andrzej29
Treść opublikowana przez andrzej29
  1. Za pomoca swojego sprzetu :8) . Mi gosc otworzyl centralny w ok 10 sek. a mechanicznie tylna klape w ok 2 min. w taki ziab ze masakra
  2. Panowie w zeszlym roku tez przez przypadek zatrzasnalem kluczyk w bagazniku w ktorym mialem zepsuta elektryke otwierania. Takze trzeba go bylo otworzyc mechanicznie. Zadzwonilem do goscia ktory dorabia klucze przyjechal i w 2 min mialem otwarty bagaznik. Cena za usluge 160zl
  3. Dmuchaniem w nia :) . Czytalem o tym patenciku wlasnie tu na forum kilka dni temu.
  4. U mnie uszczelka 135zl, uszczelniacze 15szt. 50zl, robocizna wlasna
  5. U mnie przyczyna wycieku oleju byla uszkodzona uszczelka gniazda swiec. Dokladnie 4,5,6 gar. Gdy wczoraj zabralem sie za wymiane podczas denontarzu cewek na 4 garze bylo troszke oleju w gniezdzie , 5 zalany olejem do polowy, na 6 tez troszke. Po wyjeciu pokrywy mialem problem z wyciagnieciem tej uszczelki poniewaz byla twarda jak plastik i przy kazdej probie kruszyla sie. Operacja trwala ok 1,5 godzinki. przy okazji sprawdzilem jeszcze droznosc odmy zeby znow cyrkow nie bylo.
  6. Kolego orginalnie pod pokrywa zaworow w okolicach vanosa byl kladziony silikon wiec ty bym sie nie przejmowal. Wiesz moze jaki jest rozmiar klucza do swiec ? bo jutro zabieram sie za wymiane tej uszczelki.
  7. Panowie niby moje pytanie zabrzmi banalnie ale mimo to zapytam. Jaki jest rozmiar klucza do swiec w silniku m52 ? Jutro wymieniam uszczelke pod pokrywa zaworow a nie wiem czy mam rozmiar takiego klucza . Dzieki za podpowiedzi
  8. http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=889277496 tez ciekawa oferta :)
  9. Juz jestem po czyszczeniu komory silnika. nie bylo az tak wiele tego oleju na silniku, wiekszosc sciekla na plastikowa oslone. Z tego co zauwazylem to bede mial do wymiany uszczelke pod pokrywa zaworow bo wlasnie nia poszedl olej dokladnie na 6tym garze.
  10. Ja swoja wlasnie przed chwila przegonilem porzadnie i jak narazie wszystko niby w normie. Olejem juz za bardzo w srodku nie smierdzi, pod maska dopala sie na kolektorze, cisnienie po odkreceniu korka wlewu oleju w normie, stan oleju po dolaniu ok, plyn w chlodnicy rowniez ale i tak jutro wjezdzam na warsztat bo musze wyczyscic ten olej. Ps. Koniec z jazda na niedzielasa
  11. Panowie u mnie dzisiaj wystapil identyczny problem. Pojechalismy na zimowa przejazdzke. Przejezdzajac przez jakas wioske poczulem smrod ale na poczatku myslalem ze ktos czyms pali w piecu ale gdy wjechalismy na parking dym spalonego oleju wpadl do srodka przez nawiewy, kolektor wydechowy zachlapany olejem. Popelnilem maly blad bo zamiast otworzyc korek wlewu oleju to chcialem sprawdzic miarka i olej wywalilo bagnetem. Dodam ze gdy odkrecilem korek poszlo niemale cisnienie z komory. 30 km wracalem bez korka oleju na silniku. Mam nadzieje ze to tylko zapchana odma a nie poszla uszczelka pod glowica
  12. Tak to prawda, do 100km juz nie powinno byc po nim sladu. Co ja mialem powiedziec 2 lata temu, nie katuje jej (nie robie zrywow, driftow itd), nigdy nie ruszam z miejsca parkingowego rano zanim nie pochodzi na wolnych obrotach przynajmniej z 3 min. co max. pol roku jest podpinana pod komputer w celu sprawdzenia czy nie wdarl sie zaden blad,sprawdzane zawieszenie gdy tylko uslysze jakies dziwne pukniecie ..., az tu ktoregos dnia sprawdzam poziom plynow i prawie zawal serca (maslo pod korkiem). Zaczalem sie rozgladac za jakims dobrym dawca z Anglii ale po trasie uspokoilem sie jak maslo zniknelo. Teraz znow mam troche masla pod korkiem ale juz bez stresu. Jak narazie zaden dalszy wyjazd sie nie szykuje, moze za 2 tygodnie gdzies sie wybiore...?
