Kod zabezpieczający [CODE]
Czy jest możliwość żeby raz ustawiony kod był wymagany przy każdorazowym rozruchu ?
Teraz gdy ustawię kod jest on wymagany tylko przy kolejnym rozruchu.
Gdy zgasze auto moge je ponownie odpalać bez kodu.
Niestety nie. Każdorazowo trzeba go wpisać by zakodować/rozkodować bryczke.przynajmniej jest tak w E32
pozdrawiam Kanap
Podobnie w E38.
http://img426.imageshack.us/img426/2232/bmwsiga7ar.jpg
Hmmm. Sorki, że pytam ale o jaki kod chodzi?
:: Moje auto ::
:: Nieważne czym jedziesz, ważne dokąd ::
To takie zabezpieczenie, które polega na wprowadzeniu dowolnego czeterocyfrowego kodu po zakończeniu jazdy. Przy następnej próbie odpalenia auta, komputer poprosi o wpisanie kodu i dopiero po jego wpisaniu będziesz mógł ruszyć.
Jeśli tej funkcji nie namierzyłeś do tej chwili to już ci mówie co i jak:
Kluczyk musi być w pozycji w której można słuchać radia (nie pamiętam numeru pozycji), wtedy wciskasz przycisk BC, wybierasz guzik pod funkcją CODE, wybierasz kod klawiaturą numeryczną i zatwierdzasz poprzez SET.
Następnie kluczyk do pozycji 0 co powoduje zapisanie zmian.
A to jeśli chodzi o taki rodzaj komputera to może ktoś inny podpowie czy coś takiego jest możliwe. Faktycznie moja wypowiedź dotyczyła tego dużego MID'a. Mimo wszystko spróbuj przekręcić kluczyk do pozycji 1 (tej kiedy kontrolki jeszcze się nie zapalają, ale radio już gra) i ponaciskaj te guziczki które masz... może się okaże, że gdzieś indziej ta funkcja jest upchnięta ;)
A czy przy obecnej funkcji CODE nie powinna być dioda czerwona umieszczona na kratkach nawiewu podszybia?
