat w E36
    po uchyleniu szyber-dachu widać dwie śróby -po bokach - które trzeba odkręcić i wyregulować dach.
  2. Kanap odpowiedział(a) na wektor temat w E36
    niestety nie kolego albo masz spie... asc albo go niemasz wcale. stań sobie jednym kołem na lodzie a drugim na asalcie i koła na lodzie nie zerwie. jeżeli natomiast oba koła stoją na lodzie to raz zerwie jadno - i jest przyhamowane, i przycina przepustnice a mechanizm różnicowy przenośi moc na koło drugie i jesli to też zerwie to dzieje się na odwrót . w e32 fakt nie występuje przyhamowanie przednich kól ale ja nie pisałem że występuje. Jeśli przeczytasz dokładnie do doczytasz się że napisałem w nowszych modelach.ASC + T przyhamowanie jedynie kół pędnych -tak ale na zmiane a nie razem
  3. Kanap odpowiedział(a) na wektor temat w E36
    marekp750 napisał że samo ASC tylko "dławi" silnik i tutaj niestety nie moge zgodzić się z kolegą ponieważ jeśli by tylko dławił silnik to w jaki sposób '' przyhamowywałby '' jedno z kół a tak się właśnie dzieje na oblodzonej nawieżchni : raz zerwie jedno koło a raz drugie - niemożliwe do realizacji przez zdławienie silnika- mam samo ASC bez T i nigdy niekręciły się oba koła razem zawsze na przemian Natomiast nowszy system ASC+T niedość że przyhamuje koło ''poślizgowe '' to też jedno z kół przednich poto by wyprostować tor jazdy np na zakrętach i tak jeśli tył zanośi w prawo zostaje przystopowany prawy przód i analogicznie w odwrotną strone. A zdławienie silnika jest wykonywane w celu zmniejszenia mometu obrotowego na osi pędnej. Pozdrawiam Kanap
  4. Kanap odpowiedział(a) na Maciey temat w E32
    Cze Zomol właśnie o te chodzi ja mogłem naciągnąć i jest oki.
  5. cześć mały nareszcie wyrosłeś z mancior i kupiłes jedyne słuszne auto jakim powinno się jezdzić . pewnie dostane opr. za - nie o temacie , ale co tam kumpli trzeba powitaćPozdro Kanap
  6. Kanap odpowiedział(a) na Maciey temat w E32
    Tak właśnie tam na końcu czarnego metalowego przewodu , w 750 okazało się że ściągacz przecioł gumowy wąż i sobie ciekło , śmierdziało a widać nie było . Wężyk obciołem zaraz za ściągaczem wsunąłem spowrotem i troszke lżej dokręciłem i jest oki. Pozdro.
  7. ja do tego małego mam podłączony silniczek z wentylatorkiem , który jest wewnątrz panela. a przed wiatraczkiem jest czujka temperatury wewnątrz kabiny.
  8. Kanap odpowiedział(a) na Hans1685044092 temat w E39
    Niestety nie. Każdorazowo trzeba go wpisać by zakodować/rozkodować bryczke.przynajmniej jest tak w E32 pozdrawiam Kanap
  9. tak i wten oto sposób ASO zarobiło na mnie 50pln.bo poodpinałem a i tak sie poducha zdezaktywowała- czy jakoś tak. 50 zeta niewiele ale szkoda było.
  10. Kanap odpowiedział(a) na cywil temat w E32
    cypelków właśnie nie moge podnieść gdy mam zablokowane zamki - tj. przekręcam kluczyk do oporu w prawo.