  13. To prawda ze maslo pod korkiem to wynik jazdy na emeryta ale o tej porze roku nigdzie mi sie nie spieszy :8) Co natomiast jest juz chyba oznaka starosci :(
  14. A ktory samochod o tej porze roku nie kopci ? Jak masz plyn w chlodnicy w normie, olej tez to jezdzij i sie nie zadreczaj.
  15. Raczej silnik niedogrzany masz wiec sie na zapas nie przejmuj. Ja rok temu tez zobaczylem w swoim silniku osad pod korkiem wlewu oleju,( w poprzednich autach z silnikami m50,m51,m60 osadu zima nie bylo) zrobilem traske 300km w jedna strone i po sprawdzeniu osadu juz nie bylo. W tym roku tez juz mialem osad i znow po trasce osad zniknal. Teraz 2 tygodnie jezdze tylko po miescie wiec pewnie znow go mam w silniku.
  16. http://otomoto.pl/bmw-320-C11119105.html takze ciekawy opis :mad2:
  17. andrzej29 odpowiedział(a) na dan110 temat w E39
    Niestety, termostat nie jest podlaczony pod elektryke wiec odpada. Ewentualnie co pokaze komp to temperature silnika w danej chwili
  18. andrzej29 odpowiedział(a) na dan110 temat w E39
    Kolego moze termostat ci sie przycina. Wymien go bo koszt niewielki ok 60zl a szkoda silnika.
  19. BMW 520i 1998r. przebieg 245000km. Od 2008r w aucie wymieniono oprocz podstawowych materialow eksploatacyjnych typu: filtry i oleje : - termostat, plastikowa obudowa termostatu,sruba odpowietrzajaca chlodnice, plyn chlodzacy(400zl) - laczniki stabilizatora tyl ( KRAFT 80zl) - wahacz dolny przod lewy (KRAFT z wymiana i ustawieniem geometrii 420zl) - wentylator chlodnicy klimatyzacji (SIEMENS uzywany 300zl) - uszczelka pod pokrywe zaworow(Elring) 138zl, 15 gum uszczelniajacych 50zl - separator oleju 225zl,rurka odpowietrz.80zl, rurka gumowa 30zl, mufka 30zl=365zl (ori) - podszybie srodkowe wewnatrz komory silnika (65zl uzywane) - klocki przod, tyl (textar) 225zl - wahacz dolny prawy przod (Febi 250zl) - serwis klimatyzacji 260 zl FRAJDA Z JAZDY BMW- BEZCENNA :D
  20. Przykro mi stary ale jeszcze to nie weszlo bo Polska odwolala sie od tego tlumaczac sie tragicznym stanem drog itd. Trzeba bedzie poczekac jeszcze z pol roku.Przeczytaj artykul http://www.gp24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091229/AUTO/851375275
  21. Kopcenie na bialo o tej porze roku to naturalna sprawa, roznica temperatur. W mojej e39 tez kopci na bialo jak robie krotkie trasy dom-praca, kilka dni postoju i znow praca-dom. Nawet jak wybieram sie gdzies dalej to przez pierwsze 40km widze za soba bialy dym ale zanim zebrana woda w tlumniku odparuje to mija troche czasu.
  22. andrzej29 odpowiedział(a) na masador temat w E34
    Pompa wody w sklepie kosztuje od 120-360 zl takze tragedii niema. Mozna tez z allegro zamowic wtedy koszty moga byc mniejsze
  23. Zgadzam sie z kolega
  24. andrzej29 odpowiedział(a) na alpina325 temat w E34
    Kolego plynu w chlodnicy na zimnym silniku powinno byc do kreski z napisem COLD. Natomiast po nagrzaniu plyn podnosi sie w zbiorniczku o ok 5 cm. Co do wezy to na goracym silniku weze powinny byc twarde ale tak zeby mozna bylo delikatnie je nadusic, nie moga byc twarde jak skala wtedy zapowiatrzony masz uklad
  25. andrzej29 odpowiedział(a) na dandi85 temat w E39
    Kolego mozesz kupic inna wkladke i dac do kogos kto dorabia klucze zeby ci zapadki poustawial pod kluczyk i dopiero wtedy ja wloz do stacyjki. Mniejszy koszt i czas. A napewno padla ci wkladka a nie trzpien stacyjki ?