  11. Kanap odpowiedział(a) na cywil temat w E32
    Może powtarzam może jak zamknąłeś drzwi w drugą pozycję - blokowanie zamków - i otwarłeś to centralny niezadziałał na tyle. Spróbuj kilkakrotnie otworzyć i zamknąć drzwi. Powodzenia
  12. Mnie taki remont kosztował 2,5tyś pierwszy i wsteczny bieg. Od dwu lat cisza-żeby nie zapeszyć - wymiana oleju co dwie-trzy wymiany w silniku. Pozdro Kanap
  13. W 750 jest ten sam problem. Mam poduszkę więc zdjęcie kierownicy odpada, ale znalazłem sposób: wyciągam kierownice , liczniki wyciągam do oporu następnie prawym rogiem liczników '' wciągam '' je w większy otwór kierownicy i przekręcam ją razem z licznikami a w między czasie odpinam ''po omacku'' wtyczki elektryczne kiedy kierownicoliczniki miną kokpit już są moję. składam w odwrotnej kolejności. Życzę cierpliwości- jest tu potrzebna
  14. Panowie ja wymieniałem kontrolkę oświetlenia tablicy rozdzielczej i w tym celu musiałem odpiąć wtyczki za zegarami i... kontrolka AIR BAG się zaświeciła i tylko ASO mogło ją zgasić - aktywować podyszkę.
  15. Tak popieram M3
  16. Kanap odpowiedział(a) na Drakul temat w E39
    Ja tam leje " koncentrat " z WIRTH-a można kupić go na stacjach w takich małych czerwonych pojemniczkach. rozcieńcza się go z 5 litrami wody/płynu zimowega o ja rozcieńczam z 1 litrem wody/płynu
  17. Szanowne Panie i Szanowni Panowie , koledzy klubowi, przyjaciele , rodzino BMW śpieszę wam donieśc iż rozwiązałem problem mojego ASC. Po wielu godzinach ślęczenia nad schematami , łamaniem palcy i rąk by dostać się do jakiegoś przewodu pod maską mojej V12 nareszcie mam.Sam samiutki doszedłem do tego jak pozbyć się problemu z ASC. Żadne ASO ani inny mechanik nie wpadł na tak oczywistą i prostą sprawe . Nareszcie nie denerwuje mnie ta kontrolka na tablicy rozdzielczej , nareszcie wsiadam zapalam bryke i nic nie świeci , nie świeci bo odpiołem kontrolke :dance: ........
  18. Jak macie problem z tylnym napędem to kupcie sobie autko z przednim i sprawa zakończona. Całe p...ne lato czekam na pierwsze śniegi. Tylny napęd w zime to jest to co tygryski kochają najbardziej.
  19. Witajcie. Wszędzie gdzie sie da leje Castrola, i tak silnik Castrol GTX3 a skrzynia automay Castrol Dextron III
  20. Taa tylko CO. jeśli ASO poddaje się to co ja moge.
  21. Kanap odpowiedział(a) na JACA temat w E32
    Przydało by się raz w roku , początek sezonu klimatycznego , przemyć układ , po wcześniejszym wyjęciu mikro filtra, specjalnym środkiem do układów z klimą. Można to zrobić samemu kupując taki środek w dobrym sklepie z chemią samochodową , ja kupuje od WIRTHA , koszt ok 60zl. albo zlecić to w obojętnie jakim zakładzie zajmującym się klimą samochodową. Środek ten ma za zadanie zlikwidowąć żyjątka na parowniku , które to bardzo lubią ciepłe i wilgotne klimaty a wtym płuca właściciela klimy.O tym że one tam są i mają sie dobrze można się przekonać gdy po włączeniu ciepłego powietrza czuc przez chwilę nieprzyjemny, duszący zapach. Ja to robie systematycznie co roku.
  22. Kanap odpowiedział(a) na steff temat w E36
    A ja polecam Pirelli SottoZero mam na tyle i jest spox a na przodzie Michelin Agilis51SnowIce , które lepsze niewiem ale ja jestem z obu zadowolony
  23. Mojemu ASC nie robi to różnicy , stoi czy leży i tak sie zapali
  24. Witajcie koledzy w nowym , oby lebszym, roku. Spiesze wam donieść ,że przed godziną przyjechałem z ASO od 10 rana tam tkwiłem , sam samiutki. Po 6 godzinach w ASO pan "informatyk" jak z koziej du...y trąba , stwierdził że niemoże połączyć się z kompem od ASC , ABS . Podjeliśmy się zadania i wyrwaliśmy taki komp z bei stojącej na parkingu od jakiegoś klienta. Po podłączeniu efektów brak. Pan" trąba" stwierdził co następuje: nie potrafie stwierdzić usterki...... , koniec cytatu i bez komentarza z mojej strony........
  25. http://www.realoem.com/bmw/select.do oto link i wszystko jasne. Pozdrawiam
